Выбор фундамента под 2эт дом из бруса на глине
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем sarmensky, 26.05.15.
  1. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Здравствуйте,
    Какой лучше придумать фундамент под 2эт дом из бруса ?
    дом планирую 2 полноценных этажа из бруса с холодным чердаком и кровля гибкая черепица, размеры 9х9, 7х9 или 7х11
    прикидывал вес такого дома 7х11 из бруса 200х200 - получается от 120 тонн, ближе к 150
    дом будет потом утеплен снаружи
    кирпича или другой тяжелой облицовки не будет
    дом для круглогодичного проживания, но сильно закладываться на это не хочется - возможны длительные перерывы в проживании
    отопление - можно подключить центральный газ
    Исходные данные:
    участок - Лен. область, Токсово
    участок ровный, 7.6 соток, треугольной формы
    сведения о грунте:
    геологическая экспертиза, пробное бурение - не делал
    о грунте могу говорить со слов соседей и то, что видел, когда экскаватор копал по краю моего участка канаву глубиной 1-1.5м: 30-40см верхний слой, далее 50см переход от глинистой супеси к глине, дальше глина
    участок отсыпал прошлым летом, поэтому на самом участке чуть иначе: 20см верхний слой, 30см супесь (отсыпка), далее видимо то же самое (50см - от глинистой супеси к глине, дальше глина)
    со слов соседа, глина до 6-10м глубиной, глубже песок
    грунт очень плохо дренирует воду
    уровень грунтовых вод:
    судя по всему, глубоко - колодец у соседа через участок от моего (метрах в 100) - вода на 6-7 кольце
    давайте пока предположим, что глубоко
    время - есть несколько лет
    бюджет - очень ограничен (коплю зимой - трачу летом), в этом сезоне на коробку денег нет
    сначала думал про винтовые сваи со швеллером, но что смущает:
    1. дом тяжеловат
    2. мало фактических данных о сроке службы винтовых свай
    3. коррозия свай на выходе из грунта
    4. нарваться на некачественные сваи или безрукий монтаж
    5. ну и напоследок - какое-то недоверие к этой технологии
    вопросы:
    1. стоит ли на таком грунте сделать мелкозаглубленную ленту? возможно с утеплением или с уширением у подошвы? или мало исходных данных по грунту для рекомендаций?
    что делать если мало данных - самому по руководству https://www.forumhouse.ru/threads/136747/
    или разориться на полноценную геологию?
    2. если делать плиту - стоит ли делать утепление под плитой? чем делать, кроме пенопласта? какую толщину плиты делать, делать ли ребра жесткости?
    3. если плита, то нижние венцы бруса - прямо на плиту, или сделать на плите ленту? какой высоты ленту?
    4. если делать плиту или мелкозаглубленную ленту, то что делать в этом сезоне - только всю земельную подготовку (песок, щебень, дренаж...),
    а арматуру+бетон сделать потом за 6 месяцев до коробки? или сделать весь фундамент в этом году и оставить на год (а может и на 2-3 года) - если да, нужно ли консервировать?
    5. если винтовые сваи - делать сразу перед коробкой? должен ли постоять без коробки несколько месяцев? верно ли, что стоять 1-3 года без коробки ему вредно - заржавеет?
    6. ну и отдельный вопрос по дому
    если не брус, а газобетон? все сметы и статьи, которые видел, говорят, что на 30-50% дороже (фундамент, снаружи штукатурить, армпояса). а если керамзитобетон?
    сам безрукий и времени мало, поэтому 90% буду заказывать
    Извиняюсь за много вопросов. Буду благодарен любым конструктивным советам.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Возможно. Для бруса - можно рискнуть без полноценной геологии.
    2. Если плиту - то лучше толщину по расчёту (он же и покажет, нужны ли ребра жесткости и т. д.). Лучше ЭППС в качестве утепления. Возможно УШП (при качественном исполнении)
    3. Цоколь - дело вкуса. С учетом высоты снегового покрова - я бы сделал (400 мм.)
    4. Лучше бетон сразу - иначе разуплотнится.
    5. Винты - можно законсервировать (окраска за 2 раза суриком - как минимум). Но возможно выдергивание пучением без нагрузки.
    6. Лучше брус.
  3. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    sarmensky,если не секрет, на чём в итоге остановились? Может быть уже есть результат?
