1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 16
Как самостоятельно выполнить геологические изыскания на участке строительства?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Юлий1933, 07.01.12.
  1. Юлий1933
    Юлий1933
    Юлий1933
    Израиль, Хайфа
    В состав наших упрощённых геологических изысканий на участке строительства войдёт:
    - определение состава, плотности и прочности каждого из подстилающих грунтовых слоёв;
    - определение наличия и расположение уровня грунтовых вод.
    Для определения состава и плотности грунтовых слоёв отрываем на участке два шурфа, глубиной не менее 2,0 м. Шурфы расположить на расстоянии 3–4 м от предполагаемого периметра дома по диагонали.
    В качестве одного из шурфов возможно использование выгребной ямы для строящегося наружного туалета.
    Тщательно изучаем каждый слой и замеряем его высоту. Сведения записываем в журнал. Полученные данные сравниваем с ниже расположенной информацией.
    Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы грунтов.
    Скальный грунт
    Самый прочный – скальный грунт. Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя породы. Скальные грунты характеризуются высоким показателем прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии. Это могут быть массивы изверженных пород с кристаллической структурой, характеризующейся значительной плотностью и малой влагоемкостью, или слоистые структуры, представляющие собой осадочные породы, сложенные из песчаников, известняков, доломитов и глинистых сланцев. Он не деформируется, не размывается, не промерзает, но и для проведения строительных работ очень тяжел. Поэтому траншеи в таком грунте можно и не делать, а заложить фундамент прямо на поверхности предварительно выровненной площадки.
    Гравий
    Следующие по прочности – гравий и хрящ. Гравий – природный или искусственный материал, представляющий собой окатанные зерна размером 5–70 мм с гладкой поверхностью. Они так же, как и скальный грунт, не деформируются и не размываются, незначительно промерзают. В этих грунтах глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 метра. Расчетное сопротивление таких грунтов составляет 6,0 кг/см2 (для плотных грунтов) и 5,0 кг/см2 (для грунтов средней плотности).
    Глина
    Еще менее прочным грунтом является глина. Глинистые грунты состоят из очень мелких (размером менее 0,005 мм) частиц, имеющих в основном чешуйчатую форму. Глинистые грунты делятся на глины (с содержанием глинистых частиц более 30%), суглинки (10–30%) и супеси (3–10%). Глина деформируется (сжимается), а при промерзании значительно расширяется, сдавливая фундамент, при этом давление грунта может достигать 10 т/м2. Глины имеют большое количество тонких капилляров и большую удельную поверхность касания между частицами. Через капилляры вода заполняет все поры глины, образуя тонкие водно-коллоидные пленки, которые обволакивают частицы остова грунта. Созданное взаимное притяжение обеспечивает вязкость глинистого грунта.
    Поскольку поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании ее объем увеличивается, и начинается процесс пучения. Глинистые грунты подвержены большему сжатию, чем песчаные, но под действием нагрузок скорость уплотнения у глин значительно меньше, чем у песков. Вследствие этого осадка зданий, основанием которых является глина, продолжается длительное время.
    Несущая способность глинистого основания в основном зависит от его влажности. Так, несущая способность глины в пластичном и разжиженном состоянии очень мала, сухая же глина способна выдерживать значительную нагрузку. В местах с высокой влажностью грунта глубина закладки фундамента должна соответствовать расчетной глубине промерзания. Это правило распространяется и на другие влажные грунты. Расчетное сопротивление таких грунтов составляет 3,0 кг/см2 (для плотных грунтов) и 1,0 кг/см2 (для грунтов средней плотности).
    Песчаные грунты
    Состоят из частиц размером 0,1–2 мм. В зависимости от соотношения в их составе частиц различного размера пески разделяют на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Песчаные грунты очень легки в работе. Чем крупнее и чище песок, тем большую нагрузку он может воспринять. Вследствие значительной водопроницаемости увлажнение гравелистых, крупных и средней крупности песков практически не сказывается на их механических свойствах, а мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой, приобретают подвижность (плывуны). Это ведет к существенному снижению несущей способности основания. Крупные и чистые пески при промерзании не вспучиваются, дают быструю окончательную осадку под нагрузкой и служат хорошим основанием. Глубина закладки фундамента на таких грунтах определяется расчетной глубиной промерзания.
    Простейшие методы самостоятельного определения некоторых видов грунта:
    Глина в сухом состоянии тверда в кусках, вязка, пластична, липка; мажется – во влажном. При растирании между пальцами песчаных частиц не чувствуется, комочки раздавливаются очень трудно, песчинок не видно. При скатывании в сыром состоянии образуется длинный шнур диаметром менее 0,5 мм, а при сдавливании шарик превращается в лепешку, не трескаясь по краям; при резке ножом в сыром состоянии имеет гладкую поверхность, на которой не видно песчинок.
    Суглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость, при растирании чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легче, ясно видны песчинки на фоне тонкого порошка. При скатывании в сыром состоянии длинного шнура не получается, он рвется. Шар, скатываемый в сыром состоянии, при сдавливании образует лепешку с трещинами по краям.
    Супесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара; непластична, преобладают песчаные частицы; комочки раздавливаются без удара, почти не скатываются в шнур. Шар, скатанный в сыром состоянии, при легком давлении рассыпается в жесткую муку типа крупчатой, отдельные зерна в массе трудноразличимы.
    Песок мелкий имеет зерна, слабо различимые глазом; песок средней крупности в основной массе имеет зерна размером с просяное зерно; в крупном песке большое количество зерен размера гречневой крупы.
    Гравий (дресва) – зерна размером от 5–7 до 10–12 мм составляют больше половины частиц по массе. Между ними более мелкое заполнение. Гравий имеет частично окатанные формы, дресва – с острыми краями.
    Галька (щебень) – зерна размером более 25–35 мм составляют более половины по массе. Между ними – мелкое заполнение. Галька – окатанной формы, щебень – остроугольный.
    Песок пылеватый – напоминает пыль, ил.
    Песчаные, гравийные и галечниковые грунты – не связанные.
    Прочность основания будет обеспечена, если давление, которое передается фундаментом на грунт, не более расчетного для грунтов, залегающих под фундаментом.
    Лучшие ответы
    Vnuks
    Стоит ли самому делать геолгоию участка или лучше заказать ее профессионалам?
    Не подскажите примерную цену геологии для подмосковья?
    От 30 до 60 тысяч за три-четыре скважины 4-10 метров с лабораторией и заключением (по ближайшему Подмосковью)
    Vnuks
    стоит. Алгоритм такой: 1) изучаем в инете по запросу "геология подмосковья" (ваш район забейте), 2) опрашиваем всех соседей у кого-что было, когда рыли фундаменты, у кого чего в колодцах и скважинах. 3) бурим себе скважину для воды и стоим за спиной буровиков, смотрим что выносит. Лучше им сразу сказать, что вас интересует подробный разрез, чтобы записали детально. Скважину используем по прямому назначению. 4) идем в ближайший овраг, спускаемся на дно и смотрим на его стенки, можете лопаткой поковырять, сравниваете с тем, что было в скважине. Из опасностей в мо - карст (в округе пахры) и плывуны (в меньшей степени) - вблизи рек чаще.
    если уж очень захочется рыть шурфы - обычный "петушок" до 3х м спокойно, импортный погрузчик может и чуть глубже. Все удовольствие - 1500 р час работы. Что определяют в лаборатории не очень понятно - состав песка?FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тема хорошая, ещё бы фото грунтов.
  3. topos
    topos
    topos
    Это может в Хайфе все так однозначно и хватает шурфа в 2 м, а например под Питером...
    Например на Севере в низинках между Камовыми грядами. Сверху 2-5 м супеси и песочка, а далее 3-8 м погребного торфа...
    Или под Выборгом человек поставил домик, но узнал, что на глубине в 3 м лежит гранитный валун, только после того, как домик раскололся...
    Ну и так далее...
    Юлий1933, добрая вы душа, но это все, что Вы написали и так есть в сети, только забей в поиске.
    http://www.karkas-info.ru/2009-11-03-21-26-57/1.html
    http://moy-dom.by/?p=470
    http://www.comfort-house.ru/articles/2006/11/26/page383.html
    http://dom-zd.ru/types-fundament.html
  4. Юлий1933
    Юлий1933
    Юлий1933
    Израиль, Хайфа
    Topos-у Я ж стараюсь хоть немного окультурить работы по возведению фундаментов. Строят ведь вообще
    без всякой геологии, 0.5 м откопал и залил бетоном!
    Вы совершенно правы, но я же не могу рекомендовать отрыть шурф глубиной 5.0 м, так же как и пригласить
    геологов, которым нужно платить немалые деньги.
    А описание грунтов я изложил для того, чтобы человек не терял много времени на поиски в интернете.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Юлий, у Вас случайно не МИСИ изначально? Что-то методами от родной кафедры "Механики грунтов" повеяло.
    Забыли добавить:
    торф и заторфованные грунты (пористый жирный грунт цвет от бурого до черного с запахом органики (иногда перегноя, навоза) Имеет, как правило, волокнистую структуру. Не может являться основанием для сооружений, при наличии слоя такого грунта в зоне влияния фундамента - необходимо выполнение свайного фундамента.
    И еще - среди скальных грунтов. особенно в центральном регионе РФ - большое распространение имеют известняки, являющиеся надежным основанием для сооружений только при низком УГВ и находящиеся вне зоны сезонного промерзания грунта (попадание известняка в зону сезонного промерзания возможно, например, при выполнении планировки участка).
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Давайте я вас развлеку, пока ТС нет :aga: Я вот так делала геологические изыскания:)].
    http://www.hge.pu.ru/mapgis/subekt/rostovskaya/rostovskaya.html
    Выбираете карту, нажимаете открыть - появляется белый лист, нажимаете справа снизу "дискету" и говорите ей, куда сохранить. Получаете нужную карту в pdf.
