Осуществление мечты "Жить в своём доме"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ВячеславBG, 11.07.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Остался после отца дом из бревна, который он не успел достроить и взявшись с силами решил доделать, что отец не успел. Жить в квартире как-то накладно, да и у самого есть мечта жить в своём доме. Квартира как-то ограничивает воображение, а тут твори и твори. Ну и собственно продвижение моего строительства в фото. Если кому будет интересна стоимость того или иного материала и работ, то нет проблем, так как смета была составлена.
  2. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Фото что осталось в доме после отца. Делал он всё своими руками, так как был отличным столяром.
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Ну и как говорится поехали. Началось всё с разборов завалов. Очистили всё что было внутри сруба.
  4. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Это то, что было внутри. Что-то пойдёт на черновой материал, что-то на растопку котла.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Завезли материал для пола. Брус 200х200 5 штук для обвязки и лаги 100х200.
  6. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Одна сторона пола готова и утеплена. Для чернового пола использовали фанеру 6мм.Утепляли в три слоя по 50 мм в шахматном порядке. Получилось вроде хорошо.
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Пол в срубе был готов и я принялся за террасу. Вскрыв пол я увидел такую картину. Вроде всё хорошо, как и должно быть, но расстояние между балками почти 1,30м.
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Было решено добавить между ними по лаге.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Переместимся на улицу где проходила работа с канализацией. Была куплена АУ Тверь 1П.Долго выбирал и не просчитался. Собственно нанимал людей для выкопки котлована и опускания его туда.
  10. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Выводим трубы под канализацию в дом и утепляем их.
  11. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Приехало отопительное оборудование. Буферная ёмкость на 300 литров, бойлер косвенного нагрева на 200 литров, батареи 6 шт по 10 секций и глава этого семейства стальной котёл Дакон на 16 кВт.
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Зашили лишние окна и оставили одно. Ближе к зиме будем обшивать сайдингом, так что на косяки не смотрите.
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Разобрали стены в террасе. Старый утеплитель отправился на помойку вместе с двумя мышиными гнёздами.
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Утеплились в два слоя по 50 мм.
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Далее пришло время выравнивания стен. Использовал потолочный профиль 60х27 мм.
