Электро схема моего ДОМАБАНИ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем PaulDia, 28.05.15.
  1. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    Форумчане, добрый день!
    Прошу высказаться по моей электрической схеме. Для меня это первый опыт.
    Провода уже практически все кинул скоро нужно будет собирать щит.
    Есть некоторые сомнения относительно:
    1. уличного щита.
    2. какое выбрать реле выбора фаз.
    3. Какой выбрать щит в дом и на улицу.
    Плюс в дальнейшем планирую сделать удаленное включение отопления дома (бани) по GSM, так что нужно будет дорисовать контакторы.
    Заранее спасибо, за конструктивную критику.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ну там если только добавить селективное УЗО
    Вообще реле выбора фаз не более 16А, если на бОльший ток, то нужно 3 контактора (для каждой фазы).
    Выбор огромен, вам какой нужен?
    А к чему такие сложности с выбором фаз? Одна фаза потянет нагрузку всего бани-дома?
  3. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    @D_A_N,
    Селективное УЗО стоит в доме. Почему то решил сэкономить на 4-полюсном автомате. Насколько это верное не знаю.
    Фаза думаю потянет, другой вопрос на них бывает нагрузка прыгает, вот и решил поставить реле выбора. Про 16А тоже видел, но нашел вот такое ПФ-40А (40А). Насколько оно мне подойдет не знаю, вот решил уточнить у знающих людей.
    ПО поводу щитов, действительно их выбор огромен в этом и сложность. Так как никогда ранее не покупал и не знаю какой лучше (цена качество). Практики посоветуйте что-нибудь вменяемое удобное в сборке и не дорогое. Единственное, что не вызывает вопросов это то, что он должен быть навесной).
  4. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    И еще у меня в голове полная беда с заземлением. (Поэтому его на схеме пока нету.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Лучше его в ЩУ перенести. Тут не заметил.
    По-моему он НЕ на дин-рейку, хотя это можно и обыграть
    ПОсле УЗМ автомат можно убрать.
    Для одного УЗО 40/30 слишком много линий (13 шт.), лучше разбить автоматы на 2-3 группы.
    Наверно вот такие навесные Текфор вам подойдут.
  6. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    @D_A_N, Спасибо, посмотрел Текфор и он прям сразу мне подошел. Заказал.
    Перенес в ЩУ УЗО и автомат, внес правки в схему, но как я и думал (поправьте если не так), понадобится еще один 4-полюсной автомат в щите который будет входным в домабаню.
    И поясните как распределить по группа?
    Добавить еще пару УЗО 40/30 и распределить по ним АВ с учетом нагрузки?
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Вы ж со схемой еще не определились:) Сколько модулей щит?
    Автомат 4Р 25 уберите, он не нужен совсем.
    Если оставлять двойную диф. защиту (УЗО 30мА+10 мА), то я бы сделал 3 групповых УЗО...4+4+5 автомата
    Если УЗО 10 мА отдельно, то достаточно два УЗО 40/30 ... 4+4 автомата
    И все-таки, что с сетью? Сильно падает напряжение?
  8. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    ну как не определился, определился :) (практически). 36 модулей мало, а 54 с запасом. Сейчас расчет - 43 модуля.
    Ну как не нужен, одно УЗО на сколько мне известно не ставят.
    Правильно понял? Схему вложил.
    На сколько падает сказать тяжело, я еще там не живу, идет стройка. И вроде скоро обещают новый трансформатор на СНТ, но не думаю что это будет лишним.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    В ЩУ два автомата не нужны.
    Абсолютно. Я бы еще раскидал потребителей одного помещения (свет и розетки) по разным УЗО.
    Мне кажется, вы все усложняете, тем более с новым трансформатором. В итоге вместо 15 кВт и 3-х фаз, вы получает только 5 кВт мощности на одной фазе. В принципе, судя по потребителям вам этого хватит, но в будущем может ситуация поменяться, но правда у вас будет что в щитке поменять.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выбросьте прямо сейчас (из схемы). Выбрасывать потом (из щитка) будет сложнее и обиднее...
  11. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    @Avs7153, чем обусловлена такая неприязнь к ПФ-40А? :)
  12. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    Раскидал потребителей, ПФ пока живет в схеме.
    Подскажите еще по заземлению, перечитал уже много но в голове все равно каша. Какой тип выбрать и исходя из чего. Пересмотрел картинки @Avs7153, но однозначно сказать пока не могу, проще сделать ТТ.
    По поводу ящика на ЩУ вроде как лучше пластиковый.
    Поддержите советом.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не к конкретному устройству, а к необоснованности его применения.
    Во-первых, мгновенно оно не переключает. 0.3 секунды - всякий ли потребитель не мигнёт, не отключится? ИБП ставить?
    Во-вторых, на выходе у него будет 5.5кВт, которых не хватит на такое количество потребителей.
    В третьих, "на них бывает нагрузка прыгает"... вот и будет прыгать туда-сюда почём зря, т. е. выбор "лучшей" фазы приведёт к её просадке и так по кругу.
  14. PaulDia
    PaulDia
    PaulDia
    @Avs7153, И что тогда посоветуете? Объективно считаю три фазы много для такого строения. Изначально делал три фазы, но потом почему то передумал.
    Почему думаете что не хватит 5.5 кВт?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что Вы там "объективно считали" без указания мощностей?
    Сложите все мощности, умножьте сумму на 0.5, тогда и я может что подумаю насчёт не хватит...
