Бытовка своими руками всей семьей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем igorzver2809, 21.05.15.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Спасибо большое.
    Еще есть мысли но это уже после полуения 220 злополучных, крышу сломать по веранде и соорудить двухскатную
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Хорошее решение. Если планируете приезжать на участок и в холодное время года, то домик нужно утеплять как следует, утеплять хорошо потолок, двери, запенивать дырки, иначе будите топить улицу постоянно и при этом мерзнуть.
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Ну дыры пропенены, стены все герметичны, внутреняя обшивка запланирована на след год была, но погод позволила приезжать и проезжать к домику сейчас, почему и решил заняться. А с дверью беда, не думаю что занавес поможет. Может тамбур замутить
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Фото, по датам самые свежие
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возьмите самый дешевый садовый пылесос б/у на авито и эковату. И задуйте. Вот это будет правильно. А опилки, тем более плотным слоем - плохая помощь. Вот она тема
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Николай, уже который раз слышу Ваши советы купить что-то на АВИТО ...Но на просторах заМКАДья ни хрена (простите за мой французский) стоящего из инструмента там не сыщешь ...Видимо,люди пользуют пока не рассыпется...
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Но электричества все еще нет у меня
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Объем то у вас небольшой - снимите обшивку да засуньте пенопласт с пропениванием. Быстрее будет чем корячиться с задувкой.
    Если лень сейчас снимать обшивку - набейте снаружи брусок 50х50 и засуньте пенопласт туда, а снаружи паропроницаемой пленкой (чтобы от ультрафиолета уберечь пенопласт) или сайдинг.
    Весной по цивильному обошьете. Только углы не забудьте утеплить - укладывайте с перехлестом пенопласт. 50 мм имхо хватит- в стройбытовке столько же.
    Проверьте окно - что-то мне кажется, что у вас там тонюсенькое стеклышко со щелями)
    Устройте хоть примитивный - но тамбур снаружи - место ведь позволяет - можно временный, весной разберете - из того же бруска 50х50, уголки и саморезы - за пару часов сварганите коробку (потом разбирать легко будет), дверь можно из шпунтованной доски за час собрать и навесить.
    А потолок и пол лучше все-таки попытаться разобрать и утеплить
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Вагонку изнутри снять предлагаете ? запихнуть пенопласт и все переобшить?
    А чем плоха идея с опилками или пенопластовой крошкой то? Не получится, получится плохо или что?
  11. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    мороки много. Хотя опилки как утеплитель неплохи - только мешать их надо с известкой и гипсом.
    Проблема будет плотно их уложить
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При наличии интернета, совершенно не обязательно находиться в МСК или Питере. Пишем владельцу девайса, с просьбой снять коротенькое видео о работе инструмента и прислать его вам на почту. Смотрим, и если все устраивает, договариваемся об оплате и отправке транспортной компанией. Я уже четыре десятка теплообменников для рекуператора по России Матушке разослал с транспортниками. От Белгорода до Екатеринбурга.
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    теплообменников для рекуператора, можете на тему ткнуть, что это я представляю отдаленно, но интересно жуть
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    зачем их плотно укладывать, разве не в этом суть утепления что пористость должна получиться
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Кстати - а почему бы вам не поставить автомобильный аккум с инвертором? Циркулярку вы, конечно, не запустите, а светодиодные лампочки, ноут и прочие мелкие блага - вполне запитаете.
    На али инверторы копейки стоят, а автомобильный аккум можно и дома заряжать перед поездкой - кинул в багажник и вперед.
