Помогите разобраться с фильтрами для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Miroslavs, 27.05.15.
  1. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    Поэкспериментировал. Если запустить работать фильтр без катриджа, просто как насос, воздуха в фильтре нет, сегодня всю ночь гонял через подогреватель.
    С катриджем через полчаса уже в подогревателе защита срабатывает, от перегрева видимо.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Ну так и замените картридж...
  3. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    Это первое что я сделал, ничего не поменялось. Складывается такое впечатление, что завоздушивание фильтра как-то связано с пергидролем в воде, несколько дней после заливки бассейн стоял без химии, просто фильтровался, воздуха не было. Теперь жду когда товарищ в свой бассик перекись бухнет, у него фильтр-насос такой-же, если начнёт тоже воздушится, значит в пергидроле дело.
    Кстати, пергидроль слово мужского рода, или совсем наоборот женского?
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    https://www.forumhouse.ru/threads/311630/
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Пергидроль- водный раствор перекиси водорода. Раствор мальчик, однозначно ;)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Запросто. Пузырьки на стенках видели? это кислород из перекиси. В фильтре тоже самое. Если мощность фильтра небольшая, запросто завоздушится...
  7. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    В прошлом году было то же самое на маломощном (куб в час) фильтре и перекиси.
  8. konkor
    konkor
    konkor
    Бронницы
    А более мощный пробовали? Помогает избавиться от проблемы?
  9. IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    IgorSvinarev
    Великий Новгород
    Нет. Нечего было попробовать. Был только этот насос (из комплекта лужи от бествея).
    Но после 700 мл. перекиси на куб и месяца эксплуатации бассейна тест на кислород был выше нормы.
    Завоздушивание я сразу на действие перекиси списал. Думаю, что насос куба на три выгнал бы воздушную пробку. Даже этот насос выгонял пробку, если шланги расположить так, чтобы воздушные пузыри уходили к форсунке.
  10. ВарвараПлюшкина
    ВарвараПлюшкина
    Как все таки решили вопрос с завоздушиванием?
    в интернете такое ощущение что практически ни у кого нет этой проблемы
    У меня был насос от самого бассейна вечная проблема завоздушиванием, купила подогреватель еще час поработает все отрубается, сейчас купила песчаный фильтр, та же история, невозможно нормально после зимы почистить бассейн. Как лечить болезнь?)
    очистка кстати тоже перекисью
  11. karry98
    karry98
    karry98
    Пришла моя фильтровальная установка Hayward Pro S144T. Оказалось, что не хватает смотрового стакана, будет только после 04.07. Вот такой https://www.epool.ru/good/11374.
    Может у кого-то остался от старого сломанного насоса? Буду рада купить, т. к. бассейн налит и до 04.07 без фильтрации он не выстоит.
    И вопрос: режим Back wash (смотрю картинку с первой страницы).
    Читаю :"необходимо установить краны таким образом, чтобы вода забиралась из нижней части бассейна"
    Это как? Ведь скиммер забирает воду из верхней части бассейна. Кто-нибудь знает?
  12. gt700
    gt700
    gt700
    имеется ввиду, что вода должна поступать через всасывающие отверстие, а подключен к нему скиммер или нет без разницы.
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Так что с завоздушиванием? проблема решилась? сам с таким мучаюсь. в том году был хилинький насос с ним не было проблем. вэ том взял в 2 раза более мощный, так он за 15 минут воздушится. В одном месте читал что скимер может захватывать воздух... хз
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Отчитваюсь по этой проблеме. В этом году, поэксперементировал с системами бассейна. Сначала запускал все на просто воду. Ниче не воздушится. Потом залил перекись. Ниче не воздушилось. Поставил скимер, и началось... 10-20 минут и насос весь в воздухе. Получается захватывает воздух из скимера. Вопрос почему... возможно связано с хреновым креплением (скимер шел с вариантами крепления под каркас (струбцина) и на борт надувного). Крепление под каркас лопнуло в том году и пришлось колхозить. Возможно что-то с этим. Пока приходится без скимера.
    Либо дело не в креплении, а в слишком сильном насосе, который затягивает воздух (в том году поменял стоковый картриджный насос тоже на картриджный, но в два раза более мощный).
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Если фильтр захватывает воздух - как найти - где?
    Завоздушивается и на входе в бассейн и на выходе из фильтра - крупные пузыри
    При этом иногда при открытом клапане на фильтре через клапан не выступает вода, что странно, так как фильтр стоит на уровне дна бассейна.
    Вода нигде не проступает, все стыки сухие
