FAQ Бассейны, купели (вопрос/ответ)
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Besrom, 02.03.13.
  1. Besrom
    Besrom
    Besrom
    1. Что такое бассейн, купель?
    2. Бассейны: типы, виды, классификация.
    3. Из чего лучше сделать бассейн?
    4. Какую сделать форму и глубину бассейна?
    5. Этапы и сроки строительства бассейна.
    6. Что такое переливной и скиммерный бассейн?
    7. Оборудование для бассейна:
    8. Дезинфекция бассейна?
    9. Зеленеет вода в бассейне.
    10. Вода имеет коричневый оттенок.
    11. Консервация и расконсервация бассейна.
    12. Как часто надо менять воду в бассейне.
    13. Механические средства очистки бассейна.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Что такое бассейн:
    Бассейн - это сложное гидротехническое сооружение, которое при правильном пользовании обеспечивает максимально возможный комфорт и удовольствие. Прежде всего, бассейн - это система очистки, в которой непрерывно осуществляется рециркуляция и фильтрация воды и проводится ее постоянное обеззараживание. Кроме того, бассейн - это система безопасности -от прочных конструкций и контроллеров качества воды до гигиеничной облицовки и лестниц с противоскользящими ступенями. И наконец, бассейн - это изящные формы и оригинальный дизайн, искусственные водопады и донные гейзеры, трамплины, фонтаны, водные горки и многое другое - все, что снимает усталость и улучшает настроение. По своему назначению бассейны могут быть общественными (к ним относятся общедоступные и корпоративные) и индивидуальными (частными).​
    Что такое купель:
    Купель бассейн или сосуд со святой водой, употребляемый для осуществления христианского таинства крещения. Первоначально крещение совершалось под открытым небом. Позднее, ради обеспечения приватности обряда и большей торжественности, вошло в обычай крещение в помещении, и уже во 2 в. появились купели, устроенные в самой церкви. Поначалу это были небольшие бассейны ок. 1 м глубиной со ступенями с двух сторон, по которым в них спускался крещаемый. Позднее получило распространение крещение через обливание, и в результате размеры купели уменьшались, а саму купель стали приподнимать над полом, помещая ее на особый постамент. Обычно купели делались из камня и имели два отделения: одно - для святой воды, освящаемой на Пасху и на Пятидесятницу, другое - для слива использованной воды. Существуют разные купели: большие каменные бассейны, устроенные неподалеку от входа в церковь, переносные купели для крещения обливанием и маленькие купели для крещения на дому.​
    Простыми словами это то, что будет нам приносить радость, доставлять удовольствие и укреплять наше здоровье.
  3. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Общественные или частные. Спортивные, оздоровительные, лечебные, комбинированные.​
    Бассейны могут быть открытыми и закрытыми. Главное достоинство закрытых бассейнов заключается в том, что ими можно пользоваться независимо от погодных условий и времени года. Закрытый бассейн потребляет гораздо меньше энергии для обогрева воды. Кроме того, крыша избавляет от хлопот по подготовке бассейна к купальному сезону весной и консервации осенью. Наконец, вам не нужно постоянно вылавливать из бассейна опавшие листья, ветки и любопытных лягушек.​
    Открытый бассейн - это общение с природой. Легкий ветерок, шум деревьев, запах цветов, ласковое солнце или звездное небо над головой... Главный недостаток один - климат в нашей стране далеко не тропический, и наслаждаться этим великолепием можно 3-4 месяца.​
    Есть и компромиссный вариант. Бассейн, расположенный под открытым небом, можно оборудовать прозрачными сборным павильоном, пластиковые сегменты которого легко сдвигаются и раздвигаются в зависимости от погоды.​
    Железобетонные, композитные, полипропиленовые, сборнные, надувные. Скиммерные или переливные.​
    Каждый бассейн подбирается индивидуально по Вашему желанию
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    На этот вопрос ответить достаточно сложно т. к. надо понять: где поставить, на какие финансовые затраты готовы пойти, сроки строительства.
