1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дом ОЦБ 151
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SOVAN-77, 21.05.15.
  1. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Дом ОЦБ 151
    5 лет назад купили участок на 17,5 соток недалеко от города Калязин, практически на берегу р. Волги.
    Места родные, красивые. Лес, река со всеми от сюда вытекающими, как грибы, ягоды, рыбалка и т. п.
    Поселок хороший, с новыми качественными дорогами, охраной, освещением, электричеством и доведенным до границ газом.
    Наконец то появилась возможность реализовать мечту и построить дачу.
    Вопросов конечно море, но по мере важности стараемся их разрешать.
    Выбран проект дома, который планируется реализовать.
    На текущий момент есть концептуальный план застройки, если у кого то есть критические замечания, то буду благодарен, если форумчане помогут обратить на них внимание и своевременно поправить.
    Схемку прилагаю.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. Sovena
    Sovena
    Sovena
    Здравствуйте форумчане, я супруга создателя темы :) Петрович, спасибо большое за ссылки, не получалось найти на форуме аналогичные дома, а очень интересно посмотреть, кто и как сделал :) Но по дому особо вопросов нет, немного изменили стандартную планировку, убрав эркер и кое какие изменения внутри, чтобы лестница была в холле, а не в гостиной как-то так, второй этаж не трогали:
    Больше интересует планировка самого участка, понятно, что давать советы сложно не зная всего, но у нас все как у всех - хочется дом, гараж, баню, беседку/зону барбекю, зону отдыха, газончик, сад, огород с тепличкой :)
    Наш мастер план с инсоляцией
    P. s. модераторы не переносите темку) тут про все вопросы будут и отчет по строительству :)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. Sovena
    Sovena
    Sovena
    Ну на самом деле так вышло :) мы оба читаем форум в предвкушении стройки, тоже хотелось тему создать, опередили :))
  6. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Уважаемы форумчане, нужен совет.
    Забетонировали фундамент в субботу (ширина 0,3 м, высота 0,8 м, выше земли 0,6 м, общая длина 90 м. п.), сейчас набирает прочность. Дом будет из оцилиндрованного бревна D=240 (планы см. выше).
    В ближайшую неделю придет первая машина со срубом, поэтому озадачились вопросом стыка между фундаментом и первым венцом сруба. Будет подкладочная доска, понятно лиственница лучше, но сосна дешевле, все будет зависеть от цены на месте строительства.
    Соответственно несколько вопросов:
    1. Какой гидроизоляционный материал лучше использовать в современных условиях и сколько слоев?
    2. Размер подкладочной доски?
    В будущем однозначно планируется облицовка фундамента, отливы, отмостка.
  7. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Выкладываю несколько фоток с опалубкой и бетонированием фундамента 13.06.2015 г.
  8. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    И несколько видовых природы в округе :)
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вместо подкладочной доски сейчас популярен экструдированный пенополистирол 3-5 см толщиной. Я по дом из бруса таки сделал. Прелесть в том что он теплее доски и бревно в него немного вомнется уменьшив количество щелей
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А еще гидроизоляция не нужна тк ЭППС паронепроницаем
  11. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    У при чем тут паронепроницаемость, когда необходимы гидроизоляционные свойства?
    В принципе видел подобные решения, по пока отношусь к ним насторожено.
    Я хоть пока не сильно стар, но достаточно консервативен :)
    Поэтому все таки планирую использовать именно гидроизоляционный материал и дальше прокладочную доску. Прокладочную доску для двух целей, это выравнивание неровностей фундамента и удобство будущих далеких ремонтов.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну влагу тоже не пропустит. У вас вроде фундамент не высоко и лучше бы повыше. Вы можете как я сделал - рубероид, затем бермем брус елку или лиственницу на свой вкус 100х200 или 50х200 плашмя на весь фундамент. Далее кусочками плоского шифера 6-8мм толщиной через каждый метр выравниваем доску в ноль. Затем уже на эту доску ЭППС 2-5 см. Щели под доской запенить
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Касательно ваших вопросов то гидроизоляция это любой гидроизол толщиной 3-4 мм в 1 слой будет вечным если будет защищен от осадков и солнца. Толщина подкладочной доски 5 см вполне хватит. Ну я брал 100 мм и к обвязке полы приделал поэтому у меня потолки выше стали без особых затрат.
  14. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вот здесь спросите!
    https://www.forumhouse.ru/threads/295926/
    Вам "специально обученные " умные люди ответят !
    А еще проще через поиск - масса ответов с реальными примерами:)
  15. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Мы когда ставили схожий дом, этим не заморачивались, решили, что строители должны сами знать, как что куда класть, тем более это далеко не первым дом, которая ставит эта фирма.
    Не понятно по поводу "неровностей" фундамента. На мой взгляд, когда его залили, он был идеально ровный и насколько я вижу, там на нем сверху лежит что то типа рубероида, и сразу на этом стоит дом (у нас оцилиндровка 220 мм) внизу на фундаменте бревно распиленное вдоль.
