1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Красное. Обживаю землю
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Corsar, 23.05.15.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Есть у Бати домик на Волге, дача между Угличем и Калязиным. Когда-то было село с церковью, к началу 90-х в нем осталась пара десятков домов. Дорогу не достроили, СССР кончился а с ним и деньги на дорогу.
    Потом, появились дачники, колхоз нарезал им по 6 соток, появились соседи.
    Отдыхал я на даче неоднократно. Однажды почти все лето прожил. Огород, грибы, рыбалка и прочие деревенские развлечения.
    Время шло, я взрослел, потихоньку начало зреть желание жить на природе, за городом. Потыркался в разные стороны, по дальше изучения технологий и ценообразования на землю - не продвинулся.
    И тут произошло чудо. Батя, узнав о моих телодвижениях, предложил мне землю, 15 соток, которые рядом с его участком и которые он успел в свое время прикупить.
    Я долго думал, выбирал все за и против, прошла пара лет.
    И вот я созрел.
    Отец только порадовался.
    Пришел май 2015 года.
    Зачистка.
    Когда-то на месте участка было поле, потом там появился молодняк осины и за 20 лет успел вымахать в небольшой такой перелесок высотой в 4-5 этажей.
    Вооружившись бензопилой я кинулся в атаку. Через пару дней энтузиазма поубавилось, а прагматизма прибавилось. Вместо сплошной вырубки я сосредоточился на участке под первую постройку и пути к нему со стороны улицы.
    Итого 6 дней работы, 8 литров бензиновой смеси, 5 раз точил растянувшуюся цепь.
    Результат - примерно 7-8 соток без леса. 3 поленницы дров, 3 кучи с ветками и немного бурелома в стороне от места основного действия.
    Площадка для первой постройки зачищена от пней (срезал как можно ниже к земле), но в округе стоят еще 35 пеньков. С ними буду разбираться позже, недельный отпуск подходит к концу, а еще необходимо успеть поставить фундамент.
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Пришла пора рассказать о первом строении.
    Это будет одноэтажный каркасный домик, с большой открытой террасой и видом на реку.
    Размеры выбрал традиционные, 6х6. Из них 2х6 это терраса, а 4х6 утепленная часть.
    Кровля односкатная.
    Фундамент.
    Мне очень импонирует УШП, но пока, что нет технической возможности проехать миксеру.
    После очень недолгих раздумий я остановился на винтовых сваях.
    Из Ярославля привез 12 свай 89x2500 Сваинова. Из Москвы привез 9 двухметровых кусков швеллера 12П.
    Тщательно изучил тему Винтовые сваи крутим самостоятельно, собрал приспособу и после нескольких подходов и доработок - вполне успешно закрутил сваи. Отец держал 5-и метровый рычаг, я направлял сваю и помогал приспособе, когда она начинала задыхаться, при помощи 3-х метрового рычага.
    Глубина закручивания свай - примерно 1.5 метра. Из них не менее 0.5 метра тяжелого грунта, свая крутилась с трудом.
    Обрезал по лазерному уровню и тут отпуск закончился.
    В следующий заезд на выходные - планирую забетонировать.
    Потом, через несколько дней, наварю швеллер и покрашу. На этом фундамент можно будет считать законченным.
    Сейчас активно собираю недостающую мне информацию по каркаснику, буду рад помощи аудитории.
    Главный и основной вопрос, который меня мучает - как утеплить основание?
    Понятно, что на швеллер ляжет обвязочная доска под размер, к которой будет крепится основание (доска 50х150 на ребро). Как зашить снизу основание?
    Думал домкратить получившуюся конструкцию, вниз подсовывать ОСБ, и шурупить. Но высота небольшая, снизу работать будет трудно.
    Сейчас склоняюсь к доске 25х100, думаю с ней работать будет проще чем с целым листом. Необязательно лежать внизу, достаточно просунуть руку с шуруповертом.
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Купил для утепления основания 200 кг эковаты в Эковата-экватор (Пирогово). Как все уместилось в паджерик - отдельный квест.
