1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
FAQ - обсуждение
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 20.05.15.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    FAQ - обсуждение
    Основная тема - FAQ по Газонам (черновик)
    Фраза; "любому растению нужен комплекс элементов, но это не означает, что нельзя использовть простые удобрения" перевра, ой то есть, переведена, как " в большинстве случаев простых удобрений достаточно". Просто до этого было утверждение об обязательности использования комплексных удобрений. Многажды прошу не приписывать мне то, что транслировано своими словами с искажением, на мой взгляд, смысла, который я вкладывал. Я не прошу ничего выделять цветом - пусть все Ваши слова будут на Вашей совести.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сейчас меня тапками закидают в том плане, что критиковать проще, чем делать, но:
    1. ФАК в таком виде не избавит раздел от одних и тех же вопросов, т. к. судя по половине постов в разделе вопрошающие думать не хотят (а зачем, ведь кто-то обязательно найдется добренький и в 1000-й или 2000-й раз одно и то же напишет, расскажет, покажет) (ну не верю я в тот факт, что среднестатистический житель страны не знает как вычислять проценты от целого. вот не верю и всё, это по-моему программа за 5-й или 6-й класс школы, мы же не нация даунов-недоучек).
    2. Вытекает из первого - ФАК должен содержать конкретные примеры что и с чем смешивать без лишней воды про граммы (145 или 150, 90 или 80) и стаканы (они, кстати, разные бывают) и прочее и прочее.
    Конкретно:
    1. Предпосевное.
    Взяли то, то и то. Смешали. Получили столько-то с таким-то NPK. Вносим столько-то кг смеси на 1 сотку.
    Всё.
    2. Основное (летнее)
    Взяли то, то и то. Смешали. Получили столько-то с таким-то NPK. Вносим столько-то смеси на 1 сотку за 1 раз. Кол-во раз - 3-5 за сезон.
    Далее сразу пресекаем вопрос о 3 или 4 или 5 раз - пишем, что газону от 5-ти раз хуже не будет точно (только косить чаще), а от 3-х раз он возможно не дополучит.
    Значит вывод - новичкам лучше вносить 4-5 раз - потом с приходом опыта сами подкорректируют (если НАБЛЮДАТЬ или ДУМАТЬ будут, а если нет - тут и ФАК в кубе не поможет).
    3. Осеннее.
    Сроки внесения.
    Переборщить не боимся, т. к. азота минимум.
    Далее - жирным шрифтом: готовых смесей-удобрений на рынке полно, состав у всех разный. Новичкам НЕ НАДО покупать такие смеси в первый (и возможно второй) сезон после посева.
    Всё - исключили этим пласт вопросов про то: я купил смесь, тут такой состав, что делать. И начинается на 3 страницы ликбез про проценты, про доли и по кругу 3 раза об одном и том же.
    Чтобы стимулировать новичка, пишем честно - самодельная смесь дешевле и лучше по составу.
    Одно исключение - смеси от конторы Содмастера (там состав такой, что тут на форуме считается оптимальным). (сам покупал их - нормальные). (прогиб засчитан? :)])
    вот мои 2 примера для летнего периода - лично использую второй сезон, всё Ок:
    а. вариант №1 - 4 кг карбамида, 1 кг аммофос, 3 кг калия сернокислого. На выходе 8кг удобрения с NPK 25-7-19. Вносим 2 кг такого удобрения на сотку за 1 раз (соответственно - 4-5 раз за сезон)
    Недостаток - не всем сразу надо 8кг - смотрим вариант №2
    б. вариант №2 - 2кг карбамида, 1кг диаммофоски, 1 кг калия сернокислого.
    На выходе 4кг удобрения с NPK 25-7-19. Вносим 2 кг такого удобрения на сотку за 1 раз (соответственно - 4-5 раз за сезон)
    Пресекая вопрос о том, а если надо не 4 кг, а 2кг готовой смеси, то жирным пишем - не боимся, весы не нужны: пережали пальцами пакет с 1кг карбамида пополам и отсыпали половину, аналогично с остальными компонентами - вот вам и 2кг смеси (плюс минус одна тележка:)])
    Компоненты указанные есть в любом садоводческом магазине.
  3. Vampire69
    Vampire69
    Vampire69
    Минск
    @renat322
    Не соглашусь. Те, кто думать не хотят, на раз отсылаются читать FAQ. Это гуманнее, чем отправлять выуживать истину из N страниц форума. Решит много вопросов, на мой взгляд.
    Что касается процентов, то посчитать могут все. Другое, когда человек не знает, и нигде на упаковке не сказано, что те %, которых не хватает до 100% - сопутствующие и побочные вещества, примеси. Вот тогда либо читать весь форум, либо гуглить, что тоже долго.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Где был этот человек на уроках химии в 8-м классе средней школы? (в природе чистых элементов без примесей практически не встречается).
    И в ФАКе опять 25 - проценты, доли, граммы (он написан с позиции опытного / продвинутого газоновода) - будет 2 темы с N кол-вом страниц - про удобрения и ФАК.
    Потом создадут тему ФАК о ФАКе.
    Тут немного непонятки с сутью ФАКа. Я понимаю его как набор на вид строгих/четких рекомендаций-наставлений новичкам без очень подробного обоснования, почему именно так или так.
