1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olegsha79, 28.05.15.
  1. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    Меня зовут Олег. Иркутск. Участок с уклоном к дороге. Планируется постройка дома 12,3 х 12,3 м. цоколь из ФБС + 1 этаж из газобетона 500 плотности, перекрытие ребристые плииты. Посоветуйте по фундаменту плита на 300 мм. или ростверк? По стоимости выходит практически одинаково.
    Фото только такое.
  2. Nikitos-R
    Nikitos-R
    Nikitos-R
    Надо помочь построить или посоветовать, как строить? Непонятен вопрос
  3. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    Посоветовать как построить лучше
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Как так- "Или"?
    Сваи у вас в проекте так понимаю ввиду того, что склон. Т. е. для исключения сдвигания ф-та грунтом.
    По сваям делается ростверк- или плита, или лента (или деревянный брус, или мет. профиль)- один фиг это ростверк.
    Т. е.- есть сваи= нужен ростверк.
    Или вопрос- нужны-ли сваи?
  5. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    Ростверк нужен, от него никуда. Просто, может ли плита 300 мм. заменить столбы с ростверком. Для плиты можно пару столбов вкопать, чтоб дом не уехал. и что будет целесообразней плита или столбы с ростверком. Если я буду лить плиту 100 мм. может ее просто увеличить до 300 мм?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    Я не ремонтирую фундамент, я хочу определить для себя грамотный вариант на этапе проектирования.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я понимаю. :)
    @Olegsha79, Вы можете в тот раздел зайти хотя бы для того, чтобы понять как не надо делать!
  9. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    Я там быыл =) просмотрел, понимаю что надо расчет делать, но какой тип фундамента рассчитывать?
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос- «сваи, или плита» стоит тогда, когда грунт имеет низкую несущую способность.
    Судя по единственному фото, могу предположить (хотя могу и ошибаться- так что вам необходимо провести хотябы самостоятельные исследования), что несущая способность не менее 2кг/см.кв- сухая (т.к. склон) супесь (вроде).
    Т. е. в принципе ни плита не сваи, судя по грунтам НЕ необходимы.
    ЕСЛИ мои предположения верны-достаточно ленты под несущими стенами (0,5-1 метр).
    Хочется залить сразу пол цоколя- ну так нет необходимости лить 30см.:
    1. Копаете траншеи под несущими- ширина 0,5-1 метр, глубина= 20-40 см. под т. н. «подошву»,
    2. туда армокаркасы, выпуски вверх в местах где колонны между ФБСок,
    3. остальную площадь выравниваете, кидаете гидроизоляцию (утеплитель- по желанию), сварную сетку Вр 100х100 (d4 или 5 мм),
    4. Заливаете. Подошва соответственно 25-45 см, остальное 5 см! (10 см если гараж).
    5. Т. е. получается- ленточный фундамент с полами по грунту- дешевле плиты, менее трудоемко чем сваи, выглядит- КАК ПЛИТА! :)
    Ещё раз скажу- всё вышеизложенное справедливо при достаточной несущей способности грунта, которую я определил «на глаз» и НЕ советую верить мне наслово!
    Что касается свай как меры препятствующей сползанию на склоне… Нужны/ненужны?
    Честно говорю- НЕ ЗНАЮ!
    Но уверен в том, что если и нужны то нет смысла их через метр втыкать по всему периметру (в т. ч. под внутренними). Себе бы сделал- 3-4 с заглублением относительно низа подошвы на метр, и только по одной стороне- той которая со стороны высокого борта котлована (и эти «сваи» без всяких там уширений и т. п.)
    PS Со стороны въезда у вас получается в любом варианте- МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ (даже если вы и сваи там воткнете- ростверк-то вы хотите всё равно на землю класть! Так что ОБЯЗАТЕЛЬНО УТЕПЛЕНИЕ ОТМОСТКИ!
  11. Olegsha79
    Olegsha79
    Olegsha79
    Иркутск
    @demetrodon, Спасибо большое. Изначально была такая мысль, но строители-советчики поселили тараканов в голове. =) т. к. опыта нет, начинаешь верить. Спасибо еще раз и благодарю за столь широкий ответ =)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