    Железобетонный бассейн:
    Стационарный бассейн из армированного бетона спец марок. Может быть переливным или скиммерным.
    Полипропиленовый бассейн:
    Многим напоминает жб бассейн. Может быть переливным или скиммерным. Чашей бассейна служит полипропилен толщиной 5-8мм., после строительства чаши по периметру обливается шлакобетоном, керамзитобетоном, бетон высоких марок не требуется т. к. полипропилен не пропускает воду.
    Композитный бассейн:
    Бассейн на основе композитных материалов (многослойный, принцип папье-маше) Скиммерный, переливным практически не бывает.
    Сборно-разборный бассейн:
    Бассейны отличаются сравнительно небольшими размерами и простотой конструкции, что позволяет устанавливать их как на открытом воздухе, так и в помещениях. Эти бассейны чаще всего бывают круглыми, овальными или напоминают в плане восьмерку. бассейны изготовлены из специального пластика или тонкого стального листа, покрытого лаком и краской. Внутреннее покрытие металлических бассейнов состоит из пластиковой пленки.
    Надувной:
    Без комментариев.
    На вкус и цвет товарища нет.
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Форма зависит от выбранного бассейна: композитные и сборно-разборные бассейны поставляются готовыми формами. Железобетонный - полипропиленовый любая форма на Ваш вкус.
    Общепринятая глубина равна 1.5 метра. Бассейн можно сделать с переменной глубиной: железобетонный, полипропиленовый, композитный.
    На вкус и цвет...
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Железобетонный:
    Сначала надо произвести разведку почвы. В качестве грунтового основания для чаши подходят преимущественно скальные, песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые грунты. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве основания илистые или заторфованные почвы, поскольку они имеют свойство деформироваться под нагрузкой, и соответственно чаша бассейна может потрескаться. Также следует уделить особое внимание таким факторам, как наличие и агрессивность грунтовых вод, глубина промерзания, пучинистость и просадочность грунта. Если вы являетесь обладателем песчаной, известковой или любой другой пропускающей воду почвы, то вам обязательно придется делать хороший дренаж, чтобы зимой грунтовые воды не выдавили чашу из земли, особенно если по неведению или по халатности вы оставили ее зимовать пустой.
    При строительстве железобетонной чаши выполняются следующие работы. Сначала роется котлован необходимого размера, и дно котлована засыпается подстилающим слоем песка. Затем выполняется защитная цементно-песочная стяжка и прокладывается внешняя гидроизоляция. Для строительства чаш лучше всего применять тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками и пластификаторами. Цемент НЦ — прекрасный представитель. Бетоны, растворы на основе НЦ и изделия из них обладают полной водонепроницаемостью, повышенной коррозийной стойкостью, не требуют дополнительной гидроизоляции. Производя строительство бассейнов на основе цемента НЦ, практически не пропускают воду и служат много лет.
    При производстве бетонных работ по строительству бассейнов армирование обязательно. Строительство бетонных чаш нужно выполнять за один прием, то есть процесс бетонирования должен быть непрерывным. Поэтому заливка днища и стенок должны происходить в течение одного дня, а если это невозможно, то устанавливают график непрерывного бетонирования, в котором временные промежутки между очередными порциями укладываемого бетона должны быть такими, чтобы исключалось образование «холодных стыков». Проблема «холодных стыков» заключается в том, что слой бетона после его твердения меняет свою структуру в результате происходящих физико-химических реакций. Накладываемая после этого новая порция бетона уже будет иметь другую структуру, поэтому бетон получается слоистым, что снижает герметические свойства стыков. Поэтому все сооружения, для которых требуется герметичность, бетонируют непрерывным способом, что позволяет избежать «холодных стыков», раковин, трещин и т. п. Перерывы между укладкой отдельных слоев бетонной смеси не должны превышать 30 минут. Не лишним будет напомнить, что прочность опалубки бассейна должна быть такой, чтобы без деформаций выдержать тяжесть бетона и его уплотнение вибратором. Деформация опалубки скажется на строительстве стенок бассейна и, как правило, исправляются с большим трудом или вообще не подлежат исправлению.