    Без сильного "коридора" выбора, а не как теоретическую избу-читальню.
    Половине новичков (а может и большинству) - больше и не надо (судя по одним и тем же вопросам в теме про удобрения).
  5. Vampire69
    Vampire69
    Vampire69
    Минск
    Нет уж, здесь перекос. Сколько вносить нужно знать точно (большие риски при передозировке), а содержание полезного вещества <50% заставляет сомневаться.
    По той же школьной программе % должны складываться в 100%. Если они не складываются - что-то не так. Если в продукте >50% ненужного продукта - это нужно указывать на упаковке или в сопроводительных документах. Нельзя просто так умалчивать об этом. :)
    Еще пока ни один до конца не сделали. :)
    Я недеюсь, что FAQ будет не отдельной темой, а в той же и выступаю за то, чтобы там было все максимально просто.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё там складывается в 100%. Например, аммофос: 12% азот, 52% фосфор, 36% "носители" азота и фосфора (или Вы опять считаете, что Вам прям обязаны чистый азот и фосфор насыпать в пакеты? Вы представляете как это трудно и дорого?)
    Причем тут форум и ФАК об удобрениях?
    Более того - я на стороне производителя удобрения. Положенные проценты NPK он обеспечивает (будем считать, что производитель честный и правильный), а "носители" (вернее хим. состав, связывающий N и P) не вредны, не токсичны (т.е. не нарушает закон и нормы).
    Так в чем претензия?
    Вы же покупаете УДОБРЕНИЕ с опр. целью - получить нужно кол-во NPK. А не всё ли Вам равно, какие не запрещенные "носители" этого самого NPK применены?
    Да даже если будете знать, что это даст? Вы химик с высшим профильным образованием?
    Это как раз к реплике про 8-й класс средней школы...
    Без этого "ненужного" продукта не будет в удобрении ни N. ни Р, ни К, т. к. в чистом виде это или нереально вообще, или очень дорого.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну тут тоже про 8-й класс. Азот - это газ. Он не усваивается растением. Усваиваются только ионы из раствора солей. Соль - сложное вещество, состоящее не только из азота. Назвать, допустим, водород, кислород, углерод - "балластом" или "вспомогательными веществами" - язык не поворачивается. Поэтому, на мой взгляд, лучше не обсуждать, из чего состоят недостающие проценты. Просто, принять за факт, что азота столько, калия столько, фосфора столько...
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот и я про то - нужны четкие (я бы сказал немного категоричные) рекомендации.
    А дальше просто - хочешь знать больше, уже задаешь "продвинутые" вопросы, а не в 100-й (1000-й раз) про проценты и почему не 100% в сумме.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот вот, и как его в чистом виде (опустим момент про не усваивание растениями) в пакет полиэтиленовый (размерами 15х15см) впихнуть 460 гр? :)]
    Мини-балоны газовые продавать надо будет.
  10. Vampire69
    Vampire69
    Vampire69
    Минск
    @renat322
    - В Вашем примере складывается; в 16-16-16 - не складывается.
    - Не передергивайте: я нигде не писал, что кто-то кому-то должен чистое вещество куда-то сыпать.
    - Не передергивайте: вопрос не в присутствии ненужного продукта (это очевидно), а в его доле. Но я, видимо, не достучусь...
    У меня претензий нет. Претензия у Вас к тому, что вопрошающие не хотят думать и заявление о том, что ничего им не поможет. Такое Ваше пренебрежительное отношение и агрессивное поведение, к слову, неуважительно, и не располагает притоку новых пользователей на форум, и конструктивному общению.
    FAQ вполне уместен вверху одноименной темы про удобрения, или новой темы про удобрения. Это должно быть возможно технически. Я думаю, администраторы разберутся, как к теме FAQ прикрутить.
  11. Vampire69
    Vampire69
    Vampire69
    Минск
    @Sodmaster Конечно лучше не обсуждать, из чего именно состоят, и не обзывать их никак, это не нужно. Достаточно самого факта, что они есть и могут быть в достаточно большой доле. Но плохо давать % содержания, которое в сумме < 50% и ни слова не говорить про остальные > 50%.
    Банально человеку нужно убедиться, что он не навредил дополнительными элементами.
  12. Vampire69
    Vampire69
    Vampire69
    Минск
    @Sodmaster, прошу прощения, не принимайте в расчет мой предыдущий ответ. Не в ту степь ушел.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Vampire69, Вы побудьте на форуме хоть сезон, а лучше два, и прекрасно поймете, что ВСЕ, кто сейчас кажутся резкими, на самом деле являются внимательными, сдержанными, миролюбивыми и уважающими собеседника - просто всегда есть предел, и иногда терпение подходит к концу... Даже если включить режим "максимальное понимание и сдержанность".
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Vampire69, вот, например...
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И не должно складываться в 100%. Или у Вас другое мнение?
    В очередной раз напишу - там нет ненужного продукта, ибо без "ненужного" продукта не будет Вам и азота, фосфора и калия.
    Видимо, это я никак не достучусь...
    Так я и не писал, что вы писали.
    Я Вас спрашивал (там не было утверждения, был вопрос):
