Помогите утеплить дом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ВячеславBG, 28.05.15.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Есть идея утеплить его в два слоя по 50мм.Подскажите как лучше это сделать и как класть паро и гидроизоляцию.
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте.
    Посмотрите ППУ, пленок не надо и очень тепло будет.
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый день! Искал в инете, но панели так и не нашел (только сэндвич).В основном только напыление.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В два слоя чем?
    На сруб пароизоляцию не надо. На мансарду - сложно сказать. Ибо неизвестно, что у Вас там в стенах фронтонов.
    ГИ (ВВЗ мембрану) - снаружи утеплителя. Если конечно планируете такой утеплитель, который ее требует.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Чтоб теплее было. Сделать её крест на крест. В стенах мансарды тоже утеплитель в два слоя, снутри пароизоляция, снаружи гидро. Её я утеплять скорее всего не буду. На первом этаже есть тересса с утеплением также в два слоя, но там холодные углы и стык со срубом. Хотелось бы так же ещё раз утеплить, но снаружи. То есть между брусом и утеплителем изоляция не нужна? Утеплять буду мин ватой.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    А из бруса или из дома туда влага не пойдёт?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А будет хорошо, если пойдет и остановится на ПИ, выпав на брусе? ;)
    Подбейте конопатку. Внутри отделка какая-то будет. Не так страшен черт. В конце концов можно какой-нить пергамин туда набить, но не ПИ. Он частично влагу задерживает.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    https://www.forumhouse.ru/threads/266557/
    Вот тема как я строил.
    Внутри отделка уже сделана из гипсокартона.
    Получается утеплитель нужно закрыть только снаружи гидроизоляцией.