    Также поверхность бассейна можно отделать мягкой поливинилхлоридной пленкой, которая бывает шероховатой, с противоскользящим эффектом, а также пропитанной специальными антибактериальными составами, которые сдерживают рост микрофлоры. Помимо обычной пленки выпускается эластичная, многослойная, повышенной прочности. Ее толщина - 1,5 см, и она армирована особо прочной полиэфирной тканью. Эта пленка служит еще и внутренней гидроизоляцией бассейна. К тому же этот материал экологически чист и устойчив к ультрафиолетовому излучению (не выгорает) и не теряет рабочих качеств при температуре до -35 градусов. Мороз, конечно, для нее не страшен, чего не скажешь о весеннем «ледоходе»: острые края ледышек разрезают ПВХ-покрытие.
    Срок строительства приблизительно 2 месяца.
    Роется котлован необходимого размера, делается песчано-гравийная подушка, заливается бетонное армированное основание толщиной 20 см. Далее основание выравнивается по маякам в уровень (как под покраску). Сваривается полипропиленовая чаша по готовому размеру (нет ничего страшного если вы ошиблись в размерах, чаша может быть изготовлена на месте). Устанавливаются закладные элементы (скиммер, форсунки, светильники и т. д.). Далее по периметру заливается шлакобетон, керамзитобетон, бетон высоких марок не требуется т. к. полипропилен 100% герметичен. Заливка бетона происходит в несколько этапов: заливается чаша на 30-40 см. водой и на эту же высоту по периметру бетон, бетон затвердел и вся последовательность повторяется.
    Срок строительства менее 1 месяца.
    Роется котлован по размерам бассейна внимание бассейн должен быть уже выбран т. к. композитные бассейны имеют ограниченный ряд моделей и размеров. Делается песчаная подушка, устанавливается чаша бассейна и оборудование. Заливается вода 30 см. одновременно по периметру засыпается смесь цемента и песка 1:3 и проливается водой, далее процедура продолжается
    Срок строительства около 10 дней.
    Сборно-разборные бассейны:
    Делается ровное горизонтальное основание по размерам бассейна (основание: песчаная подушка). Собирается бассейн, заливается вода.
    Срок строительства 1-2 дня.
    Обратите внимание на высоту грунтовых вод, может понадобиться дренажная система
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Переливной бассейн:
    Название этого типа бассейнов говорит само за себя. Вода в нем переливается через верх, но не на пол, а в специальный желоб, называемый переливным лотком.
    В таком бассейне очищенная и подогретая вода подается на донные форсунки, которые ее равномерно распределяют вдоль всей поверхности дна бассейна. Одна донная форсунка захватывает площадь в 8м2. Затем эта вода за счет естественной конвекции поднимается вверх, увлекая за собой мелкие частички и взвеси, находящиеся в бассейне. Далее уже грязная вода (верхний слой воды, как известно, самый грязный) вытесняется в переливной лоток и по переливным коллекторам поступает в переливную емкость, откуда откачивается насосом и обратно подается на фильтр. Так получается замкнутый цикл фильтрации.
    Скиммерный бассейн:
    Это тип бассейна, в котором вода с поверхности бассейна уходит в фильтровальную установку через скиммер. Скиммер - устройство, с помощью которого забирается верхний слой воды бассейна (более загрязненный). В скиммерном бассейне уровень воды находится на горизонтальной оси скиммера, то есть от поверхности воды до верхней кромки бассейна свободное пространство, около 10-20 см.
    Переливной безусловно интереснее выглядит, но и требует большого технического помещения и дополнительных затрат.
  8. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Система фильтрации:
    В зависимости от размера и типа бассейна подбирайте соответствующую фильтровальную установку.
    Существуют три известных вида фильтровальных установок, отличающихся, в первую очередь, наполнителем — однослойные (кварцевый песок), многослойные (гидроантрацит и песок различных фракций) и картриджные системы. Наиболее распространенные из них — однослойные.
