Ремонтирую фундамент под срубом, своими силами
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем krserga, 22.05.15.
  1. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Приветствую !
    надеюсь на дельные советы и подсказки.
    и в порядке обмена опытом создаю эту тему.
    в качестве основы знаний изучал темы с форума в том числе эту
    https://www.forumhouse.ru/threads/32778/
    Итак:
    есть дом 5*8 в осях, сруб, по углам стоит на 6 бетонных или кирпичных блоках, между блоками подкладные бревна, Закладные длинные бревна процентов на 70, но скорее всего их придется убирать совсем,
    есть печи, русская и шведка, стоят прямо на полу, без фундамента, на лагах - толстые бревна,
    печи придется ломать, точно русскую тк она очень тяжелая
    пятая стена не опирается на землю, тоже опирается на бревна, получается в подполье 4 стены
    место где стоит дом не ровное, перепад высоты около 30 см, прямо перед домом дорога - 3м,
    участок до дороги всегда очень влажный, льет с крыши, да еще кухонные стоки текут, тк канализации тут нет и нет септиков, в результате правый угол дома просел, перепад от левого угла около 10-15 см,
    ну и все остальные углы неровные, с перепадами
    участок этот в будущем явно подсыпать грунтом надо, тк дорога выше
    фундамент буду делать ленту, высотой наверно 60 см, с шириной сомневаюсь 30 или 40,
    у нас грунт глина но очень плотная, грунтовые воды глубоко, воды только поверхностные,
    планирую уже на следующий год вероятно делать пристрои сзади дома и убирать коридор дощатый, там делать пристрой, поэтому фундамент планирую делать с учетом будущих пристроев.
    задача на это лето: подвести фундамент под дом, не хочу ломать коридор пока, хоть и будет мешаться, но физически сделать пристрой на месте коридора думаю не смогу, дыру не хочется оставлять до следующего года
    бетон буду мешать мешалкой, тк подъезд миксера невозможен, из за газовой трубы перед домом IMG_6373.JPG IMG_6438.JPG IMG_6439.JPG IMG_6442.JPG
    Делать планирую не торопясь, за лето надеюсь залить фундамент и выложить минимум 2-3 ряда крипича
    В апреле была разобрана русская печь которая стояла прямо на полу.
    Добыл бруса 20*20 14 штук, и сухарин на выкладывание подкладок под брус.
    , вытаскиваю подкладные бревна подгнившие, вычищаю подпол от засыпки опилок, в общем готовлю поле боя
    Продолжение следует ...
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Успехов Вам! Тяжелая работа. Кстати, бетон можно привезти, разгрузить в ящик и за 2-3 часа залить в конструкцию.
  3. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Вытащил все гнилые подвалины, дом стоит только на 6 столбиках по углам,
    закладные бревна по длинным сторонам процентов на 70 целые, буду под них домкратить, после подъема придется их убрать
    дальше планирую подготовить площадки под установку временных опор из бруса
    думаю делать "скамейки", на каждую скамейку по 2 шт бруса 20*20 гласно схеме
    прошу совета: правильно ли я собираюсь устанавливать скамейки ? достаточно ли будет опор ?
  4. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Померял гидроуровнем перепады высот уровня земли: до 40 см разница, видимо в фундаменте придется делать ступеньку а "низину" потом планирую все равно засыпать землей
    и высота проседания дома: до 20 см .
  5. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Чот спецы все на подрядах видимо ...
    Ну я начал домкратить понемногу, пока выровнял одну стену, самый просевший угол выровнял по другой менее просевшей стене. пока без использования бруса, подкладываю бруски на бетонные столбики
    домкратить плохо, брусок 20*70 утопает в земле на полметра, попробую рыть яму, и пару таких брусков использовать
  6. Wetger
    Wetger
    Wetger
    Солнечногорск
    Здравствуйте! А фотографии этого процесса есть? Нам тоже предстоит дом взвешивать. Интересны все подробности.
