Дом из керамзитоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем id11809339, 24.05.15.
  1. id11809339
    id11809339
    id11809339
    Здравствуйте форумчане! Вот подумываю строить двух этажный дом квадратов 130. Что скажете о материале? Живу в ХМАО, т. е в холодном климате. И нужен тёплый и надёжный дом. Всё подумываю о КЕРАМЗИТОБЛОКЕ. Как думаете правильно выбрал? Или же можете предложить другой материал?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если на первом месте стоит теплосбережение, то стоит подумать о каркаснике с толщиной утеплителя 300-400 мм, либо дома из газобетона толщиной стен 300 мм с утеплением 150 мм и выше минеральной ваты.
    Если нужна прочность и высокая теплоемкость, то кирпич с утеплением от 200 мм.
  3. id11809339
    id11809339
    id11809339
    Каркасник отпадает сразу. Кирпич дорого. Газобетон рассматривал. Только он вроде как не экологичемки чистый, и хрупкий (поправте меня если я не прав).А чем плох керамзитоблок?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Если без утепления кбб, то просто замерзнете .
  5. id11809339
    id11809339
    id11809339
    С утеплением конечно) КББ прочные, поэтому их и рассматриваю)
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Каркасные деревянные дома тоже прочные.
  7. id11809339
    id11809339
    id11809339
    Писал выше...каркасник отпадает...не вызывает у меня доверия
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Правильно делаете. Если кирпич дорого очень, то на вторм месте - КББ. Очень хороший по свойствам материал. А газобетон действительно хрупкий.
  9. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Не люблю я газобетон, но тут вы не правы. Газобетон не хрупкий материал, плотность у него разная...
  10. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Люди добрые подскажите купил КББ, выложил пол первого этажа уже простоял год, углы блока если стукнуть не сильно откалываются. На блоке при воздействии гвоздем остаются глубокие царапины.
    Такие блоки не все, примерно 35-50%. Толщина стены 20 см, центральная стена из полнотелого рядового кирпича 25 см, сверху залит армопояс 20х20. Вопрос 1) выдержит ли эта стена пустотелые плиты перекрытия. Вопрос 2) Выдержит ли второй этаж?
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Несите на испытание! Потом с результатами к инженеру-конструктору.
  12. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Он весь уже уложен в стены! У нас в Курске нет места где можно провести испытание.
  13. slavio
    slavio
    slavio
    Латвия
    To ScorpioNEvil
    А какой плотности керамзитобетонные блоки у Вас?
    Как и у газобетона, есть лёгкие керамзитобетонные блоки, которые так же легко крошатся при нагрузке, например, лёгкие блоки 500-600кг/м3 с выдержкой 3 Mpa или 30 kg/cm2.
    И наоборот, если у Вас керамзитобетонные блоки высокой плотности, например, 800-900кг/м3 (нагрузка 5 Mpa или 30 kg/cm2), то на них легко можно и многопустотные плиты перекрытия укладывать, а потом танцы слонов устраивать...:hello:
  14. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Можно было бы и с коробочкой конфет в лабораторию;), кого-нибудь ЖБИ или кирпичного завода, заглянуть...
