1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста проект, беседка+сарай 4х8
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем chirik38, 26.05.15.
  1. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Добрый день всем.
    Нужна помощь знающих и понимающих людей. Имеет ли такой проект право на воплощение?
    Фундамент плита 4х8, терраса занимает левую половину 4х4, сарай правую 4х4. Стены в сарае пока не зашивал и дверь не рисовал. Брус на обвязку и столбы 150х150, доска на балки и стропила 150х50, шаг стропил 430 мм, крыша ондулин, наклон кровли 15 град от горизонта.
    Брус на обвязку закрепить на шпильки из фундамента. Высота по коньку 3300мм, балки под стропила из сдвоенной доски с запилом в брус, пролет у этих балок получается 3700мм.
    Центральная стена является опорной, через нее проходит плоскость симметрии всей постройки.
    Заднюю стенку на террасе зашить доской с промежутком. Стены в сарае зашить планировал между брусами вагонкой или блокхаусом. Или чем-то другим. Также должна быть дверь и окошко.
    Интересует общая схема конструкции, она надежная будет? Или как-то по-другому идти?
    Буду рад советам.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Достаточно надёжная.
    Врезайте с двух сторон по два сантиметра, не больше. чтоб не ослаблять брус.
  3. chirik38
    chirik38
    chirik38
    Минск
    Скажите, а шпильки в плиту какие закладывать - М12 или М14?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Один вещь скажу. ;)
    Вашу конструкцию можно не крепить к плите.
    Или закрепить на такие анкера [​IMG]
    прямо через брус. На входе и в углах .
