1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Стартовал еще один домик (хозблок) 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Martynov79, 20.05.15.
  1. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Понемножку утепляемся
    2015-12-06 17.10.25.jpg 2015-12-06 17.10.46.jpg 2015-12-06 17.10.52.jpg 2015-12-06 17.10.58.jpg
    Фонарик
  2. volenchek
    volenchek
    volenchek
    Ставрополь
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Лучше заделать имеющиеся и не бурить новые, как это ни парадоксально, но продухи ведут к обратному эффекту, с продухами можно буквально сгноить пол за пару лет.
    Обсуждается в теме "А нужен ли цоколь с продухами?"
    От этой информации когда-то у самого был когнитивный диссонанс :)], прочитал всю тему, вот навскидку пара выдержек для общего понимания:
    "Существуют два типа ленточных фундамента, образующих подполье: вентилируемые (с продухами) и закрытые. Подполье с продухами ассоциируется с сыростью и плесенью. Хотя старые строительные правила требовали, чтобы подполье было вентилируемым, в новой редакции правил позволяется делать подполье закрытым. В большинстве случаев, дом с закрытым подпольем расходует меньше энергии, чем дом, в подполье которого сделаны продухи.
    Может показаться, что это хорошая идея позволить свежему воздуху циркулировать в подпольном пространстве, по крайней мере летом. Расположение продухов на противоположных концах подполья должно дать воздуху проходить через него, удаляя сырость и сохраняя все в сухости, согласны? На самом деле не всегда. Что происходит в действительности это то, что пар во влажном летним воздухе вступает в контакт с прохладными поверхностями под домом и конденсируется в воду. Влажность может способствовать расту плесени, приводя к гниению (и необходимости ремонта). Это особенно вероятный сценарий в юго-восточных районах Соединенных Штатов, где большинство домов строятся на ленточном фундаменте с подпольем и лето там довольно влажное.
    Когда стены подполья герметичны и утеплены и воздух в подполье обогревается или кондиционируется, возможность конденсации сильно уменьшается. Листы пенного утеплителя могут быть установлены по периметру стен подполья, как с наружной стороны, так и с внутренней."
    цитата из американской статьи:
    "Подполье это загадка - трудно найти логичный повод, чтобы полюбить его. Я уверен, что прочитав эту статью, строитель из Северной Каролины напишет ответ в защиту ленточного фундамента с подпольем. Я не собираюсь с ним спорить, тем не менее, если вы действительно хотите ленточный фундамент с подпольем, то, пожалуйста, стройте его. Просто постарайтесь сделать это правильно.
    Если вы упрямы, и хотите построить сырое, плесневелое, ужасное подполье, просто сделайте две вещи: утеплите потолок подполья плитами из минеральной ваты, и сделайте продухи в наружных стенах фундамента. Если вы живете на Юго-Востоке, через пару-тройку лет минвата начнет свешиваться вниз под не предсказуемыми углами, как перекошенный сталактит. Каждое лето, открытые продухи позволят огромному количеству влаги проникнуть в подполье. И вы закончите классическим сырым подпольем, таким, которое предоставляет значительное количество влаги дому, находящемуся наверху.
    В жарком, влажном климате, вентиляция подполья не дает результата. В летний сезон, наружный воздух Северной Каролины содержит больше влаги, чем прохладный воздух подполья. Когда влажный наружный воздух поступает в продухи подполья, он скоро достигает более холодных поверхностей - бетонных стен, водопроводных труб и магистрали кондиционера. Формируется конденсат и начинает капать вода. Чем больше вы вентилируете, тем влажнее становится подполье. Если вы установите вентилятор, то удвоите уровень обмена воздуха, вы просто поможете капать воде с труб быстрее.
  4. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Зима. Наездами понемножку делаю.
  5. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    @Martynov79, хороший домик!
    Затраты не подсчитывали на данном этапе. Если можно, озвучьте, пожалуйста.
  6. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @Denn171282, Не смогу точно сказать, но исходя из доходов - и сколько примерно удается тратить - думаю около 300 т. р.
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Ощутимо навернулся с приставной лестницы на второй этаж (отъехала когда я был на пике подъема:)). Решено сделать задуманную нормальную лестницу, хотя это планировалось гораздо позже. Т. к задуманная лестница существенно сузит проход, решено перед этим купить /затащить на второй этаж диван.
  8. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Лестница куплена готовая - заказана в интернет-магазине, шлифовал, покрыл морилкой, лаком, собираю.
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Давно не отмечался. Стройка идет, но прошлое лето было посвящено забору, откатным воротам (даже двум), а зимой в основном внутренняя отделка - гипсокартон, обои и т. п., - это косметика, не стал выкладывать :) А вот в этом году решил пристроить веранду, ее решил осветить.
  10. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Вид домика весной со столба:
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Под веранду залил 12 столбиков, фото процесса нет, но все стандартно - бурил на 1.5 метра вниз (ниже не получилось - начинает фонтаном бить вода), вставляю рубашку из рубероида, арматурный каркас треугольником из арматуры 8мм (навязал заранее), заливаю с бетономешалки. Уровень при заливке не соблюдал, позже разметил столбики лазерным уровнем и спилил большой болгаркой лишнее.
  12. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Далее по ним обвязку из старых досок (поза-прошлогодних, остатки основного строения). Доски все закрутило-загнуло, так что вырезал кусочкми более менее ровными и подходящими.
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Привез свежего пиломатериала - 2 куба доски 150х50 и 6 брусьев 100х100х6000. Ворота у меня 4 метра, улица узкая, длинный "Валдай" заехать не смог, - пришлось разгружать/таскать с улицы в одиночку, немного уже отвык)
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Продолжаем, напилил доски на пол по 3 метра (веранда 6х3), немного их построгал (но без фанатизма), снял фаску.
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Пока просто накидываю:
