1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фальш цоколь для свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем natprok, 25.05.15.
  1. natprok
    natprok
    natprok
    Дому из профилированного бруса 4 года, кое-где появились щели, хотим начать с конопатки и утеплить фундамент, зашив его панелями и утеплителем. Если эти мероприятия не помогут придется утеплять фасад, но а вдруг помогут? Зимой в принципе мы на даче не бываем. Сейчас цоколь будет практически на уровне стен, а если в будущем все-таки придется утеплять фасад, может стоит вынести цоколь см на 10 вперед относительно стены?
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Будет красиво.
    надо предусмотреть отлив
  3. Elena1607
    Elena1607
    Elena1607
    Здравствуйте, скажите а чем вы хотите зашить промежуток между землёй и полом? Фальшфундамент, я так понимаю это будет. я тоже хочу его сделать но пока не знаю из чего его делают.
  4. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Например из панелей. В любом магазине где продают сайдинг есть и цокольные панели.
    Если хотите бюджетнее, то можно сделать из профнастила, получается вот так: IMG_20141015_190358.jpg и поближе:
  5. Олег512
    Олег512
    Олег512
    natprok
    Продухи надо будет делать в цоколе, даже если цоколь не утеплен. А так у вас все сгниет, если полностью закупорите подполье. У вас еще и отмостка уже сделана. Вообще вот темка (выше вашей) там это обсуждаетсяhttps://www.forumhouse.ru/threads/134021/
    Кстати как опасно у вас под домом валяются сухие "дощечки" или дом хорошо застрахован?
  6. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    Между отмосткой и панелями нужно оставить сантиметров 5 щель для вентиляции.
  7. Олег512
    Олег512
    Олег512
    @exunlimit, ну тогда можно и не утеплять, а так, для эстетики!
  8. exunlimit
    exunlimit
    exunlimit
    @Олег512, ну да, смысла утеплять нет.
