Электрика по деревянным лагам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kohinoor, 26.05.15.
  1. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Здравствуйте! Построен дом из проф. бруса, лаги межэтажного перекрытия - 50на200 с шагом 650 мм. Можно ли в этих лагах или на их нижнем ребре делать отверстия для прокладки электрического кабеля в металлорукаве (диаметр 20-25 мм)? не ослабит ли это прочность перекрытий?
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Не усилит определенно но просверлить их можно, лучше ближе к середине.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1
  4. exonic
    exonic
    exonic
    Если сверлить, то только по середине, так как именно эта часть минимально участвует в "прочности" лаги.
    Портить верх или низ не стоит ни в коем случае - верх работает на растяжение, низ на сжатие.
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kohinoor, по аналогии с бетонными рёбрами :
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Плита перекрытия с верхней арматурой? :faq: Я что-то проспал?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SergeyStepanov, Вас что удивляет ? Что в плитах перекрытий бывает и верхняя арматура или что я привёл пример бетонного ребра и где можно делать отверстия в ребре и точно также можно и в брусе - диаграмма нагрузок одна и та же.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Конструкционная - да. Рабочая - не встречал. :no:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну это Вам так кажется.
    Загляните сюда:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    В двухпролетном монолите понятно. В однопролетном-то зачем? :faq: Впрочем, не важно.
