Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @AlexanderGorbatov, да слой утеплителя 100 мм, в размер бруса.
    На самом деле 100 мм пены в закрытой полости это очень "круто", не сравнить с урсоподобным и шелтером никак. Можно заменить ППС. В принципе аналог.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @AlexanderGorbatov, вообще если мы рассматриваем каркасник, то можно говорить про приведенную стоимость 1 куба утеплителя:
    - ППУ лидер по дороговизне
    - Урса, базальты, шелтер - сравнительно дешево, но крайне неэффективно
    - "жидкий пенопласт" или ППС эффективно, но надо сравнивать цены и само наличие технологии такой в данной местности.
    Алгоритм в общем такой, он простой.
    Простой подсчет как калькуляторе - даст очень показательную картинку. Выбор далее за застройщиком.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Новости про фольгу.
    Вспомнил я про некогда знаменитый Теплорасчет. РФ
    Был такой ресурс и сейчас есть, но появился новый smartcalc.
    Дай думаю зайду. Итак берем моделируем стеновую панель "бетон-ППС-бетон". Получаем цифирь.
    Нажимаем "добавить слой". Добавляем слой фольги 0.1 мм. Перемещаем этот слой, сервис программы позволяет.
    И что в итоге?
    Ни одна цифра не изменилась по сравнению с контрольным вариантом номер 1. Копейка в копейку.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот мне тут Андрей прислал на почту фото. Первый запуск печи.
    Результат впечатляет.
    Не буду приводить переписку целиком, ситуация в принципе понятная. Приведу в чем разобрались.
    1) Вверху видно шибер. Человек первый раз, не обратил внимания. Шибер был закрыт.
    Результат: набил полную топку, печка даже не кипела толком. Прошел условно час времени (много).
    2) Через некоторое время увидел что шибер закрыт. Исправил ошибку, открыв его полностью. Тем временем первая закладка прогорела и он на готовые угли опять положил полную топку.
    Это аналог так любимого нашим банным народом нижнего розжига. В трубе образовался характерный факел. Смотрим фото.
    Через какое то время факел прогорел, ничего не вечно тут.
    3) Дверку там (Кижи-2) строители не посадили на герметик, горение было неуправляемым, но самое главное подсос воздуха был как по всему периметру, так и работали нижняя и верхняя шторки дверки. Привет колосник. Стоило бы посадить дверку на герметик +закрыть нижнюю шторку - до свиданья малиновый цвет.
    4) Но самое интересное и важное не это. И что меня порадовало. Мы тут созванивались, Андрей сам сказал, что с утра после такого эксперимента - очень характерно болела голова. Хватило этих 20-30 минут факела.
    Так в принципе, на очень простом и практическом примере раскрыто понятие что такое на самом деле "русская баня".
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Кстати давным давно и уже не помню на каком форуме Кирилл Рудь писал, что подовое горение гораздо более эффективное чем колосник, поскольку слой углей и золы на поду выступает втч и катализатором горения. Такая мысль была высказана - вот очередное практическое подтверждение. У меня их много.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот фото топки при малиновом дымоходе (нижняя шторка открыта, см внимательно по отблескам внизу). Фото автора.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Evgeny-M, Женя, потерял сын эту деталь. Купить что? Клапан выпускной для? И он ставится? Сделай вечером фото верха печи своей.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Купить не надо, можно просто сыну заехать на СТО и попросить старый клапан от грузовика (клапана от легковой может не хватить по весу), его дадут бесплатно. Смартфон для масштабу)
    У меня сделано вот так, потому что удобно, я его постоянно снимаю, туда воронку для трав вставляю.
    Это резьба 32 мм с приваренной в торец заглушкой.
  9. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Не знаю, что там этот калькулятор показывает, но почему то периодически "о лишней фольге в бане" - дискуссии всплывают. Давайте по простому посмотрим на этот вопрос, без технических расчетов. Взять любой бытовой холодильник, посмотрите как устроены его стенки. Там они всегда с пенкой и фольгой. Конструкция не термос, герметичности тоже нет, а вот фольгу все производители укладывают. Они что, все такие дураки ? (Я уж не говорю про космические станции, показывают по телику спутники - они тоже все фольгой обмотаны). А за одно фольга еще ведь и отличный пароизолятор (что важно нам банщикам и скоропарщикам в особенности). Что касается теплопроводности ее - то действительно, при толщине фольги 0,1 мм (и менее) - разницы в теплопроводности стены с фольгой или без нее при общей толщине стены допустим 150 мм не будет. Эта мизерная ее толщина ни как не повлияет. Вот если "фольга" была бы 50 мм толщиной и оставшиеся 100 мм дерева - то это было бы ну очень заметно :). Фольга что в холодильнике, что в бане несет другую функцию: она отражает тепло. В бане помогает сохранить его, а в холодильнике мешает теплу из комнаты проникнуть к замороженным продуктам. ("Тепло" - не научный термин, но простите, я уж тут по простому хотел написать).
    P. S. сам построил три бани, все с фольгой, все функционируют до сих пор (первые две уже более 20 лет).
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ларнет2323, смотрите какие есть замечания. Все приведенные вами примеры я про спутники и холодильники никак не похожи или есть принципиальные отличия от применения фольги в бане.
    Разница очевидна.
    Второе про smartcalc или теплорасчет. Вы выше говорили про отражение. Но для целей теплосбережения тогда нужно вводить как минимум вторую стену, отразили и вернули обратно, а программа работает с пирогом только одной стены, тогда ее данные корректны, она просто не берет во внимание этот слой (фольги) в расчет. (это как рабочее предположение сейчас, на самом деле надо видеть исходный код программы, а не гадать).
  11. repka64
    repka64
    repka64
    что касается smartcalc, то он на фольгу реагирует ;). попробуйте, например, сделать теплорасчет для стены 2.5см дерево - 2.5см воздушный зазор - 12см дерево и для стены 2.5см дерево - 2.5см воздушный зазор - фольга - 12см дерево
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проверил, у меня не реагирует, все аналогично.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @repka64, у вас что изменилось ? у меня 0,21
  14. repka64
    repka64
    repka64
    Фигня какая-то... вчера реагировало, а сегодня нет... счас вчерашние расчеты найду
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    У теплопередачи три составляющие. Теплопроводность, конвекция и излучение. Вот фольга как раз препятствует излучению. Как говорят вакуум самый лучший изолятор. Так и есть в отношении теплопроводности и конвекции. А излучение надо отражать. Потому стеклянные колбы термосов имеют зеркальную поверхность, обычно покрытую алюминием (привет Козыреву, чай из таких сосудов вся страна пила, а у него свойства-то поди в таком термосе изменились :)).