    С регионом не ошиблась?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно - это всерьез?
    И - получили "геологию" именно своего личного надела? :)
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Конечно, только я сначала перекопала всевозможные карты, выбрала район, где меня устраивает все (грунт, угв, почва, количество солнечный дней, уровень осадков), съездила на местность - убедилась и теперь в этом конкретном месте я покупаю участок.
    Вовремя наткнулась на тему Таиры "Строю и Считаю", у нее участок в 10 км от того места, где я покупаю.
    Я совершенно четко знаю, что мой участок, это: 30-40 см дерново-карбонатных почв (почвообразующее карбонатные суглинки), под плодородным слоем скальный грунт (долмиты+известняки), глубина промерзания 1,2 метра, но при УГВ -35 метров и скальном грунте меня это не беспокоит, так как ничего пучить не будет, водоносный слой находится на уровне 35-40 м (скважина на известняк) с преобладающим дебетом 5000-1000 куб. м./сутки (фонтан), но можно ставить и колодец "на родник" - 13-15 метров, если найдется на участке, пока не искала:hello: .
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Надеюсь, Вам повезет. :)
    Ниже приведен инженерно-гелолгический разрез равнинной местности. Расстояние между скважинами -от 10 до 50 метров. Обратите внимание на исчезающий на протяжении 100 метров водоносный горизонт, и на изменения в геологическом строении (из множества вариантов, предложенных Google, я выбрал один из самых "спокойных")
    То, что Вы узнали по картам и данным участка в 10 км. от Вас - дает Вам представление о том, какие породы у Вас встретятся с вероятностью около 50% (то, что в Ростовской области встречаются известняки - можно сказать и без этих карт - этот регион несколько сотен тысяч лет назад был дном древнего моря, и появление известняков было неизбежным ;))
    Достаточно ручья, бежавшего по территории Вашего участка в течении 30-40 лет 30 000 лет назад, чтобы полностью изменить геологическое строение грунта.
    Мой Вам совет - до начала строительства выполните бурение скважины на воду, совместив это с определением грунтов на площадке строительства.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Вы говорите очень правильные вещи, но, поверьте, у меня не все так запущено :aga:. Я ни в коем случае не ставлю знак "равно" между геологией участка (сделаю обязательно) и общими представлениями о геологии участка.
    Под Питером основные грунты песчанники и глины (которых я боюсь, как черт ладана), известняки только в одном месте - на нем я и остановилась. geology_111.JPG
    Я же еще на всякий случай позвонила в 2 бурильные конторы по скважинам, причем назвала свой участок и еще два неподалеку, но с другими грунтами (участки моих знакомых, которые уже делали геологию и я ее знаю) и бурилы мне подтвердили, что на моем участке 100% известняк и воду они мне гарантируют, а на других - глина и они в этих районах не работают.
    Глубинные породы очень хорошо видны в отвалах от рытья цоколя у соседа в 6 метрах от меня - лежит груда камней, прям глазу приятно).
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это разумно - добавить нечего.
    Как же мы тут в Подмосковье живем?..:)
    У нас, выходит, один вариант - просто точно показать место, где максимум воды.
    Вам, Tatusja, со скольки метров обещают?
    Я тоже надеюсь, что повезет.
    Но точно знаю, что везет не всем - и Вы привели неплохой тому пример.
    Добавлю только, что даже этот разрез может оказаться предположением, а не фактом.
    Спасибо за грамотный комментарий - доступным (для застройшика-непрофессионала) языком и по-существу.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Бурилы "на известняк" (у них оборудование специальное), которым я звонила, говорят, что у меня вода на глубине 35-40 метров. Копатели колодцев "на родник", говорят 9-15 метров.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я надеюсь, и те и другие гарантию дают:)]
    Какой "гарантии" будете доверять? :)
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    В принципе, верю и тем и другим, но только потому, что нашла отчеты по глубине залегания воды в скважинах и родниках :)] с указанием населенных пунктов, где проводились замеры.
    Гарантия - это мечта заказчика :)]. У бурил в договоре прописано, что если воды не нашлось, то скважина считается разведывательной и оплачивается в размере 50 % от стоимости бурения, а при цене 2300 рублей за метр проходки... в принципе, есть вероятность заплатить 50 тыс. руб., удовлетворить свое любопытство и остаться без воды.
    С копателями колодцев пока не разоваривала, но думаю у них тоже что-то типа "ну... мы берем за то, что копаем, а не за то, что вода есть, а если воды нет - то, извините:)] ".
    Скорее всего буду делать скважину, но, так как я жуткая зануда, то сначала попробую найти пробы воды из скважины и колодца и сдать на анализ (пошукаю по соседам, думаю, не пожалеют уж стакана воды), а по результатам буду принимать решение, как добывать воду, предполагаю, что в скважинной воде может быть много лишнего.
  15. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
