ИБП solartronics
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Fenikovich, 26.05.15.
  1. Fenikovich
    Fenikovich
    Fenikovich
    ИБП solartronics
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста ответы на некоторые вопросы.
    ИБП интересует этот https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/usv-unterbrechungsfreie-stromversorgung/sw-12v-1000-s-usv.html
    Если я правильно понял перевод, то зарядка на аккумуляторы прекращается при достижение напряжения 15v.
    Питание отключиться при 10.5
    1. Характеристики каких типов аккумуляторов подходят под эти параметры GEl, AGM или обычные стартерные?
    2. Может у кого есть в пользовании это устройство?
    Есть ли в нём возможность регулировки порога отключения заряда и минимального напряжения?
    3. Возможно ли этим ИПБ без ущерба для аккумулятора заряжать аккумуляторы по технологии GEl, AGM?
    4. К этому устройству можно подключить, как вот этот аккумулятор http://www.sonnenschein-batterie.ru/catalogue/a500_series/a512-85a.htm так и вот этот http://www.alfaakb.ru/accumulator/1908/ ?
    5. Есть автомобильные аккумуляторы по технологии AGM, они тоже безболезненно переносят циклы глубокого разряда или это сказки производителя?
    6. Глубокий разряд для аккумуляторов технологии GEl, AGM это 10,5 вольта?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Читать отселева:
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
    До селева:
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
    Для ускорения процесса вычленения необходимой информации можно воспользоваться поиском по форуму.
    Поверьте, 2-3 вечера увлекательного и захватывающего чтения чуть более трёхсот страниц бестселлера о жизни, приключениях и очень частой безвременной кончине аккумуляторных батарей, принесут Вам и удовольствие и пользу, а заодно избавят уважаемых форумчан-специалистов в этой области, от необходимости в стопицотый раз рассказывать сказку про белого бычка :)].
  3. Fenikovich
    Fenikovich
    Fenikovich
    bazil спасибо конечно)
    Эти две темы я прочитал)
    Вернее сейчас вторую дочитываю)
    После прочтения запутался совсем.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Fenikovich, про солартроникс подробно сможет рассказать @Зdmax у него вроде бы их несколько разных. Ну а про аккумуляторы- иного пути как читать и осмысливать нет :).
    У каждого типа свои особенности, и казалось бы, небольшие различия в характеристиках и параметрах. Но несоблюдение рекомендованных режимов зарядки и эксплуатации приведёт к печальным последствиям.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ага, несколько. Только у меня инверторы, а в данном топике речь идёт про ИБП, что как бы не совсем одно и тоже. Автора темы интересует алгоритм зарядки данного ИБП. А с такими вопросами, насколько я понимаю, надо обращаться не ко мне, а к продавцу данного ИБП.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я уже отвечал Вам в личке на этот вопрос, но отвечу и тут для тех, кого еще заинтересует этот вопрос.
    Любой СК аккумулятор имеет максимальное конечное напряжение заряда 2.4 вольта на банку. То есть в случае с 6 баночным аккумулятором это 14.4 вольта, но никак не 15. В этом деле есть и нюансы. Например заливной тяговый иногда требует 15.5 вольт, а GEL не приветствует напряжение более 14 вольт. Но в целом всегда надо помнить, что превышение 2.4 вольт на банку не добавляет долговечности аккумулятору. Просто разные типы аккумуляторов переносят это превышение по разному. Если простой заливной покипит немного, то AGM стравит клапанами излишки давления, а воды то в него обратно не долить. Тю тю...
    Так что ИБП с конечным напряжением заряда в 15 вольт не подходит не для одного из типов СК аккумуляторов. Особенно для GEL и AGM.