    Расстроен другим. Один из мешков случайно надорвал, из него высыпалось немного утеплителя. Я подумал и поджег его. А он раз и сгорел.
    :faq:
    С одной стороны - в основании проводку не планирую. Вероятность образования техногенного нагрева там минимальна, с другой стороны - весенние поджоги сухой травы исключать нельзя. В основание конечно засыплю имеющийся утеплитель, но буду иметь в виду появившуюся опасность.
    Расстроен блин.
    Возник вопрос - где взять более качественную эковату?
    До подъема еще 20 минут. Я как раз в скетчапе закончил основной конструктив. Разве, что укосины не врезал. Покритикуйте пожалуйста.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Выходные прошли на удивление плодотворно.
    Жаль без фотоаппарата.
    Стройка начала съедать все деньги, а предыдущий фотоаппарат благополучно протек на 12 метрах, под водой, в Таиланде =)
    Заново, при свете дня, отбил уровень по сваям. Получил три сваи выше на 3-4 мм и одну ниже на 4 мм. Три сваи подрезал в уровень, а 4-ю, излишне оптимистично обрезанную, думаю выводить лишним слоем Технониколя и доской.
    Забетонировал, подождал сутки и начал варить швеллер. Для удобства бетонирования, как подглядел где-то на фото, использовал перевернутый и соответственно обрезанный снизу, автомобильный конус ограждения. Количество проливаемого мимо бетона сильно уменьшилось, только бетономешалку пришлось взгромоздить на крепкий ящик.
    Небольшая засада, в сварочных работах, оказалась в том, что не везьде было удобно вариать. С фасадной части здания сваи оказались дальше всех от земли, я оставлял 40 см сваи именно с фасада, где ступеньки.
    В других местах, земля подступала ближе к швеллеру и варить становилось все труднее. Сварочная маска не пролезала под швеллер. Лучше-бы отрезал сваи сантиметров на 5 повыше.
    На этом выходные закончились.
    С 12 июня начинается двухнедельный отпуск, во время которого я хочу завести здание под крышу.
    Предварительная договоренность с лесопилками есть, в бюджет вроде как укладываюсь, вопрос транспортировки почти решен.
    Строится планирую из сырого леса, пусть сохнет в каркасе.
    Крепеж на саморезы с предварительным засверливанием.
    Инструмент вроде как весь есть (ручная пила, угольник, карандаш и шуруповерт точно присутствуют :aga:).
    Приму в дар, на время работ, для отчета в форуме, фотоапарат. Можно на время, можно навсегда. Интернет на даче наладил, постараюсь отчеты ежедневно выкладывать.
    Москва. Измайлово-Павелецкая.
    :hello:
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Метизы.
    Ценообразование очень интересное. :aga:
    В Леруа ценник 270 рублей за килограмм, оцинкованных желтых шурупов. Батя сказал, что дорого - начал искать подешевле.
    Нашел контору занимающуюся мелкооптовыми продажами, Восток-Метиз, неподалеку от меня.
    Цены на сайте порадовали. где-то 110-140 рублей за кг.
    По приезду - сплошное разочарование. Хамоватый персонал (не весь), очевидно не понравился малый объем закупки (планировал килограмм 20-30). Цены в интернете не соответствуют действительности. Резко пропали определенные позиции (пока шел от одного менеджера к другому), вместо килограммов стали продавать поштучно (цена при этом все-равно вкусная, например 5х100 по 99 копеек, т. е примерно 124 рубля за кг).
    В итоге взял коробку уголка 40х40х60 по 7 рублей. Выбивать все остальное - как марать руки.
    После посетил Владимирский тракт (рынок на пересечении ш. Энтузиастов и МКАД).
    Первая попавшаяся точка объявила 400 рублей за кг. :ogo:
    Вторая объявила 300 рублей, при закупке 10 кг - 280 рублей. Уже лучше, но все еще дороже Леруа.
    И тут наткнулся на третью точку. 200 рублей за кг. Не торгуются. Берем! :super:
    5х90 10 кг
    3.5х45 3 кг.