    Песочный фильтр, насос, 6 позиционный клапан.
    Благодаря системе фильтрации вода в бассейне сохраняет свою чистоту и прозрачность длительное время. Задача фильтровальной установки — улавливание и задержание частиц, содержащихся в воде бассейна и вызывающих ее помутнение. Современные системы фильтрации воды позволяют не менять воду в бассейне в течение продолжительного периода времени (до 3 лет).
    Система дезинфекции:
    Для уничтожения органики в бассейнах используют несколько методов дезинфекции: хлорирование воды, добавление кислородсодержащих соединений, добавление брома, озонирование воды, обработка ультрафиолетовым излучением, системы солевого электролиза, системы на основе ионизации воды (медь, серебро).
    Сопутствующее оборудование:
    Система освещения бассейна на данный момент все большую популярность набирает светодиодная подсветка: фонари, ленты - позволяющие менять цвет подсветки с пульта управления не выходя их бассейна.
    Система аттракционов - противоток (создает искусственное течение), аэро и гидромассаж, различные искусственные водопады.
    Система подогрева бассейна электроводонагреватели, теплообменники, солнечные коллекторы, тепловые насосы.
    Теплообменики drbass.jpg Солнечные коллекторы drbass.jpg Тепловые насосы drbass.jpg
    Оборудование подбирается индивидуально под бассейн и Ваши желания.
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Кислотно-щелочной баланс:
    Вода химически нейтральна, но в природе (так же как в бассейне или водопроводе) в зависимости от растворенных в ней веществ вода может вести себя либо как щелочь, либо как кислота. Показателем, определяющим кислотно-щелочной баланс воды является pH. Оптимальная величина рН должна равняться 7,2—7,4 (но не более 7,6). Это позволяет избежать нежелательных химических процессов в воде, увеличить эффективность дезинфицирующих средств и, наконец, избежать проблем с кожей. Для регулировки используется средство pH+ либо pH-.
    На основе хлора:
    Хлорирование – самый распространенный способ обеззараживания воды в бассейнах. К тому же самый доступный и недорогой.
    Хлор является мощным окислительным агентом и обладает очень широким спектром противомикробного действия, т. е. способен разрушать и уничтожать подавляющее большинство известных патогенных микроорганизмов. Важное преимущество хлора – пролонгированность действия, т. е. способность долго сохраняться в активном виде в воде бассейна. Комбинация каких либо способов обеззараживания именно с хлорированием, позволяет достичь максимального эффекта. Бывает жидкий, таблетированный, гранулированный быстро или медленно растворимый.
    На основе активного кислорода О2:
    Как и многие другие дезинфекционные средства, активный кислород является окислителем, поэтому весьма продуктивно уничтожает практически всю вредную микрофлору, находящуюся в воде. Однако, в скорости окислительной реакции, по сравнению с таким сильным препаратом как хлор, активный кислород уступает. Особенно замедляет реакцию слишком теплая вода в бассейне, она же при несоответствующем обслуживании может стать причиной развития микроорганизмов и даже водорослей. Поэтому специалисты обслуживающие бассейны, рекомендуют периодически прибегать к способу ударного хлорирования воды. Без помощи своего более мощного собрата, активный кислород обойтись не может. Вследствие этого, бассейны, которые оборудованы системой дезинфекции на основе активного кислорода нуждаются в более тщательном уходе, чем какие либо другие. Эффективнее активного кислорода действует только хлор, но при контакте с водой, кислород не выделяет резкого запаха и не раздражает слизистую.
    На основе брома:
    Бром является эффективным средством для дезинфекции. Он убивает бактерии, вирусы и грибки и способствует удалению органических примесей из воды путем окисления. Этот метод обработки воды особенно подходит в тех случаях, когда присутствие запаха хлора нежелательно, но нужна высокая степень надежности дезинфицирующего действия.
