1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
ТТ котел Калвис
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 26.12.11.
  1. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Как любят шутить мои заказчики: По хорошему сначала надо было покупать котел, а потом возводить стены)
    Удачи в эксплуатации
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Один из моих заказчиков так и поступил - краном ставил какой то большой ДОН, пока не было перекрытий!
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А просветите несведущего но упорно ищущего, вот Калвис 2-20 какой у него теплообменник 2 или 3 хода, на картинке не понятно вроде по стрелочкам движения газов как три Kalvis-k-2-20-schema.jpg но отсутствует еще один ход, а паспорт пишет что есть там какой то турбулятор и если плохая тяга то надо его вытащить,
    а вот у 2-25 четко три хода Kieto_kuro_katilo_kalvis_2-30U_konstrukcija.jpg а КПД в обеих 82%,кому верить, инструкции и всему что написано или своим глазам, или какая то есть закавыка несведущему не понятная, так какой все таки у 2-20 теплообменник, просто на оф. сайте Калвиса один рисунок, на Волинь-Калвис другой, по другим интернет магазинам у всех по разному, паспорт на 2-20 скинули мне Волиняне как на первом рисунке, запутка.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @silverneo, у Калвис 2-20 три хода, просто они расположены по другому. В паспорте видно по движению дымогазов.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Я задавал этот вопрос человеку с Волынь-Калвис,он мне сказал что там два хода и большой турбулятор, по средине перемычки как в 2-25 нету, спрашиваю за счет тогда чего КПД одинаковое, в котлу больше воды, я так ничего и не понял, то ли он не специалист а обычный менеджер, то ли я олень полный. Вот страница с паспорта который он мне прислал, эти паспорта соответствуют выпускаемым котлам так представитель Волынь-Калвис утверждает. А вторая схема которую он прислал вчера, на ней все по другому, вчера было так, сегодня у него по другому, на оф. Калвиса схема по другому документу, блин голова кругом идет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @silverneo, В любом варианте там три хода, на 25 с поперечной перемычкой, а на более мелких с продольной.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    SMOLL1 скажите это 2-20.Вы извините я не понял какая перемычка, где поперечная где продольная. Турбуляторы я увидел это три крученных штуки.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @silverneo, это 2-25, у более мелких теплообменник немного другой - второе фото.
  9. Дюрсо
    Дюрсо
    Дюрсо
    Новороссийск
    Здесь вы верно подметили, разгрузка краном и заталкивание в дверной проём это отдельная тема)
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Сегодня привезли мне заказанный Калвис 2-20,да действительно три хода, но интересно сделаны, по факту два хода но поперечная перегородка из толстючего металла делит второй ход пополам и газы с первого хода снизу поднимаются вверх вдоль первого теплообменника а потом разворачиваются впоперек опускаются вниз огибают поперечную перегородку опять вверх и в дымоход, а растопочная заслонка не так как в 2-25 или в 2-16 как на фотках что Смолл разместил, поднимается, опускается, а двигается в одной плоскости по второму теплообменнику, да котел изготовлен на совместном предприятии Волынь-Калвис.
  11. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Поэтому и дешевле. Но главное чтобы нормально служил. А это зависит от качества металла и толщины, качества сварки и покраски, я думаю что все это должно быть в норме, а цена может определяться меньшей стоимостью рабочей силы в Украине.
    Удачной эксплуатации.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите уплотнение на дверках котла шнур похоже на асбестовый, вот можно ли там применить набивки сальниковые асбестовые, пропитанные, графитированные, не будут ли вонять сильно при нагреве, чисто асбестовых не могу найти на месте
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Используются жгуты из стекловолокна
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Цена очень неплохая, а металл толстючий, по качеству металла конечно ничего сказать не могу, но собран, покрашен ну и все остальное всё хорошо, регулятор в комплекте Хонневел, упакован был очень хорошо, отдельное спасибо менеджеру с завода Волынь-Калвис
    Павло Дранчак большое ему спасибо, очень терпеливый и отзывчивый человек, респект ему и уважуха.
  15. korob7
    korob7
    korob7
    Подскажите российский аналог котла?
