Планирую строить дом фундамент плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем asas199, 21.05.15.
  1. asas199
    asas199
    asas199
    Здравствуйте! Дом 2 этажа, 9.5 на 10.5, газоблок, жби перекрытия. Хочу плиту сделать. Геологии
    нет. Но соседи говорят грунт глина, песок. Уровень грунтовых вод 2 метра.
    Планировал песчаную, гравийную подушку, с проливанием водой и уплотнением виброплитой. Высота плиты 30 см. Армирование 14 арматурой в два ряда. Шаг 30 см. Вибрирование бетона.
    Правильно я выбрал тип фундамента?
    Какая должна быть толщина песка и щебня? Везде пишут разные цифры
    Как правильно утеплить плиту?
    Сначала хотел с цокольным этажом делать, но из-за высокой стоимости отказался.
  2. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Тоже интересуют толщина песка и щебня. Вы говорите, что везде пишут по разному, скажите, какие источники имеет ввиду? Мне в литературе пока не попадался расчёт толщины подушки именно для плитного фундамента.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Исходя из чего шаг 30 см?
    Здесь где встречал шаг 30 см., то под несущими стенами ложат арматуру в 2 раза чаще (с выносом 50-70 см. от проекции стены на фундаменте).
    Или тупо ставят везде шаг 20 см.
    ИМХО.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Этот вопрос скорее риторический, если только не посоветовал конструктор.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Смотря на какой глубине у Вас планируется подошва фундамента, так ужЕ замена плодородного слоя на песок-щебень больше 30 см.
    Я тоже не встречал определения толщины подушки, ну здесь нужно рассматривать ее назначение, основное думаю - выравнивание поверхности, это может быть и замена пучинистого грунта на глубину промерзания (у кого не утеплена отмостка и фундамент), кто то хочет насыпью уйти от высокого УГВ, кто то сыпет щебень для устройства дренажа, а у кого песок (не пылеватый) и сухо - тем вообще ничего сыпать не надо - выровнил-утрамбовал поверхность, расстелил пленку (мембрану) и вяжи каркас да лей-вибрируй-ухаживай бетон.
    ИМХО.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Утеплить (ЭППСом 50-100 мм.) с боков фундамент (цоколь - если будет) и в сторону от него под отмосткой на расстояние глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
    ИМХО.
