Совмещение кирпичной печи с водяной СО в деревенском доме-даче
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем А2572, 28.01.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Имеется:
    1. Одноэтажный бревенчатый дом (V=110 м3,S=42 м2,пять окон с двух сторон, с печным отоплением в деревне без газа.
    2. Дом используется как дача с еженедельными заездами в любое время года. Приезжаем вечером в пятницу-домой в воскресенье.
    3. Печь-типа шведки, небольшого размера (примерно130х85 см) с плитой для приготовления пищи.
    Печь очень хорошая, экономичная и в принципе устраивает. Но! Т. к. приезжаем под ночь (актуально для зимы),то сразу прогреть печь (кирпичи) не представляется возможным в ввиду большой теплоёмкости,приходится пользоваться электро и газо обогревателями для первичного разогрева помещения.
    Ну и кроме этого: печь стоит в районе кухни, а спим мы в самом дальнем углу от печи, поэтому даже когда на кухне жарко, то в спальне прохладно и не комфортно, особенно под утро, поэтому приходится опять включать электрообогреватели.
    Поэтому, для устранения данных неудобств и экономии эл. энергии хочется сделать СО:
    1. Котёл будет встроен в существующую кирпичную печь (благо есть съёмная плита).
    2. Планируется двутрубная закрытая система с ПЦ, нижняя(?) разводка.
    3. Разводка-ПП 25, радиаторы-аллюминий 200х85 (окна низко, боюсь после утепления полов даже на 300 не влезут) в диагональ (4шт х 6 секций и 1шт х 8 секций).
    4. Насос 25/4,ИПБ от автоаккумулятра, группа безопасности, 2 термометра.
    5. Теплоноситель только незамерзайка (пропиленгликоль).
    Печь хорошо управляется задвижкой и поддувалом (всегда можно "задушить" или наоборот сделать "форсаж"), максимальное время топки в нормальном режиме при одной закладке (охапка колотых сухих дров лиственных пород на одной согнутой в локте руке) до полного прогорания до углей и закрытия заслонки примерно 1-1,5 час. Т. е. это необходимое для личного контроля за процессом время, что не проблематично.
    Зачем это нужно:
    Приехали, включил насос, затопил печь и пока занимаемся делами (разгрузиться,принести воды, приготовить поесть и т. д.) в комнатах идёт обогрев от батарей (на кухне быстро становится тепло, т. к. в печь встроена чугунная плита).Ну и ночью лишнее тепло забирается СО от печки (задняя стенка может достигать температуры в 70*).
    Да, может топить и подольше придётся и даже делать не одну закладку дров и печь потом быстрее остынет (хотя можно вставить электрокотёл с термостатом),но ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача-УСКОРИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ВСЕГО ДОМА.(каламбур?)
    Как, такая задумка воплотима? Прошу совета у знающих людей, т. к. никогда и никаких СО не делал, а образование электротехническое.
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня такая система в старом доме, семь лет живу. Но у нас ПМЖ. Правда система открытая и залита вода, плюс сделал самодельный электро котел
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А циркуляция какая? ЕЦ или ПЦ? И какие трубы? Материал и диаметр?
    Электроотёл включен параллельно выходу регистра в печке?
    Сам котёл-регистр такого вида?
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Доброго дня! -у нас в селах обычно кроме варочно-отопительной печи ставят дополнительно так называемую грудку -она уместна будет при Вашей планировке дома -разместить ее по внутренней стене дома -разделяющей спальню и зал
    -грудка представляет из себя как бы узкую плоскую высокую печь - достаточно быстро прогревается -
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    День добрый! А из чего эта грудка сделана? Если из кирпича-то не вариант, т. к. большая масса предполагает усиление лаг пола и выражение "плоская" какое-то расплывчатое. Дом и так не впечатляет размерами и дополнительные объёмные элементы займут и так не большую внутреннюю площадь. У меня стоит компактный передвижной газовый инфракрасный обогреватель. Он достаточно эффективен, но имеет один огромный недостаток: сжигание пропан-бутана внутри помещения, т. е. сжигание кислорода на открытом пламени плюс хотя и не большой, но тем не менее запах газа, особенно при розжиге.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -да-из кирпича-
    требуется фундамент -
    типа так -
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/221463/ в качестве информации к размышлению.
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ну у нас по две печи стоят или в пятистенках или в больших домах с несколькими изолированными комнатами. У меня же проблема не в том, что не хватает мощности печки, а в том, что отсутствует вентиляция и на выложенном в плане я отметил замеры температуры потолок-50 см от пола-у пола. И это по-середине помещений, если мерить по периметру и углам, то разница будет кошмарной. Ну не ставить же везде вентиляторы для равномерного разгона воздуха, хотя была мысль повесить на верх печки блок маломощных кулеров с целью обдува примыкающей к большой комнате поверхности.
    Но вообще-то меня интересует именно мой проект с комбинированным печно-водяным отоплением.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Уважаемый Кулибин, пользоваться поисковиками я умею и курил не только этот форум, информации к размышлению у меня столько, что скорее закипят мозги нежели пропиленгликоль в контуре отопительной печи. Я выложил конкретные мысли по конкретному помещению и ввиду своей неграмотности и некомпитентности в строительстве и проектировании систем отопления (да я ваще не строитель, не сантехник и не теплотехник) прошу у форумчан дельного совета, помощи или критики. И если по этому поводу вам нечего мне сказать, кроме выкладки ссылок на абстрактные проекты, то благодарю за посильное участие и прошу больше ни куда меня не посылать. С уважением.
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Начну сначала. когда купили этот дом здесь система отопления была ЕЦ. но оказалось, что две дальние комнаты не прогревались, и я поставил насос. Трубы сталь, разных диаметров (из того, что было).
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Четыре года назад я с дядькой перекладывал печку, DSC01674.JPG DSC01699.JPG DSC01765.JPG
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Сейчас выглядит так IMG-20140128-WA0008.jpg IMG-20140128-WA0010.jpg IMG-20140128-WA0009.jpg
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Обвязывал я пропиленом, только на выходе подачи около метра железо
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    В новом доме я сделал однотрубную систему подключение низ-низ. На вашем месте я бы сделал открытую, однотрубную систему с насосом, сделал бы самодельный электрокотел килловата на полтора, чтобы не разморозить систему, ну и в доме был-бы плюс. Потому, что дом за неделю промерзает, и его даже с батареями будет сложно нагреть.
    По этому поводу не парьтесь. Я в старом доме все делал сам и впервые в жизни, новый дом построил сам от нуля и уже практически до въезда (помогали Батя с дядькой только по субботам)
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот как раз по поводу первого замечания и была предложена ссылка, если чем обидел, извините:|:, просто ситуация несколько напоминает Вашу (отличие 2 этажа+ ПМЖ). Тема не абстрактная, а реально воплощённая СО ТТ+ медь + ЕЦ/ПЦ.
    А вот конкретности, извините в тех. задании не увидел. :flag:
    "Незамерзайка" - понятно дом не ПМЖ. Но использование ТТ котла накладывает свои требования к организации СО. ПЦ + ПП в варианте, если Вы гарантированно на 100+1% сможете обеспечить электропитание циркуляционного насоса, ПП нежелательна Т* выше 70..75* (может быть актуально в меж межсезонье и при старте по приезду в сильные морозы).
    Поэтому предпочтительный материал трубной разводки металл (сталь/медь), СО снова с оглядкой на ТТ с РБ открытого типа безопасней. ГБ (группа безопасности) хорошая вещь, но открытый РБ - надёжней.:hello:
