Приёмы работы ручным фрезером
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем swcats, 05.04.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Господа, вынужден обратится с просьбой. Ввиду того, что не найдено в продаже устройство дополнительного ролика для Макиты 3612С, а нужно заняться фрезеровкой фигурного края рассматриваются два возможных девайса. Сам ничего даже похожего близко не видел, то прошу отозваться тех кто пользовался и может что то сказать. Устройства такие:
    Ламельный фрезер Makita 3901
    Фрезер кромочный Makita 3707
    Пока хотелось бы знать есть ли в них вообще смысл.
  2. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    ламельник-для соединений вроде?кромочник покатит.там две накладки на платформу должны быть.а паз ещё можно компутером продолбить-берёшь едрёну вошь-наставляешь и бьёшь!тока пальцы убирай-отобьёшь!:)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ага, и обратный удар.
    Лучше всего циркуляркой, можно в 4 или пять проходов -- проще будет стамеской выбивать.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ламельник для ламелей.
    В общем-то в нем смысла при непоточном производстве нет. Но в профдеятельности склеить щит дело трех минут: полторы черкнуть карандашиком и полторы вырезать пазы.
    Вам нужен кромочный фрезер, если подходить к вопросу.
    Если к ситуации, то что за дополнительный ролик? Там разве не просто нужна кромочная фреза с нижним подшипником?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Огромное спасибо за отклик. Вижу хоть один человек владеет вопросом.
    Про ламельник немного стало понятнее, но не совсем. Принцип соединения в мебели понял. Мне нужно выполнить две функции.
    1. В вертикальных столбах веранды нарезать пазов. Горизонтальных и вертикальных. Почитал рписание на ламельник-подумал, что это возможно. Остался вопрос насколько удобно и стоит ли оно того, чтобы деньги платить. Работа достаточно точная.
    2. Снятие фасок на фигурных наличниках и прочих искревлённых поверхностях.
    Доп ролик (к сожалению нет фото) это имелось ввиду приспособа для обычного фрезера, для обработки радиусных поверхностей. Лапка такая с рольком, которая служит упором и расположена под рабочим столом фрезера. Вот про фрезу с подшипником я как то не подумал. Но фрезер дело дтяжёлое (у меня есть, я работаю), поэтому хотел что то полегче.
    Если есть возможность поясните по принципам работы ламельника и тримера.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    вот описание ламельника.
    Видео работы ламельника.
    Кромочный -- это маленький легкий маломощный фрезер по типу обычного. Его удобнее вести рукой для обработки кромок, но мощность в районе 600 ватт, и для выборки пазов не подходит. Дома еще более бестолковый, чем ламельник, инструмент.
    думаю, неудобно. Если можно выбирать паз, то очень близко к краю. К тому же там подпружиненный рычаг для утапливания фрезы в материал, придется напрягаться... Ну и вообще, в английском языке его называют bisquit joiner, то бишь ближе перевод -- ламельный фуганок. К фрезерам не имеет никакого отношения, не его работа с пазами.
    может быть, пазы будет удобнее и быстрее нарезать циркуляркой, а потом выдолбить стамеской?
    А так пазовая фреза и параллельный упор по длине бруса и направляющая на ширине -- закрепить сбоку фрезера штукатурное правило или алюминевую профильную трубу, и с упором на нее выбирать паз.
    это подойдет.
    ну фрезеры разные бывают.
    Я себе тоже сейчас подбираю хорошую и удобную машинку. Самое главное препятствие, что хороший фрезер больно дорог. Сначала засматривался на 1400-й Бош, но в Тырнете-то стоит 15, а в городе его точно меньше 20-и не купить. Сильно выпадает из бюджета. Потом приглядел Dewalt 612, немецкая сборка и большое количество высокоточных настроек. На том и порешил, хотя сервиса в городе нет.
    Посмотрите, всего 3 кг и достаточно внятная мощность. Единственное, что нет цанги на 12 мм. Но у вас, судя по всему, уже есть мошный.
    нет, не понял. На ум приходят только копировальная втулка (она выше фрезы, если фрезер ручной, а не в столе) для работы по шаблону, параллельный упор для работы на заданном расстоянии от края и подшипник фрезы.
    Может, я чего-то просто не знаю. Постарайтесь фото найти, мож не встречался с таким.
  7. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Эта лапка-вместо параллельного упора. Щас фрезы с подшипником-замена.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бегемот, ещё раз большое спасибо. Теперь всё понятно. Мне то всё не годится. Значит буду делать направляющие для прорезки пазов и паркеткой, а потом фрезером. Сварочник в руки и вперёд, побольше угольников и профильной трубы.
    Да, да, да. Именно это и имел ввиду. Просто ступор в голову залетел, забыл про фрезы с подшипником. Радиус поворота это радиус подшипника, всё нормально.
    Я пользую Макиту 3612С. Если бы не вес, идеально. Но при её оборотах вес нужен полюбому.
  9. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Для обшивки стен необходимо у большого количества досок толщиной 2,5 см выбрать четверть. Поинтересовался на лесопилке стоимостью такой работы, цена не обрадовала. Решил купить ручной фрезер по дереву и выбрать четверть самостоятельно. Вопрос - возможно ли это, раньше с фрезерами не имел дело? А то потратишь немалую сумму на такую штуковину, а потом выяснится, что он для этого не годится.
  10. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Годится. Достаточно мощности 1600 Вт. Цилиндрические фрезы с длиной рабочей части 20...30 мм можно купить в наборе или отдельно. Может быть в комплекте с фрезером.
    Успехов!
  11. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Ну-у спасибо! Обрадовали, сейчас почитаю в интернете как правильно выбрать и бегу покупать.
  12. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Гы-гы-гы, не скоро мы увидим вас в магазине.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А дисковой пилой что не устраивает, фрезер инструмент узко специализированый.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дисковая пила два прохода на кадую сторону, а фрезером один.
    Я бы посоветовал посмотреть кромочные фрезы от Энкор. Работать можно без фрезерного стола. У Энкора есть наборы фрез для вагонки. Если будет точнее интересовать-вечером посмотрю каталог, напишу модель фрезы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    OlegN, а какова скорость выборки четверти с помощью ДП и фрезера?
    Кстати, есть и электрорубанок...:)
