Запах воды. Определение
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Электролиз, 12.01.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  2. bossok
    bossok
    bossok
    Что ж вы не верите что решит? Я так например верю и даже убежден в этом.
    Ну в первую неделю работы так наверняка.
  3. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Приветствую Вас ! Помогите советом, сделал абиссинку на 7 метров, так как говорят соседи, что самая чистая вода на этой глубине. Сделал анализ, все показания в норме кроме железа, поставил фильтр обезжелезивание, чайник кипячу, все нормально, а вот из бойлера идет горячая вода с душком, в чем может быть причина? помогите разобраться. вода.png
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Причина в сероводороде и сульфидах.
    Кстати независимая лаборатория ООО "ГИЦ ПВ" с приемлемыми ценами и аккредитацией. Анализ воды на 15 показателей от 2200 руб., 25 показателей - 3900 руб., микробиология - 2000 руб.
    Аккредитованная лаборатория Главный испытательный центр питьевой воды.
    Москва, М. Калужская, ул. Обручева, дом 34/63, строение 2.
    Тел. +7 (495) 760-76-14, +7 (916) 134-94-19
    с 9-00 до 18 без перерыва на обед, выходные дни-суббота и воскресенье.
    http://centrvoda.ru/
    http://www.dwater.ru/index.php
    E-mail: dwater08@mail.ru
    gicpv@mail.ru
  5. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо! А какой фильтр может помочь?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @Николаич72, а какой фильтр от железа Вы поставили? Что внутри?
  7. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Прошу прощения, что так долго не отвечаю, просто нахожусь на даче без интернета. Фильтр стоит Гейзер серии железо. Большая колба, сам картридж типа какой то намотанной веревки.
    Условия применения
    Температура воды: +4°...+60°С.
    Концентрация растворенного железа: не более 2 мг/л.
    Эффективность очистки
    Железо растворенное Fe2+: не менее 90%.
    Марганец: не менее 95%.
    Свинец: не менее 96%.
    Кадмий: не менее 75%.
    Никель: не менее 93%.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Понятно. Поможет разрыв струи. То есть, берёте бочку 200л, при помощи электромагнитного клапана, управляемого поплавком с контактами, наливаете воду в бочку через центробежные распылители типа "улитка" или "жук" называются. Потом насосной станцией второго подъёма забираете на имеющийся фильтр.
  9. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Это, что за хитрая такая система? Она избавит воду от сероводорода и сульфидов?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да. А если капнете в бочку 100грамм белизны, и прогоните воду через все трубы и бойлер, то и запах в горячей воде пропадёт.
  11. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Спасибо! Попробую.
  12. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Правильно я понял порядок сборки конструкции: Скважина, насос, бочка с электромагнитным клапаном и распылителем типа "улитка" внутри бочки, насосная станция а дальше потребители?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, только фильтр перед потребителями не забудьте.
  14. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    А какой Вы посоветуете поставить фильтр и надо ли ставить его на душ и на мойку посуды?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас железо 1,19мг/л
    Вероятно, имеющийся картридж будет забиваться достаточно быстро.
    В таком случае ставят "фильтр засыпного типа", именуемый иначе как "скорый фильтр"
    В своё время у меня на форуме была тема, подробно описывающая конструкцию "домашних фильтров", называлась "Собери свой фильтр сам". сейчас от этой темы осталось только обсуждение.
    В принципе в интернете всё есть. Наберите запрос: Типы засыпных фильтров для очистки воды.
    Фильтр ставится один на всю воду в доме. Сейчас популярны бюджетные фильтры с механической "Головой". Их принято называть "Дачник". Продают все фирмы, занимающиеся очисткой воды, и не только.
