1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Стартовал еще один домик (хозблок) 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Martynov79, 20.05.15.
  1. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Привет всем, кто заглянул. Начну выкладывать свою постройку. Год назад куплен голый участок (дача), в течении лета очищался от зарослей кустарника, подключение электричества, удачная попытка забить абиссинскую скважину, так лето и пролетело. В планах всё по максимуму делать самостоятельно - для того и покупалось :) В сентябре 2014 решено сделать фундамент для сарая 3х4, где можно будет хранить инструмент, материал, для начала строительства забора и т. д. В планах построить его весной 2015. Чертеж не чертил, нет воображения для такой работы... всё по ходу дела, но принимая во внимание инфу с этого форума, что осело в голове. Разметил 3х4 -показалось мало (участок 15 соток). Решил сделать подлинней - 5х3, потом пошире... в итоге 6х4. Сбережений нет, все по мере поступления зарплаты) привез машину песка, куб доски дюймовки, арматуру, под ленточный фундамент.
  2. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Размечаем.
    Копаем.
    Доски-арматурка.
    Опалубка.
  3. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Дальше стандартно, на дно песок, пролил утрамбовал, постелил рубероид, арматурный каркас. Заливал за 2 дня, с помощью бетономешалки. Укрыл, в таком виде ушел на зиму:
  4. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    В конце апреля снял опалубку:
    Постелил гидроизоляцию (не наплавлял)
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Зимой был куплен кое-какой инструмент. Для меня довольно дорого, но очень удобно, не пожалел.
    Когда осенью делал фундамент, задумка по обвязке была другая, и шпильки планировал использовать не так, но долгие зимние вечера... решил делать по другому.
    Лаги:
    Пошла первая стена, поднимать очень тяжело в одиночку, чуть пупок не развязался. Подкладывал бруски, чтобы стартовать подъем с приподнятого положения. Ленту привязал для страховки от опрокидывания от себя, у кого то в теме прочитал совет как зафиксировать низ от сдвига:
    2015-05-04 15.09.52.jpg 2015-05-04 15.10.05.jpg , спасибо этому человеку большое :)
    Вообще, вспоминая многие похожие темы, удивляюсь как у всех легко получается - раз и поставил стенку :) Мне дается это тяжело чисто физически.
  6. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Часть следующей стены, она поменьше, далась полегче.
    Продолжаем:
    Пространство между двумя досками обвязки запенил.
    Едем дальше.
    Тоже очень тяжелая стенка, собрал такой страховочный буртик чтоб не опрокинуть
  7. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Внутреннюю доску обвязки по уму и чертежам КД (кд-30, КД-58 и т. п) нужно смещать внутрь на половину толщины, чтобы на нее потом опирать обшивку пола, я этого не сделал сознательно, не нравится это решение почему-то.
  8. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Стены первого этажа готовы. Изначально думал сразу крышу, чтобы быстрей. Но в процессе стало казаться, что места мало, планируется разделить примерно пополам первый этаж - часть сарай для хранения утвари без окон с отдельным входом, другая обитаемая. Место для ночлега решено перенести на второй этаж, каким он будет пока не решил - скорее всего просто место под крышей, какой то полу-этаж.
  9. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Верхняя обвязка, было уже темновато
  10. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Положил лаги потолка/второго этажа, из доски 150х50, через 50 см, большую нагрузку там не планирую, спальное место и все, никакой особо мебели и т. п. Накидал на второй этаж доски чтоб можно было ходить и лучше думалось, что делать дальше)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Качественная стройка. Буду наблюдать.
  12. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    :hello: Хороший каркас. Но вот количество и диаметр продухов :no:. Даже по фото видно, что очень мало.
    С вашим фундом можно было пол по грунту сделать. Думается, по деньгам не дороже, чем пол по лагам.
  13. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    С продухами я накосячил - делал их по 5 шт с каждой стороны и по 2 с торца и 3 в средней перемычке, из трубы пвх 50 мм. Но скроил и попал - не стал вырезать в щитах опалубки отверстия под нее и вставлять, планирую эти щиты еще раз на опалубку использовать для другого строения, укрепил между щитами. Но ненадежно, они сместились видимо при заливке, хотя и старался при штыковании их не задеть. В итоге их осталось всего четверо... что с этим делать пока не решил. Кстати может кто посоветует ? какую то вентиляцию сквозь пол в необитаемой половине сделать ? Или коронку алмазную и мощный перфоратор поискать и пробурить ? :)
  14. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Я думал себе вывести из подпола на крышу трубу. Якобы ещё естественная тяга должна появиться.
    Потом захотел добавить вентилятор для принудиловки. Потом плюнул, разломал всё и сейчас буду по грунту делать.
    Вам, я думаю, лучше проделать нормальные продухи, в соответствии с местными нормами.
  15. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Мне тоже нравиться:hello::super:
