Укрепление старого фундамента для кладки облицовочного кирпича
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем такого нет, 04.07.14.
  1. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Приветствую всех, профессионалов и любителей! Обращаюсь к вам с вопросом по укреплению фундамента старого дома постройки 1950 г. из отлитых блоков очищенного шлака. Грунт глина, суглинок.
    Вкратце и по делу: за последние два года появились две трещины в фундаменте и уже на стенах с фронтальной и боковой сторонах.
    Причина наверное понятна-отсутствие отмоски. На счёт старого фундамента- бут в песчанно-цементной смеси на глубине 1,5 м.
    Да простят меня профессионалы строители за неверные термины и объяснения. Немного далёк я от этого, связан я с автомобилями, а у нас там немного всё по другому).
    Но тем не менее, планирую обложить дом облицовочным кирпичом + для правильной формы надстроить комнату 6*3 В итоге один этаж 10*10, общая крыша -мансарда.
    Изначально планировал сбить эту фронтальную завалинку и сделать общий ленточный фундамент с армирование к стенкам старого фундамента на глубину промерзания, вывести цоколь 60 см и на него возвести облицовочный кирпич, опять с привязкой к стенам дома.
    Вопрос 1. Всё хорошо в меру.: Не будет ли ленточный фундамент для облицовки достаточно избыточным. Да и что и душой кривить, молодая семья, дети, жена не работает, работаю один, считаю деньги.
    Понятно дом стоит на своём основном старом фундаменте. Будить лихо пока оно ещё тихо не хотелось. В качестве альтернативы ленточного решил попробовать столбчатые сваи с привязкой арматурой незаглубленного ленточного на песчаной подушке+ плюс утеплённая ЭППС отмоска
    Вопрос 2. Стоит и так делать. Является свайно-ленточный фундамент контрмерой для разрушения старого и, главное, подходит ли он для возведения стен из облицовочного кирпича на уровень одного этажа, а для пристройки из газосиликатных блоков ?
    Ну и другой вариант: на углы старого фундамента отлить на глубину промерзание Г-образные бетонные «подошвы» далее между ними столбчатые сваи каждые 2-1,5 м связанные поверхностной бетонной лентой (цоколем)? 00110.png
    К разрушительной критике готов в ожидании полезных советов.
  2. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Вчера немного посбивал штукатурки с завалинки, оказалось что это фундамент дома-цоколь из бута, просто обложен кирпичом и отштукатурен.
    Может вообще не трогать старый фундамент, а на места трещин раскопать его вмонтировать арматуру + налить подошвы для укрепления, гидроизолировать опалубкой?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @такого нет, не трогайте ничего. Трещины не критичны, сделайте утепленную отмостку, ливневку по ее краю, отведите туда же воду с водостоков.
    Трещины заштукатурьте .
  4. такого нет
    такого нет
    такого нет
    @Громозека, спасибо за ответ. Хочу добавить фото с боковой стороны CAM00134.jpg CAM00130.jpg прёт как-то в бок(. Ну и видно -отмостки нет
    От Вашего мнения у меня произошла перезагрузка в голове), как вот возводить стены на старый фундамент? дом делаю под себя и свою семью, хочется сделать раз нормально и жить.
    Регион моск. обл юго-восток, глина. Чем плохи сваи с армопоясом на песчаной подушке?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот вы собрались что то пристраивать, а ваших постах я не нашел ни упоминания о глубине заложения старого фундамента, ни характера грунтов.
    ничего не говорит .
  6. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Упоминал ранее, старый на глубине 1,5 метра бут в песчано-цементной смеси, подземные воды не изведаны, септик прокопан на глубину 3м - воды нет.
    Про характер грунтов, Алексей, не могу сказать.
  7. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Сам думал оставить всё как есть, только сделать отмостку, но в силу отсутствия профильного образования считал что такое в принципе невозможно. Бригаду не нанимал, делаю сам. Из сериии рукожоп;)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нарисуйте размеры здания в плане и пристройки. Я вам прикину как .
  9. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Накидал, правда на скорую руку, если не так, скажите нарисую от руки с точными размерами дом схема.jpg
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рабочая арматура - 12, хомуты - 8 .
  11. такого нет
    такого нет
    такого нет
    @Громозека, спб за помощь. работа закипела
    Начал копать, наткнулся под грунтом старую отмоску. Так вот завалинка, которая была из кирпича в виде облицовки цоколя была выложена прямо на отмостку. По всей видимости из-за этого и выперло ее и потащило стены.
  12. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Ну вот перекинул на фото возможную причину произошедшего
    ЗЫ. Теперь я понимаю как важна роль отмосток.
    Надеюсь мой опыт кому -нибудь навеит мысль о ремонте и перенесёт их в раздел ремонт отмосток:hndshk:
  13. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Ждем продолжения:hello:
  14. artemzorin338
    artemzorin338
    artemzorin338
    такого нет, если можно расскажите, что у Вас в итоге получилось по фундаменту, у самого такая же точно проблема, вот думаю с весны начать решать ее.
  15. такого нет
    такого нет
    такого нет
    Доброго дня, а кому ночи ! В связи с интересом к моей теме хочу вкратце рассказать и показать процесс ремонта и что в итоге получилось.
    Как и писал ранее, вскрытие- слом завалинки, подкоп фундамента показал объективное состояние фундамента, и в моем случае оказалось не совсем плохим. Действительно, рваные трещины поползли из-за неправильно установленной завалинки, а сам фундамент был без трещин. Да, осыпался бут при легком прикосновении к его оголенной стороны, высыпался большим количеством, но основа стояла- толщина его составляет около 60-70 см.
    Но... тем не менее решение о ремонте уже принято и начал я искать пути решения своего вопроса со знакомыми строителями и здесь на этом форуме.
    Я не зря написал о состоянии своего фундамента, т. к. это стало ключевым выбором типа ремонтного фундамента. Определился с задачей: укрепить основательно старый фундамент и создать его таким чтобы на него можно было возвести облицовочной кирпич вплоть до второго этажа (второй из пенобетона)+ расчёт на то, что я не строю новые стены и соответственно закапывать деньги в землю мне никак не хотелось... И так я решил реализовать решение от своего знакомого прораба- свайно ростверковый фундамент.
