Усиление бутового фундамента 50х годов в шлакобетонном доме, требуется помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rufus96, 21.05.15.
  1. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Что имеем.
    Дом 50-х годов, куплен в прошлом году, обследование не делал, в чем моя ошибка и есть, но что имеем то имеем. Трещины по стенам, фундамент подлит старыми хозяевами, но он тоже треснул.
    фото: Лицевая сторона.
    Левая сторона.
    Продолжение...
  2. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Задняя сторона.
    Вскрыл фундамент в одном месте, задняя сторона первое фото, прям где трещина. Отмостка конечно меня удивила, асфальт, мелкий щебень все слоем по 1,5 см, потом суглинок. Выяснилось что подливка идет по уровню земли с вбитыми штырями, между подливкой и старым фундаментом полости, где трещина у меня рука снизу залезла.
    Продолжение...
  3. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    IMG_7112.JPG IMG_7114.JPG а это из чего сделан фундамент, город находится на борту Баженовского месторождения хризотил-асбеста, поэтому раньше мешали с отсевом асбестовым, а он волокнисты и раскрашивает бетон со временем IMG_7116.JPG , теперь подливка изнутри IMG_7121.JPG вот в эту дыру рука то и лезет. Родной фундамент заглублен на 1 метр от уровня земли. По срезу 60 см суглинок, потом песчаник. В шурфе пробурил скважину ручным буром еще на метр, воды нет. В скважине с другой стороны угла тоже воды нет.
    Теперь к процессу:
    Хочу усилить фундамент путем выемки грунта на глубину 50 см вдоль трех стен дома, так как четвертая закрыта двором, пробурить скважины на глубину 2 метра под сваи, потом залить это все бетоном с опалубкой высотой 80 см. С боковой стороны будет гараж, можно ли объединить фундаменты, гаража с тем усилителем что я планирую.
    Уважаемые форумчане подскажите в правильном направлении я двигаюсь или нет, и что можете подсказать в моем случае.
  4. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    Уважаемые форумчане очень нужна Ваша помощь, так как времени особо нет, надо под фундамент гаража копать, хотелось бы все одновременно сделать.
    Прошу прощения, в первом посту поздороваться забыл.
    ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Сделай хорошую отмостку. можно даже утеплить. все беды от воды.
  6. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    У меня похожие проблемы, фундамент практически просто стоит на земле, только с верхней части участка заглублен на 30 см. откопал до основания, ширина 50 см. потом углубился с верхней стороны, засыпал ПГС, дальше планирую бурить фундамент насквозь по кругу, на высоту по 2-4 отверстия (т.к. фундамент клиновидный) пронизывать в отверстия куски арматуры, концы выводить на 5 см. внутрь и наружу, к ним вязать продольные прутки арматуры, делать опалубку и уширять фундамент внутрь дома и наружу по 10 см. а так же сделать его выше на 20 см. Получиться новый фундамент буквой "П" при этом он поглотИт собой старый! как от так
  7. Vativa
    Vativa
    Vativa
    @Rufus96, я не большой профи в сфере фундаментов, сам черпаю информацию с этого форума. На сколько я понимаю практикующих местных сторожил, объединять фундаменты не стоит, фундамент под пристройку/гараж советуют строить с небольшим зазором от фундамента основного строения. Бурить скважины на 2 метра и делать мелко-заглубленный фудамент тоже нет смысла, силы пучения будут действовать именно на ленту и повыдергивают сваи. Наверняка местные специалисты смогут подсказать гораздо больше меня, но основные действия по сохранению заключаются в утеплении отмостки и дренаже. Не спешите с практикой, поищите подобные темы, они здесь есть.
  8. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    1) Выборочный ремонт фундамента (простая подливка бетоном)
    2) Утепленная отмостка по всему периметру.
    3) Ремонт трещин стен с установкой дополнительных маяков
    4) Устройство шурфов для наблюдения за УГВ в течении года (выявление необходимости устройства дренажа).
    Объединение фундамента гаража с существующим фундаментом невозможно, т. к. все равно получатся два фундамента, живущие каждый своей жизнью...
  9. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    @Громозека, Добрый день! Очень хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Всем спасибо за помощь.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все это лишнее. Достаточно откопать фундамент по периметру, оштукатурить по сетке, утеплить и сделать утепленную отмостку.
    Объединять ничего не надо, наоборот разделить фундаменты деформационным швом .
  11. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    По объединению фундаментов, если правильно понял, копаю траншею под новый фундамент вплотную к старому, прокладываю деформационный шов, заливаю бетон, опалубку только по по наружной стене делать или полноценную?
    По ремонту старого, все таки есть у меня недопонимания:
    1. Почему нельзя сделать сваи?
    2. Если откопаю фундамент на всю глубину и длину, не выдавит грунт из под него?
    3. На картинке показал, что подливка висит над фундаментом, и к его стенке мешают подобраться штыри, и если выбрать грунт то штыри повиснут в воздухе. Может подливку разломать? Все равно она пустотелая получилась у них.
    4. Фундамент под гараж и теплый двор с другой стороны дома, буду делать ленточный со сваями, так как в будущем хочу перенести опору крыши с дома на эти постройки. На какую глубину можно делать ленту?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Rufus96,
    1. Можно.
    2. Нет.
    3. Да.
    4. Сваи не нужны. На глубину почвенного слоя .
  13. Пазилыч
    Пазилыч
    Пазилыч
    Дом копия, проблемы аналогичные, то что прошлые хозяева делали подливку фундамента буду убирать, толку от неё не какого.
    Вариант думаю надо откопать и сделать армированную заливку по контуру, и заодно залиться под пристрой.
    Ну и конечно вопрос: если обливаем по периметру 300 мм шириной с армированием и привязкой арматурой к существующему фундаменту можно сделать вынос под пристрой залитый одним целым?
    единственное смущает как он себя поведёт, пристрой каркас или пеноблок.
  14. такого нет
    такого нет
    такого нет
  15. Rufus96
    Rufus96
    Rufus96
    @Пазилыч,
    И это мнение не только Уважаемого Алексея @Громозека.
