Монолитный ЖБ и гидроизоляция между фундаментом и стеной
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дачник2011, 24.05.15.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Добрый день.
    Планируется строение из монолитного ЖБ. Фундаментная подушка сам фундамент, далее гидроизоляция и стена.
    Собственно вопрос в том, как изолировать фундамент от стены?
    В земле сам фундамент (и подушку и стену фундамента) изолировать точно не получится.
    Надо изолировать саму стену первого этажа от фундамента (цоколя)
    Дело в том, что планирую всё строение сделать из монолитного железобетона и хочу пропустить арматуру от подушки до верха стены, т. е. практически до чердака. Подушка фундамента будет ниже глубина промерзания, т. е. порядка 1,8 метра.
    меня смущает как поведёт себя стена "разрезанная" гидроизоляцией, а арматура будет "просекать" эту гидроизоляцию.
    Вообще как гидроизолируют подобные конструкции?
    Или фундамент и стены первого этажа обычно не связывают общей вертикальной арматурой?
    Объясняю, почему хочу сделать вертикальную арматуру от подушки до чердака.
    Данное строение будет П-образной в плане пристройкой к деревянному дому. Сам дом реконструировать не могу, т. к. он не весь в собственности и одна из "ног" буквы П строения, будет примыкать к общей (на двух хозяев) стене. В свою очередь после окончания строительства П-образной пристройки, на основание ноги П будет перестроен чердак дома, т. к. сейчас он опирается на общую стену, а она очень ветхая в этом месте. Сверху под местом крепления стропил чердка к ногам буквы П свяжу оные ЖБ балкой. Это абзац собственно "лирика". Мне надо знать можно ли разделять ЖБ фундамент от ЖБ стены гидроизоляцией и что делать с вертикальной арматурой.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ посоветуйте пожалуйста по письму выше
    Возможно ли разделение гидроизоляцией монолитной ЖБ конструкцией с арматурой проходящей сквозь гидроизоляцию.
  3. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @дачник2011,
    Обработать пенетроном (или похожим продуктом).
  4. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Видимо Вы меня не поняли, либо я не точно выразился:faq:
    Речь идет о монолитной ЖБ конструкции состоящей из фундаментной части (подземной) и наземной внешней части. Во избежании проникания влаги из земли в стеновую часть предполагаю разделить это конструкцию в месте цоколя. Но ... хочу пропустить цельную арматуру от фундамента до верха стены.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/310985/standalone/Арматура сквозь гидроизляцию.jpg
    Так делают или нет?
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @дачник2011, С помощью пенетрирующих обработок, это разделение будет минимизировано. (у себя я так и сделал).
  6. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Пенетрирующая обработка принимается внутренне или наружно?
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Типа пенетрона адмикс - внутренне (во время приготовления бетона), пенетрон - внешняя обработка (после набора прочности бетоном.).
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    В первом сообщении я написал, что внешняя гидроизоляция фундамента у меня не получится.
    Предполагаю только горизонтальный слой гидроизоляции между поземной частью стены и наземной.
  9. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    О какой части строения на моей картинке Вы говорите?
  10. Sheff
    Sheff
    Sheff
    Да нет ничего проще.
    1. Можете сделать гидротехнический бетон - для этого есть добавки в бетон, например кристаллизол монолит. И сразу выливать бетон, который не будет впитывать влагу. Этот способ вам рекомендую. Потому как ставить акцент на отсечной гидроизоляции (отсечь грунтовый бетон от наземного) - значит потреять бетон, который в земле. Но ведь подвал, или цоколь, или подпол - его тоже нельзя иметь в сыром постоянно виде - плесень, грибки, разрушение и пр.
    2. Если стоит вопрос ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО отсечки, но при этом без потери монолитности конструкции (т.е. лист рулонки просто не проложишь), то
    приезжает бетоновоз, выливает до той высоты, которая вам нужна. Три часа перерыва. Просыпаете кристаллизол w12 всухом виде на вылитый бетон в обалубке - на весь торец. И заливаете дальше ваш бетон.
    Сухой кристаллизол идентичен по составу к бетону. Однако таким способом вы - сделаете отсечку, уберете все швы перерыва бетонирования.
