Котел СДК (SDK)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Zzzppp, 26.05.15.
  1. Zzzppp
    Zzzppp
    Zzzppp
    Котел СДК (SDK)
    Хотелось бы услышать мнение реальных пользователей данного котелка, а то на данный момент кроме утверждения на этом форуме что "из украинских котлов стоит брать только СДК или СТС" ничего не слышно. ПО СТС картина довольно ясная - куча обсуждений, в том числе с участием СТС-мастера, котелок достойный, но цена...
    Теперь по СДК:
    Плюсы:
    1) Цена. за 10 кВт просят 16 000 грн. Сравнимо с ценой "универсала" с горизонтальным двухходовым теплообменником. например ТУТБЫЛАССЫЛКА ровно те же 16000
    2) топка 140 л. Если сравнивать с вышеприведенным Протек-ом, больше ровно в 2 раза (73 л.)
    3) Конструкция. Шахтник. Футерованная камера дожига. Вроде как более правильная конструкция для дров (да, чуть не забыл - основное и единственное топливо - дрова. может быть брекеты из опилок. Угля нет и не предвидится).
    Минусы:
    1) Снова таки конструкция. На сайте принцип действия демонстрирует совершенно невнятная картинка из которой непонятно какая сила заставляет дымогазы двигаться по коричневой шахте вниз и вверх. У того же Калвиса все более понятно, правда, тоже цена...
    2) как ни странно объем топки. У Калвиса 2-16 (10) она имеет объем 70 л. может большая таки плохо?
    Непонятно:
    вес котла 280 кг. Вроде немало, но непонятно какая часть приходиться на "огнеупорный керамический бетон" и, соответственно, какая толщина стали в топке/теплообменнике.
    Кто что еще может добавить/убавить?
    интересует любая информация.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    сила называется тягой.
    а в Калвисе не вниз и вверх? как то по другому дымогазы движутся?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    брать надо такой котел за эту цену.
    он того стоит...:super:
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вы решили на всех форумах поднять вопрос СДК? :)]
    раз бы заехали в гости и вопросы бы отпали сами собой.
    сталь 4 мм -09 г2с
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/135622/page-10 уже объясняли, надо не лениться и пользоваться поиском
    масса шамота всего 40 кг, и вес 10 квт 350 кг, на сайте чуток неправильные данные
  5. Zzzppp
    Zzzppp
    Zzzppp
    не ёрничайте. Просто на тех картинках, что я видел. перегородки между 2-м и 3-м ходами проходят перпендикулярно оси котла, вот и не мог "допетрать" как в одном ходу, не разделенном ничем, газ движутся и вверх и вниз. По картинке уважаемого sicos в этом вопросе разобрался :)
  6. Zzzppp
    Zzzppp
    Zzzppp
    Это на каких-таких "всех"?
    я поднял только здесь. читаю еще "країну" и "строимдом". ни на одном темы посвященной конкретно СДК не видел.
    так далековато ехать. Я в Сумской обл. нахожусь. раньше хоть поезд Днепр - Санкт-Петербург через город бегал. можно было и заскочить. Сейчас сложнее.
    По этому поводу такой вопрос: у Вас на сайте крутится баннер "ЭкспоАгроТех". Просто разместили рекламу или будете участвовать? В Киев на полдня заскочить гораздо проще
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Будем участвовать, иначе зачем бы мы баннер цепляли, но еще не решили что повезем пром котлы или бытовую серию, точно будет 30 кВт шахта хитрая с автоподачей щепы, и второй или 150 кВт или 15 кВт, в пятницу решим .
  8. Zzzppp
    Zzzppp
    Zzzppp
    @sicos, 15-шку пощупал бы. но даже если ее не будет - постараюсь заехать. живое общение с авторами предпочитаю телефону и форумам
  9. alexwisard
    alexwisard
    alexwisard
    Киев
    Недавно стал обладателем такого котла (мощность 15 кВт). Подробности будут после установки и эксплуатации.
  10. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Добрый день, скажите насколько точно получается регулировать температуру носителя на котлах СДК с механическим регулятором тяги? И почему не используется контроллер с надувом?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Здравствуйте, а что значит на сколько точно?
    если правильно выполнена обвязка +- 3 гр от заданной, автоматика дает погрешность не меньше
    если хочется заказчику, не вопрос, комплектуем автоматикой, но это плюс к цене котла 2600 грн. и теряется энергонезависимость,
  12. koss dp
    koss dp
    koss dp
    @sicos, Насколько я понимаю, при естественной тяге, которой управляет механический регулятор, возникают проблемы с тягой которые могут быть связаны с погодными условиями, высотой трубы. Если же установлен наддув, то эти проблемы не возникают?
    Так же уточните модели устанавливаемой автоматики и вентилятора.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Тяга влияет, но незначительно, вент-впа 117, луксус эко пид.
    Судя по нику дп, вы с Днепра, не проще вам меня набрать на тел?) :)
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    На 15-ти кВт какой вентилятор будет оптимальный?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    впа 117 или DP-02, хотя второй мне больше нравиться
