Как понимать IP44
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем САМ САМ, 22.05.15.
  1. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Как понимать IP44
    Существует международная классификация светильников по степени проникновения посторонних твердых тел пыли и воды IPxx
    Согласно этой классификации светильник с IP44 защищен от проникновения твердых тел диаметром более 1 мм, но пропускает пыль, но при этом имеет защиту от брызг, попадающих под любым углом.
    Т. е практически любой светильник, имеющий плафон может быть отнесен к данной группе, ведь уплотнитель получается необязателен, достаточно иметь "капельницу, чтобы вода не затекала внутрь корпуса.
    К чему такой вопрос? На многих светильниках просто не указан класс защиты и поэтому возникает вопрос на допустимость их использования в санузлах и технических помещениях
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Скорее всего если не указан то 20. вот и не указывают
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Если 20 - то это палец в корпус спокойно засунуть можно. Таких еще и поискать надо.
    Гораздо чаще встречаются типа - металический корпус, все отвестия либо для крепления самого светильника, либо в них уже установлен крепеж элементов светильника. Провод заведен через резиновый/виниловый кольцо-уплотнитель-предохранитель Плафон плотно с помощью зажимов или резьбы садится на корпус,
    Если поливать из лейки водой - то теоретически вода может попасть в корпус, но может и скатится без затекания. А если крепить к потолку, то даже такой теоретической возможности нет.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Гост почитай там упоминается 20. если нет то обязательно указывается