    4х60 1 кг. (пожадничал, надо было минимум в 2 раза больше брать).
    Головка у всех Pozidrive 2.
    Биты купил ранее. Если исходить из расчета одна бита на 500 шурупов - должно хватить.
    Возникает ощущение, что первая точка закупается у второй, а вторая у третей. :aga:
    Позже, в интернете, нашел кажется сайт третей точки. Гуглится по фразе "метизный двор".
    Завтра забивать машину и утром, в пятницу - вперед. Предстоит увлекательный отпуск на даче. За 2 недели надо постараться с нуля поставить под крышу и зашить ОСБ.
    :pioner:
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Четверг прошел увлекательно.
    Я решил посмотреть цены на ОСБ-18 в Москве и обалдел от разницы с Калязинскими.
    Созвонился, съездил на рынок, пощупал, прикинул. С доставкой из Москвы - выходит дешевле. Даже если везти коммерческим транспортом. А у меня есть сосед с Соболем. :victory:
    Правда он в отъезде, но если согласится - то куча плюсов:
    1. Экономлю минимум 5 тыр.
    2. Черновой пол буду сразу делать из 18-го ОСБ, а не из 12-го в разбежку. Это и экономия труда/времени и экономия на саморезах.
    В общем жду понедельника.
    Опять забил машину битком (откуда в гараже столько нужных на даче вещей?) и в 4 утра пятницы выехал на дачу.
    Пятница.
    Съездил в Калязин, заказал пиломатериал, заодно докупил недостающие мелочи. Тут меня ждало несколько приятных сюрпризов.
    Во первых - оцинкованные шурупы по 189 рублей за кг.
    Во вторых я переиграл толщину конструкционной доски с 50х150 на 40х150. За счет этого выиграл в кубатуре (и цене), весе одной доски и мне досталась сухая доска (не пользуется популярностью, поэтому разбирают нечасто).
    В общей сумме получилось немногим более 6 кубов.
    Только промахнулся с количеством рейки на прокладки в штабеле, не посчитал заранее. Хорошо у бати нашлась старая рейка, выручила.
    До темноты штабелировал пиломатериал.
    Суббота. Насверлил дырок в швеллере под глухари, и покрасил швеллер хаммерайтом. Опять на спине проползал весь весь фундамент 2 раза.
    До приезда ОСБ осталось вымочить в антисептике доску (на основание как минимум, и на что останется). Взял Сенежа немного, 15 литров.
    Еще надо сделать рабочий стол.
    Думаю сделаю козлы и на них выложу стопятидесятку.
    Но это потом.
    Сейчас, сижу на берегу Волги, любуюсь природой, попиваю честно заслуженное пиво.
    Ляпота!
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сделал козлы наподобие таких.
    Из дюймовки. На одни козлы надо 6 отрезков по 80 см.
    Вышло неплохо.
    Попутно заменил затрахавший меня разъем на удлинителе (розетку).
    Вот только непонятно, циркулярку (Скилл 6265) постоянно закусывает на выходе. Может из-за того, что пилил на весу, высунув доску из штабеля?
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Воскресенье, 14 июня.
    Наплавил гидроизоляцию на швеллер и пустил в дело Сенеж.
    Канаву копать не стал, сложил ванночку из досок. :super:
    Сенеж оказался сильно неприятной штукой. Надышавшись его паров, чувствовал себя как после тяжелого похмелья с паленой водки.
    Достал фотоаппарат, прилагаю несколько снимков.
  9. Ilia_Rodionov
    Ilia_Rodionov
    Ilia_Rodionov
    Привет! Ждем продолжения! Решил-таки на Волге строится? Правильно!
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Corsar, поздравляю!
    А это случайно не та бухта Красное, реклама которой в паре мест по трассе мелькает? :)]
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    @Ilia_Rodionov, привет. Рад, что ради меня (видимо) зарегистрировался. :hello:
    @Полинка, - нет, бухта Красное это новообразованный поселок с безумными ценами на землю.
    Село Красное в том же направлении, мимо Бухты Красное, но не полностью в заливе, а наполовину на Волге.
    Зря я похвалил поставщика досок за сухость пиломатериала.
    Казалось заказывал 40х150. А на деле средний размер оказался 37-38х145-146.
    Придется все на рулетку метать, а не по макету из Скетчапа.
    15 июня прошло уныло. Положил обвязочную доску, вывел диагонали, начал нарезать лаги основания. А там половина сабли и винты. Винты несложно выгибаются с помощью свежесваренный приспособы в виде F. А для работы с саблями я сейчас поеду в Калязин искать Ирвиновскую, Квик-грипп струбцину. Понял, что имеющимися столярными не обойтись.
    Попутно, с написанием поста, в Москве грузится машина с ОСБ. Здесь тоже без подлянки не обошлось. Несмотря на договоренность с продавцом - 18 ОСБ распродали. Пришлось срочно искать другого поставщика. Нашел. Дороже чем у предыдущего, но не на много.
    Думаю, заодно прикупить скотча - закрыть стыки ОСБ на полу. Периодически льет дождь, торцы наверняка будут набухать.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вторник, продолжение. Вкратце: быстрозажимную струбцину в Угличе и Калязине я не нашел. Накупил саморезов 6х140, которые пошли на балки пола. ОСБ приехало, ровненькое, хорошенькое.
    Среда, 17 июня. Час дождь, час солнце, час морось. Трудно работать. Но успел таки закрепить балки и почти все горизонтальные связи между ними.
    Ниже основной инструмент на это время: угольник, рулетка, карандаш, направляющая и циркулярка.
    Для выгибания и подтягивания использовал приспособу и обычные грузовые стяжки. Очень помогали справляться с саблями.
    Доски, после краткой сортировки распределил так:
    144-145 - на основание.
    146-147 - на стены.
    148 и выше - на крышу.
    140 - куда получится :aga:
    DSCN3799.JPG DSCN3802.JPG DSCN3803.JPG DSCN3816.JPG DSCN3817.JPG DSCN3824.JPG
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Четверг. 18 июня. Добил горизонтальные связи и пошел подшивать основание снизу.
    Ох и муторное это занятие. Полный день ушло на подшивку половину основания. Ну и на врезание закладных. :)]
    Сейчас пойду продолжать. Надо добить вторую половину.
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Не могу не похвалиться монтажным поясом с карманами (не знаю как правильно называется). Очень удобно. 3 вида шурупов всегда с собой, нож, рулетка, карандаш и молоток - находятся легким движением кисти. Надо отдохнуть - снял пояс, ничего не потерял.
    А вот перчатки меня разочаровали. Покупал в Техно-Авиа, самые дорогие, Heavy Duty. А они уже закончились.
    Основные слабые места - прилегание манжеты к перчатке и стершиеся напрочь подушечки пальцев и ладони. Поеду в следующий раз в Калязин - поищу, что-нибудь из замши/кожзама. Пальцы надо беречь. DSCN3814.JPG DSCN3815.JPG DSCN3833.JPG
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Зашил основание, вывел в ноль балки. Все выгибы на сучках и около. Длинный уровень, рубанок и :aga: лист 18 ОСБ в помощь.
    Фотки потом, устал. Завтра середина отпуска. Успеть бы за недельку вывести дом под крышу.
    Положил Изоспан А, закрыло 1/4 основания, за час. Несложно. Электрический степлер помогает здорово. После подшивки дюймовкой - прям душа отдыхает. :super:
    Завтра, если дождь не помешает (будь он к ночи трижды нехорошо помянут), закрою Изоспаном дюймовку и начну ворошить Эковату. Предстоят точные замеры при помощи пластикового бочонка (специально куплен для этой задачи), электронного безмена (куплен для решения проблем с весами авиакомпаний) и банального калькулятора. :)]
    Нужно 35 кг/м кубический.
    А пока топится летний душ, пробуется очередное пиво, продающееся в Калязине, читается набежавшая почта.
    Назавтра задача максимум - закрыть основание, устроить танцплощадку.
