1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление винтового фундамента - временное, потом постоянное
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2tvlad, 12.12.11.
  1. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Может кому пригодится.
    Очень долго думал как утеплить винтовой фундамент. Рыл форум, но ни чего конкретного не нашел. С постоянном утеплением опоздал, пришлось сделать временное.
    Постоянное утепление будет выглядеть как:
    • ЦСП от 20мм.
    • Пполистирол 10см.
    • ЦСП от 12мм.
    • Декоративный камень (плитка).
    Временное утепление сделано из обрезков вагонки и Пполистирола 5 см. Вагонка прикреплена на прорези, оставлено 5 см. до бруса - если грунт будет пучить. Под плитами 30 см. песка, плиты так же подсыпаны песком...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Утепление винтового фундамента - временное, потом постаянное
    Простите, нескромный вопрос - а зачем??
    Ведь одно из преимуществ ВС - отличная вентиляция подполья. Зачем пытаться утеплить "цоколь" чтобы потом мужественно бороться с влажностью в "подполье"?
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Основная причина - ветер. Очень уж у нас они сильные. Вторая причина экономия на утеплении. Площадь периметра фундамента меньше, чем площадь пола. Ну и эстетика тоже играет роль.
    С влажностью буду бороться. Задуманы кроме продухов, 2 вытяжки (будут замаскированы под трубы водостоков)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А стоит ли овчинка выделки?
    От ветров поможет и неутепленная забирка.
    По поводу экономии на утеплении. Ну допустим пол утеплен 15см
    и забирка -10.
    Не проще ли добавить 5 к утеплению пола?
    Тем более качественная вентиляция сведет на минимум всю идею утепления.
  5. lorissa
    lorissa
    lorissa
    ЦСП от 20мм.
    Пполистирол 10см.
    ЦСП от 12мм.
    А что это такое,подскажите . Спасибо:faq:
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Возможно вы правы. Я подумаю. Цена вопроса 8-10тыс. руб. Пол тоже буду доутеплять...
    Подскажите, в -25 при закрытых продухах, что ждет вот такой цоколь?
    Мои соседи их закрыли, но я так понимаю сейчас (+2\-2) их ждет влажность и конденсат.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думаю что ничего хорошего. Почитайте как народ мучается с плохо вентилируемыми лентами.
    Имхо - залог долголетия перекрытия, отличная вентиляция + хорошо утепленное перекрытие.
    Хорошая вентиляция приведет к практически одинаковой температуре за бортом и в подполье. Что автоматически лишает смысла затею с утеплением.
    Другими словами - ИМХО овчинка выделки не стоит. Затраты на это все и потенциальный геморрой и его лечение - не стоят экономии. :hello:
  8. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Спасибо. Буду думать.
  9. Rudkov
    Rudkov
    Rudkov
    Скажу только своё мнение без претензии на звание ГУРУ. :hello:
    Утеплять C-В фундамент идея бесполезная... больше проблем (вышеперечисленных + грызуны любители уничтожать пеноплпаст) чем пользы. В плане эстетики достаточно ветро-снего-защиты в виде облагороженного ЦСП или шифера. А уж эконить на утеплителе перекрытия как то..... :faq:
    Сосед утеплят сендвич панелями ( с двух сторон метал в середине пена) мыши задолбали за два года шуршать )))) :aga:
  10. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Посмотрел фотографии. Сразу возник вопрос: "Кто Вам посоветовал делать именно так?" На мой взгляд сразу вижу ошибку - нельзя любой "цокольный сайдинг" опирать на землю. Весной земля будет подниматься и может выломать все Ваше утепление, так как сваи стоят неподвижно а грунт обычно поднимается вверх. Если найду у себя фотографии сломанных панелей выложу. Правильнее сделать зазор в 10 см и закрыть его резиной.
  11. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    А как по мне, так лучше засыпать старые и проверенные тепляки, их хоть землёй хоть песком можно засыпать! 80-90 см хватит! и термоса под домом не будет и "дышать" подполье будет! Как я понимаю сильно то не надо утеплять цоколь в каркасном доме, лишь бы земля под домом сильно не промерзала, дабы не было пучения! А тепляки по моему мнению--выход! Ну и про отдушины конечно не надо забывать! Они удаляют из под цоколя не только излишки влаги, НО и застаивающийся радон, который так вреден!
  12. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Сделана песчаная подушка 50 см. Плиты крепятся не жестко - на плавающем каркасе - 5см. Но когда буду ставить ЦСП. подумаю, спасибо.
    Простите, а что такое старые и проверенные тепляки?
  13. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    ну раньше когда не было современных утепляющих материалов для утепления цоколя использовали засыпки из земли, в вашем случае, кстати при постройки дома так же буду делать, пространство под домом 80-90 см засыпаеться землёй снаружи можно отделать хоть чем! Под домом что бы не рассыпалась земля можно из кирпича сделать перегородку! Раньше всегда так дома утепляли и эта мера была залогом теплого дома! Эт конечно по моему мнению!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А раньше свайные фундаменты были? :) С таким решением? :)
    Не все то, что применимо к одному случаю, применимо и к другому.
  15. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Такого решения я не встречал) ну надо же когда то начинать) тем более с точки зрения разумного взгляда и инженерного образования, тепляки такие подходят! а так любой фундамент надо утеплять! Свайный чтобы земля не промерзала и пучения не было, фундамент из блоков, к примеру, утепляют что бы в доме теплее было!
