1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет по конструкции террасы
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Victorom, 26.05.15.
  1. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Добрый день всем. Возможно, такая тема уже и была на форуме, но, во-первых, честно пытался искать, подходящую мне не нашел, во-вторых, все таки все конструкции индивидуальны по конструкции и из чего сделаны. Потому прошу консультации.
    Итак, что имеем: дом-баня, на винтовых сваях, высота над землей полметра, двойная обвязка из бруса 150х150, далее 19 венцов профбруса 145х145, мансарда с ломаной крышей, обшит вагонкой с двух сторон с прокладкой внутри утеплителя. CameraZOOM-20140601102227848.jpg
    Что хотим: пристроить террасу во всю длину одной стороны дома. Вот такую: терраса.jpg
    Фундамент: залитые бетоном с армированием столбики из рубероида, часть над землей (50 см) будут обрезки винтовых свай, также с бетоном внутри. Общая длина столбиков полтора метров, количество 12 штук. Грунт - сплошная глина.
    Обвязка: остатками профбруса 145х145 сделаю обвязку. Обвязка террасы полностью независимая от фундамента/обвязки дома.
    На обвязку устанавливаю опорные столбы из бруса 100х100 высотой 2,5 метра. Столбы вверху скрепляю поперечиной. Углы дополнительно скрепляю оцинкованными уголками. На столбы опираются стропила 150х50. К стене дома стропила планирую крепить через оцинкованные крепежи img15373_16563_big.jpg Высота от обвязки до стропил в месте крепления к дому 3 метра. Т. е. наклон 50 см на три метра. По стропилам обрешетка из двадцатки и поверху ондулин.
    На схеме в принципе все видно. Теперь вопросы:
    1. Достаточно ли крепление стропил к дому через крепежи? Или лучше прикрепить к стене дома опорную доску и уже на нее стропила?
    2. Дом только в летней эксплуатации, зимой там никто не бывает, поэтому снег с крыши террасы счищаться не будет. Достаточно 4 опорных столбов и стропил с расстоянием между ними 2 метра? Укосины необходимо устанавливать? Просто планирую по вертикальным сторонам террасы деревянную обрешетку из бруска 50х50 как опору для винограда и укосины как то совсем вписываться не будут.
    3. Может еще какие советы по надежности конструкции?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Размеры конструкции какие?
  3. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Упс. Дом 6х6 м. Соответственно терраса вдоль дома 6 метров, глубина 3 метра, высота у стены дома 3 метра, у свеса 2,5 метра.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и нормально на первый взгляд :hello:
  5. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Больше всего волнует - без укосин не завалится конструкция от снеговой нагрузки влево-вправо?
    А если укосины обязательны - существуют ли какие то минимальные их размеры? Угол то 45 градусов, а сама длина укосины роли особой не играет или есть какие то расчеты? Можно и полметра и метр и полтора метра ставить?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Оно "в полном окончательном сборе" будет - стоять:um:
    Но если не все учесть и не все выполнить, как Вы решили - или катаклизм какой - упадет сразу все :aga:
    (Ну то есть для террасы вполне приемлемо) :|:
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Подскажите, а чем покрыть деревянный пол террасы? Нужна защищенность от дождя и снега, износостойкость и что бы зимой не скользить.) Под террасой находится гараж.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А если сделать как у @dgusepe, на аватарке, наискосок?
  9. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Наверное, так и буду делать. Только укосины по крайним столбам внизу, а рейки наискосок во всю высоту террасы. Пока залил столбы и установил обвязку с лагами. У кого какие мысли как крепить рейки в торцах к столбам? уголками не очень красиво будет, гвоздями наискосок не очень крепко. Весь в раздумьях.
  10. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Сделал у себя обвязку. Столбы на 1,5 м. в землю, по 0,5 м. над землей. В крайние по торцам столбы вставлял обрезки штанги с резьбой, 25 мм в столб, 10 мм сверху, ими стягивал обвязку.
    IMG_20150620_133914.jpg Обвязка из остатков бруса 150х100, не хватило, в середине пустил 100х100, лаги меж брусьев из 40х150 на оцинкованные крепежи для лаг. IMG_20150620_133941.jpg IMG_20150621_132058.jpg Поставил опорные столбы 100х100, скрепил со стеной дома, на крайние столбы снизу поставил укосы IMG_20150620_133951.jpg IMG_20150620_134003.jpg IMG_20150620_134034.jpg Поставил стропила IMG_20150621_132000.jpg И еще 2 бруса по торцам террасы IMG_20150621_132140.jpg Каркас готов. Осталось сделать обрешетку, покрыть ондулином и постелить пол. Продолжение следует...
  11. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Ошибочка) 25 см в столб, 10 см сверху
  12. Deckland
    Deckland
    Deckland
    Из какого материала планируете стелить террасу?
  13. Victorom
    Victorom
    Victorom
    На пол планировал обычную половую доску, обработать ее, ничего с ней не случится, снизу продувается все, т. к. терраса на столбах. На крышу планировал обрешетку и сверху ондулин (у меня и дом ондулином покрыт, чтоб не отличалось, в один цвет). Но поскольку финансы пока поют романсы, денег на материал пока нет, временно закрыл половину крыши террасы рубероидом. И тут оказалось, что если покрыть крышу непрозрачным материалом - в домике будет очень темно. Хоть входная дверь и выходит на южную сторону - терраса будет закрывать солнце полностью. Поэтому теперь решил - буду покрывать поликарбонатом. Поверх стропил сделаю обрешетку из профиля для гипсокартона (благо что с профилем уже работал, этой весной сделал теплицу из него IMG_20150621_170525.jpg IMG_20150621_132200.jpg , IMG_20150621_132237.jpg расстояние между стропил 1 метр, профиль кину поперек стропил через 50-60 см, и хотя наклон крыши маловат, думаю что ячея 100х50 см обрешетки не даст проломиться поликарбонату под натиском снега.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Интересно, намного дешевле получается такая самодельная теплица чем покупная, аналогичного размера?
  15. Victorom
    Victorom
    Victorom
    Теплица теплице рознь. Сейчас на рынке представлено огромное многообразие как по ценам так и по качеству. Скажу сразу, моя теплица размером 2.5 на 6 метров обошлась примерно в 20000 рублей по ценам этого года, из них на поликарбонат "Полигаль" 12 тысяч. Покупную можно найти и дешевле, но каркас там будет из тонкостенного профиля с расстоянием между дугами более метра и дешевым китайским поликарбонатом, срок службы которого не более 3-х лет, плюс такие теплицы без дополнительных укреплений на зиму или чистки снега складываются от веса снега. Мне же нужна была прочная и надежная, т. к. в зимний период на даче мы не бываем и снег чистить некому. Так, чтобы поставил раз и забыл лет на 10. Надежность конструкции проверена временем. Пользователь Sergey29 очень подробно описал инструкцию по сборке такой теплицы с фотографиями на этом форуме в соответствующей ветке. У него такая теплица стоит уже 4 год в Новосибирской области, снега там думаю будет побольше, чем в Москве. На рынке есть теплицы соответствующего качества, и профиль толщиной 2-3 мм и расстояние между дугами 70 см и поликарбонат надежного производителя, но стоимость таких покупных теплиц достигает 30000 рублей.