  7. Wetger
    Wetger
    Wetger
    Солнечногорск
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Опор достаточно, если связано всё... а если вдруг где то дверной проём например сечёт геометрию сруба, то естественно нужно смотреть... например на очерёдность этапов и их продуктивность...
    @krserga, боюсь, что не с того вы начинаете... надо бы сначала подрубить, а потом уже поднимать и вывешивать...
  9. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Спасибо, ясно, так и сделаю, еще не поздно, пока я выравнивал углы, подкладывал на старые столбики без использования бруса,
    значит вырежу бревно нижнее и перевешу на брус уже, просто думал нижнее бревно основное все таки, и толстое очень, оно нагрузку от домкрата распределяет ровнее
    сегодня попробовал один угол на брус перевесить, пока только для пробы, что бы посмотреть как лежать будет- тонут опоры, этот угол самый проблемный правда, и место сырое, это 4 бруска основанием 15*60, по 2 соответственно под каждый конец скамейки, буду площадь увеличивать.
    @Wetger, фотки все здесь, процесс идет, завтра еще сфоткаю
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Конечно мало... да плюс ещё грунт пластичный... мы берём по 3 шт обычно 1,2 (1,5) х0,25 (0,2) м... и таких два колодца под поперечным брусом... да и грунт обычно не пластичный...а тут... может не подсохло ещё после схода донника? А что за грунт то вообще? плывуна случайно нет?
  11. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @yra88888, нет не плывун, сверху полметра земли рыхловатой и сырой, дальше глина, просто под этим углом ямка, там всегда сыро, вода с крыш и с дороги, вода скапливается, поэтому этот угол и провалился больше всех, после того как фундамент сделаю буду там подсыпать, поднимать уровень земли.
    Юра еще такой вопрос, вы как выравниваете сруб ? я ориентируюсь что бы пол горизонтально был, тк бревна все равно немного на конус. меряю 1,5 м уровнем пол. пока примерно ровно не будет поднимаю. тк пол доска в один слой и далеко от идеально ровного, поэтому и примерно
    и как потом на фундамент ставить его не совсем понимаю, фундамент то я отолью горизонтально, кирпич выложу горизонтально, а если бревно слегка на конус то сруб ляжет криво ?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так в том то и дело, что сначала я выравниваю сруб (подпиливаю под брус - фотки посмотрите) относительно чего то, пола или потолка... дом остаётся не в горизонте (ну так, во время подруба, поднятий туда сюда его, выравнивается конечно поближе к горизонту)... когда уже всё подрублено - создана геометрия (основание сруба параллельно полу или потолку)... потом уже вывешиваю в горизонт относительно того как потом будет стоять на месте дом + 5-10см выше для удобства работ... когда ф-т готов, закладывается кирпичём меж балок, на которых сруб висит, и опускаем на это... дом естественно ровно в горизонт встаёт... А если бревном круглым подрубать, то там комель с макушкой располагать нужно, чтоб более менее ровнее получалось, опять же относительно полов или потолков... ну и, или подпил, или подкладки потом, когда опускать на ф-т (цоколь)...
  13. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @yra88888, теперь понял, фотки видел
    у себя я думал не буду новый брус класть, бревна все целые, гнили нет,
    нужно только убрать нижнее, основное бревно, которое на земле лежало, и значит по уровню пола выпилить немного второе снизу, только в нём уже продуха есть, не уверен что это хорошо для прочности при подъеме
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Фотки покажете, потом поговорим... и желательно на фотках отметить линию подпила...
  15. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @yra88888,
    фотки,
    уровень от пола мелом провёл
    оказалось все очень неплохо, померял в подполе, от пола брал 62 см с расчетом на небольшой срез, везде получилось очень ровно, без конуса на бревне, если и есть перепад то очень небольшой +- 2 см, думаю им можно принебречь, может даже срезать не нужно ?
    IMG_6757-001.JPG IMG_6756-001.JPG IMG_6758-001.JPG IMG_6759-001.JPG IMG_6760-001.JPG IMG_6761-001.JPG
