Прокомментируйте, пожалуйста, анализ воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем WalkerAG, 22.05.15.
  1. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    Вода из скважины на вид абсолютно прозрачная, имеет привкус и слегка заметный запах железа.
    Горячая вода после бойлера - уже очень неприятно пахнет!
    Сантехника желтеет довольно быстро.
    Поставили две колбы - с механическим фильтром и обезжележивающим Гейзер Fe-20BB - результата практически никакого. Только ржавчина на них накапливается быстро.
    А удивляет то, что лишнего железа согласно анализу в воде практически нет!
    Что здесь не так? Как фильтровать такую воду?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам надо избавиться от сероводорода.
    Методов два: физический и химический. Бывает, требуется совмещение. Это процесс предварительной подготовки воды перед фильтрами. Для этого применяют Оборудование для аэрации воды и дозирования реагентов в процессе предварительной подготовки воды
    В интернете есть много информации, если сделать запрос.
    Простейшие устройства только сегодня я описывал на форуме. Почитайте, начиная отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240333/#post-12950845
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Мутность обусловлена железом и в воде присутствует сероводород. Картриджные фильтры не тянут на очистку воды с высокой мутностью из-за невозможности простой и эффективной очистки поверхности и последующего многократного использования. Этого недостатка лишены засыпные фильтры, поэтому самое простое решение - засыпной фильтр с ручной промывкой удаления железа и сероводорода с каталитическим материалом. Размер корпуса и объём наполнителя зависят от производительности.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Без какого либо из описанных мной устройств для предварительной подготовки воды, сам по себе, указанный фильтр не будет работать, имейте это ввиду, @WalkerAG.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Известен способ удаления железа, сероводорода на каталитическом материале без дополнительной аэрационной колонны. Фильтр совмещает в себе аэратор (куда предварительно был набран воздух и собственно фильтр). Практически все крупные продавцы и поставщики оборудования это знают и применяют.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Покажите по тексту, где упомянутый фильтр совмещает в себе аэратор?
    Крупные продавцы и поставщики оборудования вам чёрта лысого продадут, ни словом не обмолвившись об ограничениях на применение этого метода, да они и не в курсе, так же как и вы, видимо.
    И в данном случае вероятность, что воздушный пузырь не спасёт от запаха в водонагревателе, близка к единице.
    Так что, ваши смайлики неуместны.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @WalkerAG, в анализе запах 0 баллов. Есть подозрение, что запах от бактерий в бойлере. Здесь поможет дезинфекция бойлера (разобрать почистить или запустить в систему раствор гипохлорита натрия. и/или нагрев до максимальной температуры.
    Приношу глубочайшие соболезнования вашему субъективизму с вероятностью равной 1. :aga:
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, да, да, именно так потом и будет сказано: "у вас запах в анализе 0 баллов был, чего вы от нас ещё хотите".
  9. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    Спасибо за комментарии!
    Про мутность я тоже подумал, что из-за железа (воду ведь пока довез, пока её проанализировали - выпало). Но странно, что железо-то почти в границах нормы, и на вид вода абсолютно прозрачна.
    Вопросы:
    1. Почему вы оба пишете, что в воде сероводород? Это видно по анализу (где?), или по каким признакам?
    2. До макс температуры бойлер нагревал, никаких изменений.
    3. Что скажете по поводу вот этого? http://www.geizer.com/catalog/cottage/aquachef-universal-solution/
    На форумах пишут, что этот Экотар по факту довольно быстро убивается. Но у меня железа-то 0,3мг а они предназначены типа до 15-30.
    Городить дорогущую систему, конечно же не хочется. Особенно в свете того, что (еще раз повторюсь) железа-то всего 0,3!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Умягчитель с хорошим катионитом справится и с 5 мг двухвалентного железа, никакой микс ему не нужен. Вы упоминали запах в горячей воде. Вы можете проводить регулярную дезинфекцию своего водопровода, и бойлера, или установить оборудование, которое удаляет сероводород из воды. Откуда мне известно, что в воде есть сероводород, и что надо поступать именно так? Из опыта. И ещё, возможно железа больше, чем показал анализ.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    15-30 - это пишут о предельных концентрациях. В эконом. варианте с китайским клапаном работать будет.
    Но что делать с высокой мутностью, которая скорее всего из-за железа?
    Мутность то 30! Ржавчина на Гейзер Fe-20BB -накапливается быстро.
    Дополнительно перед китайским умягчителем надо фильтр в корпусе 1054 или 1252 с ручным трёх-ходовым клапаном и осадочным материалом.
    Если горячая вода пахнет, попробуйте сначала удалить магниевый анод. Это для эконом варианта может сработать. Если не поможет, тогда придётся идти по более затратному пути с удалением сероводорода специальным фильтром совместно с удалением железа, как я раньше вам предлагал сделать.
  12. WalkerAG
    WalkerAG
    WalkerAG
    Спасибо!
    Совсем запутали) терминами... :faq:
    Прошу прощения, но просветите серого плиз!)
    Это что такое, например?
    С китайским клапаном будет, а с некитайским не будет? В принципе, пофиг, китайский устроит, но интересно почему?
    "китайский умягчитель" - это что здесь имеется ввиду?
    Это, наверное, вообще не про меня... Накопитель косвенного нагрева БОШ от газового котла. Или в них тоже есть?
    А можно ссылочку на подобный?
    Извините за множество глупых вопросов...:|:
