Опалубка на склоне
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Рамиль766, 24.05.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Опалубка на склоне
    Всем добрый вечер!
    Копаем потихоньку траншею под фундамент шириной 60 см и высотой 80 см, вяжем тихонечко арматуру.
    Разница между самой высокой точкой одного из углов и самого низкого около 40 см, т. е. две доски в высоту в самой низкой точке. Причем в самой высокой точке фундамент будет заливаться почти вровень с землей.
    Отсюда вопрос-как легче, лучше и быстрее собрать опалубку, учитывая то что в высокой точке фундамент чуть выше земли?
    У меня есть пару вариантов:
    1. собрать щиты, а в самой высокой точкеубрать небольшой слой земли для того, чтобы можно было поставить доски.
    2. собрать щиты и установить их в наклон всей земли, не убирая разницу по высоте. Получится?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Да. Лить будем в грунт, грунт позволяет, стенки ровные, не осыпаются. Постараюсь уложить геотекстиль/пленку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Замучаетесь выравнивать заливаемый бетон.
    Так будет лучше: убрать, выставить верх опалубки строго в уровень, потом присыпать (когда опалубка уже будет собрана полностью и будут стоять распорки, дающие ширину ленты).
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Даже по лазерному нивелиру?
    Еще вопрос: подскажите пожалуйста как часто необходимо ставить распорки? через метр хватит?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нивелир годится для опалубки и всего остального твёрдого, но не для жидкого бетона.
    #26