    УФ облучение:
    Метод дезинфекции воды с использованием УФ-излучения доказал свою эффективность при дезактивации переносимых водой болезнетворных микроорганизмов и вирусов без ухудшения вкуса и запаха воды и без внесения в воду нежелательных побочных продуктов. Такой метод дезинфекции воды завоевывает популярность в качестве альтернативы или дополнения к традиционным средствам дезинфекции, таким как хлор, из-за своей безопасности, экономичности и эффективности.
    Метод УФ-дезинфекции воды не обеспечивает полной дезинфекции остаточных загрязняющих веществ, поэтому в больших системах распределения он должен сочетаться с применением дополнительных средств дезинфекции.
    Озонирование воды:
    Имеет свои особенности - озон окисляет все органические соединения, убивает бактерии, вирусы, споры переводя их в нерастворимые формы, которые легко поддаются фильтрации. Озон одновременно стерилизует воду. Кроме того, взаимосвязь озона с активированным углем обладает консервирующим эффектом за счет образования бактерицидных перекисных соединений, имеющих большое по сравнению с озоном время жизни. Озон, укрупняя хлопья, способствует более качественной фильтрации взвешенных частиц механическими фильтрами. Вместе с тем в бассейнах большого объема экономически целесообразно комбинировать озонирование с хлорированием.
    На основе серебра:
    Электрофизический метод обеззараживания воды в бассейне использует соли или раствор серебра. Растворенное в воде серебро не имеет вкуса, обладает бактерицидными свойствами и препятствует размножению водорослей. С помощью ионов серебра в живых организмах происходит смертельное для них отравление при обмене веществ. Но что бы достичь такого эффекта требуется длительное время контакта серебра с водой-до 6 часов, при этом вода в бассейне не должна содержать много хлоридов. Серебро не обладает оксидационными свойствами, поэтому оно не уничтожает органические субстанции: водоросли, грибы, споры и подобные.
    Альгецид Дезальгин:
    Предотвращает рост водорослей в плавательных бассейнах, помогает удалить вещества обуславливающие мутность воды, делает воду в бассейне прозрачной. Зеленеет вода в бассейне от наличия в ней водорослей.
    Флокулянт (коагулянт):
    Осветление (коагуляция) воды. Препарат позволяет быстро и эффективно устранить помутнение воды бассейна независимо от температуры и методов ухода за водой; экономичен в использовании; позволяет значительно улучшить фильтрующий эффект. Связывает мелкие взвеси тяжелых металлов и осаждает их на песке в фильтровальной бочке, эффективен для устранения как ржавого цвета, так и молочной воды в бассейне.
    Как видно выбрать есть из чего
  10. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Наличие водорослей. Водоросли быстро развиваются в теплой воде, так же очень большой импульс к размножению дает приближающая гроза.
    Средства борьбы Дезальгин и дезинфектор (хлор, кислород, бром)
    более подробно https://www.forumhouse.ru/threads/170216/
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Наличие в воде железа.
    Если такая проблема существует, то в воду, а лучше в скиммер, нужно поместить коагулянт, который связывает мелкие взвеси тяжелых металлов и осаждает их на песке в фильтровальной бочке. Данный препарат эффективен для устранения как ржавого цвета, так и молочной воды в бассейне. Что бы растворенное в воде железо выпало в осадок для этого требуется окислитель (хлор, кислород).
  12. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Консервация:
    В зависимости от системы фильтрации (скиммерный переливной) и от материала конструкции бассейна (жб, пп, композит, каркас) происходит по разному.
    Основные принципы консервации заключаются в:
    1. Проводится шоковое хлорирование.
    2. Сливается вода ниже всасывающих и подающих магистралей.
    3. Производится осушение и продувка трубопроводов сжатым воздухом.
    4. Разборка и слив воды из системы фильтрации, дезинфекции, аттракционов.
    5. Установка заглушек во все закладные элементы (форсунки, прожектора, скиммер).
    6. Установить гидрокомпенсаторы объемного расширения воды.
    7. Закрыть зеркало воды от внешних факторов воздействия.
