Насосная станция Espa Aspri 25-04 M -проблемы в работе
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Geryy, 24.05.15.
  1. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется Espa Aspri 25-04m, +Автоматика Waterdrive 15. Дело в том что автоматика не работает-не срабатывает при открытии кранов (не выключается при закрытии кранов) и не работает защита сухого хода. Подскажите какую автоматику можно поставить на этот насос.
    и можно ли почитать ГА ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аналогичную: БА Джилекс, Brio 2000M, Kit-05 и т. п. После автоматики можно установить гидроаккумулятор.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Geryy, фото системы в сборе пожалуйста, а то опять будем выяснять подробности на пару листов. И предысторию - свежесмонтированная система или уже была в эксплуатации.
    Почитать нужно родителей, а ГА просто бездушная железяка. ;)
    Ну а если всё же вопрос о починке/ремонте ГА, то - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Если о подключении - тоже можно, только на выход блока автоматики - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-4#post-7561253
  4. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Спасибо за советы во-первых, во вторых хотел спросить еще о насосе ,-Аspri, дело в том что когда прикрывается кран на 50-60 % уменьшается частота вращения вала, а будет ли такое срабатывать если я поставлю БА ДЖИЛЕКС?
    Фото системы пока нет, вообще планируется поставить этот насос в частном доме, до берега реки 80 метров, уровень воды в реке ниже уровня установки насоса примерно на 1-1,5 метра,
    какую посоветуете брать пнд трубу? :) 40 ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С чего вы взяли? Это обычный многоступенчатый насос без частотного управления, частота вращения вала электродвигателя постоянна.
    Ваш насос может не вытянуть такую длину, ИМХО.
  6. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Дело в том что мощность работы этого насоса меняется от 0.9 кВт до 1,5 кВт ...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С помощью чего?
  8. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Не знаю, скорее всего с помощью Waterdrive 15
    Какой насос тогда нужно покупать ? 70/50 Джилекс ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы же написали в первом посте, что автоматика у вас неисправна!
    У реки можно поставить любой насос, а на таких расстояниях, я лично, могу только порекомендовать насосы Calpeda серии NGXM.
  10. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Ну если Aspri может не потянуть, тогда я написал, что нужно покупать другой насос. :(
    А реле давления можно поставить на Аspri? ;)
    На Calpedy нету финансов. :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Geryy, это вроде как обычный блок автоматики, он включает насос при падении давления (до настроенного значения), а выключает по прекращении протока. Больше ничего. Отличие от других БА (Джилекс, Брио, КИТ) только в дизайне, ну и немного в начинке. Принцип работы одинаков.
    Потребляемый насосом ток при свободном изливе и при работе на закрытую задвижку разный. Но это не "заслуга" блока автоматики. Так же изменяется звук работы насоса, но частота вращения (обороты) тут не при чем.
    Ни схемы, ни фото, ни описания системы от Вас так и не дождались. :( Вполне вероятно Вам просто требуется правильно настроить давление включения на блоке автоматики.
  12. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Каким образом можно настроить этот блок Автоматики (Waterdrive 15)?
    Кстати я подключал Насос aspri с этой автоматикой к 32 пнд трубе,
    и ., он работает, напор нормальный) НО .., вместе с водой идут пузырьки воздуха(-наверное не осиливает насос (-или подсасывает воздух.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Судя по описанию - настройка давления включения не предусмотрена.
  14. Geryy
    Geryy
    Geryy
    Да, там нет возможности настроить автоматику.
    Кстати я разбирал автоматику, плата очень похожа на автоматику от Джилекса,
    Made in Malasia.
