Правильный монтаж пароизоляции в деревянном доме по срубу
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lis777, 21.05.15.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    В каких случаях сначала крепят пароизоляцию изнутри дома, а потом минвату и зашивают гипсокартоном по профилям, а когда пароизоляция ставиться только перед гипсокартоном и минватой?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    По технологии пароизоляционная пленка укладывается прямо на стену бревенчатого дома, при помощи строительного степлера. Шершавая поверхность должна быть к стене, так воздух сможет выходить, а влага не будет попадать внутрь. Укладку производят внахлест 10-15 см. Все стыки проклеиваются специальным скотчем.разьве так правильно делать?
  4. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Ура. Это всё для внутренней стены. А как быть снаружи?
    Звонил в изоспан там некто Белов сказал, что не совсем важно какой стороной пароизол крепить к стене.
    Сломал уже голову. Технологий много:
    1. На брус набивается рейка.
    2. далее пароизол гладкой стороной к утеплителю
    3, обрешетка
    4. утеплитель
    5, ветроизол
    6 сайдинг.
    но сделал так:
    1. брус
    2. пароизол пленкой к брусу
    3. утеплитель
    4. ветроизол
    5. обрешетка для продуха
    6. сайдинг.
    Как быть, что выбрать? Какая технология вернее? кто как делал и у кого есть результат лет через 5?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кто же Вам пароизоляцию посоветовал:no: её нужно убрать.
  6. Rickbet
    Rickbet
    Rickbet
    Здравствуйте. Дом из бруса 150*150. Изнутри имеем пирог: внутренняя сторона стены из бруса - пароизоляция гладкой стороной к брусу - утеплитель роквул лайт-баттс (50мм) - гипсокартон обычный 12,5 мм по металлическому каркасу - отшпатлеван по швам - обои под окраску. Дом используется только летом и до первых заморозков. Критичен ли для бруса данный монтаж пароизоляции. Если дом будет использоваться в зимнее время?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. у Вас очередность слоев следующая (из помещения наружу):
    - гипсокартон
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - брус
    Нет, в таком случае с брусом ничего плохого не случится. Вот минвате вполне может прийти кирдык. Ну и на микроклимате помещения в итоге тоже может сказаться не в лучшую сторону.
  8. Rickbet
    Rickbet
    Rickbet
    Да, очередность такая. Только пароизоляция расположена гладкой стороной к брусу, а шершавой к утеплителю. Вот и думалось, не будет ли между пароизоляцией и брусом скапливаться конденсат.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В какую сторону развернута маркетинговая замануха - шершавая сторона ПИ, значения никакого не имеет. Имеет значение, что Вы не хотите слышать, что Вам говорят. У Вас неправильная конструкция. Не о том печалитесь. Брусу ничего не будет. Но минвата грозит в зиму превратиться в увлажненную субстанцию, со всеми вытекающими плохими последствиями. Потому как конденсат будет скапливаться в минвате.
  10. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Привет всем! прошу помочь советом. Построен дом из бруса 150х150, отстоялся уже 1,5 года. На днях приедут строители делать внутреннюю отделку. Мы с мужем не большие знатоки в стройке, т к дачи до этого никогда не имели. Обшили мы значит стены теплофолом 10мм из тех соображений, что бы ни откуда не дуло. Обшили насмотревшись на ютубе, а именно крепили степлером к стене фольгой внутрь дома, стыки заклеили металлическим скотчем. На что строители сказали, что идея наша была не лучшей, т к теперь брус будет потеть. Мол надо отрывать весь теплофол, набивать рейки, на рейки крепить теплофол, потом опять прибивать рейки и крепить имитацию бруса. При мысли, что все это (2 этажа) придется как то отрывать и переделывать, волосы становятся дыбом) помогите разобраться, действительно ли всё так страшно и действительно ли надо все переделывать. Дом скорее сезонного проживания, с мая по октябрь будем практически жить там, зимой приезжать на выходные, в доме печь-камин, так же будет отопление.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не будет. Вы сделали пароизоляцию.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можете нарисовать стену в разрезе, а то мы сейчас насоветуем, а Вы этот пенофол снаружи дома пристрелили.
  13. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Не, изнутри=) прямо к стене степлером, фольгой внутрь помещения. Рисовальщик я еще тот, могу в субботу нафоткать как все выглядит. Не могу только понять, почему строители говорят, что вплотную нельзя было крепить," вот теперь у вас брус будет потеть и мокнуть"? Не могли бы Вы разъяснить мне, бестолковой, а то я теперь вся в переживаниях(
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Строители в школе видимо не учились. Глупость они говорят.
    Мне ОЧЕНЬ интересно, как они с т. з. физики паропереноса и влагонакопления объяснят свою безграмотную теорию.
  15. Юлия495
    Юлия495
    Юлия495
    Весьма путанно объясняют, я, например, вообще ничего не поняла, кроме того, что с одной стороны дома будет холод, а с другой тепло, перепад температур, конденсат и куча тому подобных слов. Хочу аргументированно объяснить им, что они не правы, но т к сама не совсем понимаю, боюсь в "битве умов" я потерплю фиаско =) Вот и прошу совета и объяснить мне, почему версия строителей про то, что все надо переделывать, неправильная=)