    Расконсервация:
    Всем доброго времени суток дорогие друзья. Пришла весна и с ней начали вскрываться речки, начался ледоход. Значит пора и нам задуматься о расконсервации своего бассейна, но как правильно это сделать дабы сохранить его в целости и сохранности, что бы он и дальше приносил нам необыкновенные впечатления от купания.
    Расконсервация бассейна.
    Подготовительные работы начинаем когда лед в бассейне растает сам, ни в коем случае нельзя долбить лед подручными средствами т. к. это может привести к повреждению чаши бассейна (бетонный – плитка, пленка., композитный бассейн – внешнее покрытие гелькоут., полипропиленовый бассейн – повредить сложно, чаще всего вы просто наставите множество царапин на полипропилене). Наиболее подходящий температурный режим для расконсервации бассейна составляет 10-15 °С. Такой температурный режим снижает риск повреждения чаши при сливе воды с бассейна т. к. внешняя (уличная температура) уравнивается с температурой земли (грунта), что позволяет добиться наименьшего расширения (сжимания) материала из которого сделан ваш бассейн.
    Лед растаял и далее мы начинаем убирать из чаши бассейна гидрокомпенсаторы оставленные там при консервации бассейна (пластиковые бутылки, пенопласт и т. д.). Те бассейны, которые зимовали под открытым небом наверняка наполнены различным мусором (ветки, листья, различные мелкие животные и т. д.), который необходимо аккуратно убрать использовав для этого сачки для удаления мусора с поверхности и со дна бассейна. Сливаем воду из бассейна и приступаем к капитальной мойке, чистке вашего бассейна, обратите ВНИМАНИЕ на средства очистки бассейна для каждого покрытия бассейна будь то плитка, пленка, композитный материал или полипропилен подходит определенное средство. Не забывайте о технике безопасности при работе с препаратами – работайте в резиновых сапогах и перчатках, соблюдайте пропорции прописанные производителем средства для очистки бассейна. Не забудьте удалить отложения на металлических деталях бассейна, которые зимовали вместе с бассейном (лестница и т. д.). После очистки стен и дна бассейна тщательно ополаскиваем его и остатки воды удаляем вручную. Освобождаем закладные элементы от заглушек и начинаем установку оборудования – прожектора, лестница, различное навесное оборудование. Далее производим сборку оборудования в техническом помещении (при необходимости). Устанавливается система фильтрации (засыпается кварцевый песок), насосное оборудование, различные системы дезинфекции бассейна. Производим подключение питания всех систем водоподготовки бассейна. Перед тем как набирать воду в чашу рекомендуется обработать стены и дно бассейна раствором Дезальгина (средство против водорослей) – две крышки развести в ведре воды и обычной большой губкой обработать весь периметр бассейна, дать высохнуть естественным путем. Заливаем в чашу свежую воду и проводим первичную обработку воды – выравниваем уровень pH, далее ударное хлорирование воды. При выборе средства для уничтожения водорослей учитываем, что для бассейнов с хлорной, с озоновой или с кислородной водоподготовкой существует свой тип альгицидов. Если препарат не сочетается с дезинфектором, он не будет выполнять свои функции. Добавляем флокулянт - свяжет мелкие частицы и преобразует их в крупные частицы, которые потом будет просто убрать водным пылесосом.
    После запуска фильтровальной установки объем бассейна должен быть полностью прогнан через нее несколько раз. После этого необходима обратная промывка песка и долив свежей воды. Через два – три для вода придёт в норму. Обратите внимание на первые дни работы бассейна – систему фильтрации и систему дезинфекции.
    Ура купальный сезон открыт!
    Для каждого бассейна консервация и расконсервация происходит по своему. Здесь описаны основные принципы.
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    При нормальной работе системы фильтрации и правильным применением средств по уходу за водой, качество воды в бассейне не должно ухудшаться, а практически вода меняется 1 раз в год. Есть частные бассейны в которых вода не менялась уже более 2-ух лет.
  14. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Ручной водный пылесос, подсоединяется к скиммеру либо к специальной форсунке. Автоматический робот пылесос подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/192854/
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
