Каркасник с элементами ТФ в интерьере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Parrot, 26.05.15.
  1. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Всем здравствуйте!
    Хочу построить вот такой каркас 1го этажа - эскиз ~8х9м. Раскосы конечно же будут, не нарисованы - конструктору рисовать сколько и где необходимо...
    Посчитать конструкцию врядли и сложно для профи, да и построить прямыми руками тоже не проблема думаю. А вот в какую копеечку это встанет это вопрос для меня. Понятно, что все будет не просто, но есть большое желание ТФ интерьера у меня.
    У кого какие мысли по этому поводу.
    ПС: Практически все про ТФ/фахверк на форуме я прочитал
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Мысль такая-надо читать нормативку и осваивать скетчап или его аналог. А на этом рисунке ничего не видно-тут даже стены хз как и из чего сделаны
  3. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Таки в скетчапе и нарисовано, - и думаю понятно, что это стойки и балки из бруса.
    А про стены (ограждение) разговора пока не было.)
  4. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Таки брус в каркасе не должен использоваться
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Ок, как выглядит узел сопряжения пяти брусов?
  6. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Не лежит у меня душа к канадскому бутерброду, извини)
    Это задача конструктора. Самое простое, что мне приходит в голову, разнести балки по высоте - там где будут стены сделать ниже... так и при сопряжении 4х можно (нужно?) сделать)
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    При чем здесь канадский бутерброд? Деревянный каркасный дом - это дом из деревянных элементов необходимого сечения, которые служат основой для создания целостного объекта.
    В США и Канаде, в строительных Кодах, прописаны эти размеры, которые подтверждены десятилетиями жизненных испытаний.
    Советую изживать из себя монументализм, доставшийся по наследству из совка.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Самое что интересное леса у вас уйдет на дом или столько же или больше от классического каркаса.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В чём смысл разглядывания простых картинок. Даже планировок нет.
  10. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Даже не много добавлю, если за ранее не сказать что это каркас дома, в жизни бы не догадался. И не большой совет. Раз вы осваиваете скетчап, то прорисовывайте сразу все узлы, А если будете заказывать строительство конструктору (или архитектору) то тогда вам можно не рисовать, а просто объяснить как и что должно быть.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Первое что пришло в голову - это табуретка.
    Выкиньте её на помойку. Выкладывайте поэтажный эскиз с размерами и эскиз фасада. Формулируйте техзадание и ждите умных мыслей от зрителей. Не нужное Вам пропускаете. Нужное оставляете. Что непонятно спрашиваете. И всёравно делаете посвоему :)]. Какправило здесь так.
  12. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Табуретка это здорово - повеселили, Игорь)
    И всем ответившим уже спасибо - бейте/ругайте/учите... главное, чтоб не тишина была
    Эскиз фасада на аватаре, поэтажки есть (причешу немного и выложу раз советуете), техзадание пишу:
    Каркасник сезонный, примерно 8х9м, 2эт - мансардный, утепление базальт 150 стены и перекрытие, 200 пол 1эт и крыша. Не хотелось бы обшивать каркас ОСП. В интерьере хочу видеть стойки/балки/ раскосы. Имитацию из ППУ/сплоченных досок не предлагать - из массива д. б., с трещинками... ну нравится мне так, ничего не могу с собой поделать. Внеш отделка - 1эт под штукатурку, 2ой вертикально деревом. Внутри - 1эт ИБ/вагонка вертикально или штукатурка, 2ой - как проще, деревом.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Parrot, Для начала прочитать вот эту тему: Timberframe - мы это можем
    Осознать весь дзен с требуемым качеством бруса и подгонкой узлов.
    После прочтения понять, что "канадский бутерброд" все равно придется соорудить, ибо жить в голом каркасе без внешних стен холодно)
  14. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Конечно буду, я не сумасшедший, поверьте)
    От простого к сложному, от известного к неизвестному...
    Спасибо за наводку, а как это в народе зовется не имеет значения
    И как вы про меня так быстро все поняли!
    Мне не нравится то, что делает ларри хон...
  15. Parrot
    Parrot
    Parrot
    Давно прочитал не один раз и не только эту про конструкции такого типа и вполне осознаю всю возможную головную боль.
    Соорудить, конечно, придется, но огр. конструкцию... имхо это уже не бутерброд)
    А 2ой эт пусть будет бутерброд, упавший маслом вниз - я не против
