Поднять уровень старой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем max bug, 27.05.15.
  1. max bug
    max bug
    max bug
    Есть: брусовой дом на ленточном фундаменте. Старым хозяином была сделана бетонная отмостка. Поверх отмостки лежала дорожка из досок. После строительства дома на участке был сделан дренаж и насыпан плодородный слой, который стал чуть выше уровня бетонной отмостки.
    Задача: Поднять отмостку над грунтом и придать ей более выраженный уклон.
    Думаю сделать так:
    Возится с бетоном не хочется. Есть желание оставить деревянную дорожку вокруг дома. Придумал поднять уровень с помощью мягкой отмостки: насыпать слой песка с уклоном, положить Изостуд МС, насыпать песка сверху, край песка закрепить геотекстилем (чтобы не осыпался песок сверху изостуда). Сверху всего планирую вернуть деревянную дорожку. Изостуд подклеить с нахлестом к фундаменту битумной мастикой. Картинку прикладываю. Будет работать?
    Сам ни разу не делал. Будет ли эта конструкция работать поверх бетона? Может использовать вместо песка мелкий щебень? Как думаете, сколько может послужить эта конструкция? Может есть другие варианты решения?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Работать будет, только
    крепить к фундаменту см на 20 выше уровня участка.
    Пока доска не сгниёт.
  3. max bug
    max bug
    max bug
    На отсыпку лучше брать песок или мелкий щебень?
    зачем надо так высоко поднимать? у нас сверху фундамента см 15-20 идет облицовка декоративным камнем, снимать его не получится (можно только отбить и выкинуть), поэтому выше 10 см без серьезных работ изостуд поднять скорее всего не получится. также мне не очень понятно, какой брать геотекстиль? что посоветуете? может есть другие варианты, чтобы вся конструкция не сползала?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @max bug, насыпь из песка на отмостке замените на ЭППС.
  6. max bug
    max bug
    max bug
    Дом не квадратный, поэтому крайне сложно будет вырезать ЭППС и клеить в фундаменту. Нужна очень веская причина заменить песок на ЭППС (я ведь правильно понял, что предлагаете на старую отмостку положить 5 см ЭППС, потом Изостуд, потом песок, а потом деревянные мостки-дорожку? Как сделать выраженный уклон от фундамента с ЭППС?). Подскажите, зачем он нужен?
    Может есть более простые способы поднять уровень отмостки?
  7. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    У меня аналогичная задача, отделал цоколь и дом саидингом, разумеется саидинг установлен по горизонту, отмостка фундамента уже была сделана старым хозяином, глубина отмостки 10-12 см бетона, но есть неровности отмостки по отношению к сайдингу цоколя (т.е. отмостка залита не ровно), долбить существующию отмсотку и заливать новую считаю нет смысла, думаю то же сделать использую Изостуд или рассматриваю вариант отделать тротуарной плиткой но КАК ? желательно менее затратно
