1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите разобраться с фильтрами для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Miroslavs, 27.05.15.
  1. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Добрый день всем, кто читает моё сообщение. Пытался искать в поиске, но по фильтрам ничего толкового не нашел. Надеюсь поможете разобраться
    Планирую делать бассейн, но что-то очень туго идет теория.
    В FAQ очень поверхностно написано про систему фильтрации.
    Песочный фильтр, насос, 6 позиционный клапан.
    Нашел вот такую схему и вопросов стало еще больше:
    Вопрос возникает - зачем выход в канализацию.
    А так же про 6-ти позиционный вентиль, что он делает, что переключает.
  2. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Сливная пробка бочки тоже для чего?
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Сливная пробка - для слива воды из бочки.
    Выход в канализацию - для обратной промывки фильтра.
    6-позиционный вентиль - для переключения режимов работы фильтра: фильтрация, обратная промывка, уплотнение, слив и еще что-то...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Байпас (циркуляция мимо фильтра)
  5. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
  6. fargot
    fargot
    fargot
    Циркуляция воды, закрыто
  7. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Режим опорожнения
    То есть можно сливать воду без насоса?
    Я думал нужно насос для выкачки воды и фильтр для фильтрования
    А где лучше ставить дырки для фильтра? (Вход и выход)
  8. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Чем отличается боковое подключение от верхнего? Что для чего предназначено?
  9. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Можно сливать без насоса. С насосом - быстрее.
    В режиме опорожнения работает только насос - байпасом мимо фильтра (так же как и в режиме Рециркуляции)
    В стенке бассейна ;)
    Точнее - зависит от того, что это за бассейн.
  10. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    Ну я думал выкачивать воду дренажным насосом, а фильтровать фильтром. Получается можно выкачивать воду насосом из-под фильтра?
  11. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Или 6-ти ходовик стоит сверху фильтра, или выведен сбоку. Предназначено все для одного и того же.
  12. fargot
    fargot
    fargot
    Бассейн каркас?
  13. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Естественно. Песочник - это два устройства соединенных шлангами по сути. Бочка фильтрации и насос.
    зы. Хотя хороший дренажник сольет еще быстрее.
  14. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    @fargot, бассейн бетонный, на стадии изготовления-изучения
  15. Miroslavs
    Miroslavs
    Miroslavs
    А для чего на клапане манометр?
