Помогите советом по отоплению деревенского дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lipeck, 22.05.15.
  1. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Доброго времени! Востанавливаю деревенский дом, полы, перекрытия утеплены, встал вопрос выбора печки, высота потолков 2,5 метра на первом этаже и на мансарде (летне) склоняюсь к Термофору Гидравлик на 16 кВт с теном, система будет с ЕЦ открытого типа, но так же поставлю церк. насос в систему. Достаточно будет гидравлика 16? Радиаторы под каждое окно, правильно? Систему обвязать пп 32. Не могу дочитаться про уклоны труб, кто что пишет и как вообще реализовать СО с ЕЦ и нужен ли вообще тогда насос. Дом выходного дня и отпуска, постоянно не проживаем.
    Спасибо большое!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Твердотопливный котёл и PPR - плохой вариант. А что будет теплоносителем.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Сейчас наверное закидают тапками) теплоноситель- антифриз, незамерзайка для отопления
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, это Ваше решение. Рисуйте схему, но с учётом того, что радиаторы и насос должны быть мощнее примерно на 20% и объём РБ увеличивается примерно на 20%. Также увеличивается сечение труб.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Посмотрите мою схему https://www.forumhouse.ru/threads/242751/,там печь со встроенным котлом, но принцип тот же. 32-й трубы будет достаточно для ЕЦ. но эффективность по сравнению с насосом не сравнима, если только использовать ЕЦ в качестве резерва при отключении электричества. К тому же прогреть дом зимой приехав в выходные с ЕЦ у вас врят ли получится, ведь скорость теплоносителя у вас будет ничтожной, скорее котёл закипит чем батареи начнут греться и пойдёт циркуляция.
    У меня дом примерно такой же по объёму,я когда делал расчеты, то насчитал 4,4 кВт. Сколько выдаёт печь я естественно не знаю, а вот ТЭН поставил на 10А (грубо 2,2 кВт).Им конечно можно прогревать дом в недельное отсутствие зимой в выходные, только этих выходных не хватит:),я его включил через недельный таймер и запрограммировал на включение с вечера среды по четверг на несколько часов в день, в пятницу-на целый день. В морозы до -25 температура в доме к вечеру в пятницу (когда приезжаем на выходные) всегда плюсовая. А так ТЭН используется для поддержания комфортной температуры в межтопочный период (надо поставить на него датчик электронного термостата, а то бывает утром жарко, встроенный биметаллический уже 2-й вышел из строя).
    Так что ваших 16 кВт хватит за глаза.
    Для ЕЦ достаточно 0,5 см на метр, обычно округляют до 1 см.
    Да, тогда будет лучше конвекция и тепловая завеса от окна. Не забудьте про расстояния между батареей, стеной, полом и подоконником.
    Выход из ТТК обязательно сделать из металлической трубы, 1,5-2,0 м хватит, потом переход на полипропилен.
  7. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Сейчас думаю, а может и не нужна гидравлическая система? Может быть хватит воздухогрейной печи
  8. Lipeck
    Lipeck
    Lipeck
    Липецк
    Приподнять получится?)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
