Как правильно самому построить ленту между столбами столб. фундамента дома?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ironcat, 22.05.15.
  1. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Я строить не могу - эту тему создаю для мужа (ну и для себя в познавательных целях). Проблема следующая: Есть деревянный каркасный дом, фундамент столбчатый, ничего не гуляет, но зимой очень холодно из-за того, что пространство меж столбами продувается. Есть идея построить ленту между этими столбами и потом утеплить ее пенополиуретаном. Так как работа дорогая, хотим оценить, справится ли муж сам с задачей построения? (пенополиуретан - это уже вопрос другой, сюда не относится). Дом 6 на 8 м, столбы через каждые 2 м (вроде) из блоков.
    Примерно знаем, что роется траншея, засыпается щебень с песком, заливается цемент, а затем блоками выкладывается монолитная стеночка до пола. Найдутся ли люди, которые расскажут об остальных деталях в подробностях? Желательно поэтапно описать всю работу, инструмент, материалы... Поприветствуем видео.)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Видео в 3D подойдет ?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ironcat, устройство пола опишите для начала? не многие каркасники замерзают, стоя просто на столбах.
  4. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Есть черновой пол и (как его...) который не черновой. :) Между ними 5 см урсы, фольга. Дом от земли на высоте 46 см. Такие дела... Зимой от пола дубак.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и на что вы рассчитывали?
    второй вопрос что за столбы (размеры, глубина, устройство) лучше фото, вместе с домом.
    и мужа в студию)
  6. goregorev
    goregorev
    goregorev
    Как вы сказали, роется траншея, делается подушка, в зависимости от грунта выбираются параметры подушки, обязательно каркас из арматуры. Потом опалубка между столбами по уровню нужного вам. Заливка бетоном, кстати по мне так надо связать столбы с лентой, высверлить отверстие перфоратором, загнать туда цементирующий состав из тюбика и вбить арматуру для связки, арматуру бить под углом, градусов 20-30.Кладку из блоков делать несложно. Думаю что если есть желание, то ваш муж справится со всем сам, так как лить бетон надо между столбами, то можно разбить на этапы заливку в зависимости сил и желания :).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    5 см урсы это сильно ! Я бы сделал 20 см базальтовой ватой ...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Проще, лучше и дешевле нормально утеплить пол
  9. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Утееплять пол нам никто не берется, потому что никто не хочет влезать в эти 46 см - это очень мало. А изнутри пол разворачивать, когда мы уже там живем, сами понимаете... В основном нам все советуют фундамент утеплить.
    goregorev, что такое опалубка? И арматуру вбить под углом к чему?
  10. goregorev
    goregorev
    goregorev
    Оплубка это форма в которую заливают бетон, в вашем случае 2 доски или куски фанеры или металические листы которые закрепляют между столбами а в полученное между ними пространство (оно будет в толщину ваших столбов) ы заливаете бетон, предварительно связав каркас из арматуры. Арматура вбивается в столб в котором надо просверлить отверстие и угол будет тносительно горизонтали т. е. земли.
  11. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Понятно. Спасибо! Осталось только определиться, какой глубины делать подушку, на какую высоту и глубину заливать бетон?
  12. goregorev
    goregorev
    goregorev
    Ну меня заклюют если я вам дам точные размеры не зная грунта и всей картины в общем.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вам все равно придется пол разбирать, только чуть позже и выйдет это дороже
    Объясню почему
    если вы сделаете свою ленту "наглухо", без продухов - то в весьма обозримом будущем у вас пол сгниет. и пол придется разбирать, чтобы заменить сгнившие лаги перекрытия.
    Причем вашим 5см утеплителя конец настанет еще раньше, от влажности
    Если же будете делать продухи (читай вентиляция подполья)
    то смысл всей затеи с утеплением резко теряется
    так как холодный воздух все равно будет поступать в подполье.
    Конечно что то вы выиграете, но стоит ли оно того?
    Можно конечно на зиму продухи закрывать и открывать весной.
    Это несколько продлит жизнь перекрытию, но рано или поздно в таком режиме оно все равно начнет гнить. Этот срок не предсказуем. Если заведется какойнибудь особо ретивый грибок, то перекрытие может сгнить буквально за пару лет. А может и десяток простоять.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, почитал тут другую вашу тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/272791/
    Мне конечно жаль вас расстраивать, но похоже это не дом, а сплошное недоразумение.
    И 100% вся ваша эпопея не закончится "лентой".
    Этот дом из вас будет высасывать деньги бесконечно. Причем в итоге вы потратите сумму, сравнимую с тем чтобы его вообще снести и построить заново, ну или как минимум, устроить кап ремонт прямо сейчас. А комфорта вы при этом все равно скорее всего не достигните.
    Тот кто продал вам этот дом, очень крепко вас обманул, к сожалению...
  15. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Север Подмосковья. Грунт очень сырой, фактически на болоте стоим, поэтому тут народ и ставит столбы в основном. Лента нужна исключительно для тепла.
    И еще: как и из чего мешать бетон? Цемент с водой и песком? или что-то еще добавляется?
