Мансардный этаж (Вопрос по конструкции стропил)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SuvoroFFF, 20.05.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Доброго времени суток.
    Вот схема будущей постройки.
    Ширина 8метров
    Угол Крыши 30 градусов
    Длина стропил 5,4метра сечение 200*50
    Первый этаж будет из газосиликата 250мм +утепление и облицовка кирпичем
    Второй (мансардный) высота наружных стен 1,5метра тоже будет облицован. Сейчас определяюсь из чего сделать мансардные стены (каркасные или газосиликат)
    Но основной вопрос не сложатся ли мои стены с таким устройством стропил, если да то помогите доработать конструкцию.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вам нужно ставить несущий коньковый брус с опорой на среднюю стену, если она несущая. Иначе будет распор стен.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Несущая стена идет в другом направлении, т. е. получится только в одной точке поставить столб.
    Что если сделать каркасный этаж, думаю там ничего не разопрет.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Там тоже будут стены. Их и разопрёт скорее всего. Раз можно поставить столб по центру - ставьте. Получатся три точки опоры для конька - фронтоны и столб. При достаточном сечении конька (или коньковой фермы) - будете жить спокойно. https://www.forumhouse.ru/threads/248811/ https://www.forumhouse.ru/threads/290838/
  5. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Помогите пожалуйста более детально. Буду вам очень признателен. Я не силен в расчетах конструкций.
    Как подобрать сечение коньковой балки. Длина конька 9м ширина 8метров (это наружный размер, а само помещение 7,5), снеговая нагрузка 240кг., материал металочерепица. Примерное представление имею, но всех тонкостей и деталей не знаю.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Посчитать к сожалению не смогу, здесь на форуме есть и проектировщики, и похожие темы с расчётами можно поиском найти. Но на вскидку если свободная длина конька от фронтона до фронтона 7,5 плюс опора в середине - сделал бы три доски 50х200, сбитые и скрученные между собой, соответственно итоговое сечение 150х200.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Длина конька 9 метров 7,5 это ширина помещения. Как вы считаете нужно будет усиливать центральную ленту фундамента, ведь получается что на центральную стену с двух сторон опираются балки перекрытия, а теперь еще добавляется опора конька (я так понимаю что тонна как минимум) да еще и в одну точку будет давить
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    В фундаментах я к сожалению очень слабо разбираюсь.
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    на z500 все конструкции крыши выполнены так, что скажете по такому варианту, и обязательно лить вертикальные столбы?
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Ну либо конёк, либо прогоны. Конёк проще монтировать. При вашем пролёте столб в середине обязательно, можно из дерева или металла, либо очень мощную коньковую ферму.
    На первом фото пролёты относительно небольшие, видно мощные армопояса, и не факт что не будет дополнительных опор. На втором фото опять же мощный армопояс и виднеется вертикальный столб. В любом случае такие конструкции обязательно требуют профессиональных расчётов.
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Т. е. получается вместе их делать нельзя, либо конек либо прогон. Если вместе их делать нельзя то я буду делать конек.
    С правильно подобранном сечении конька стены уже складывать не будет? И еще вопрос как крепить стропила к мауэрлату, жестко или "скользящими" креплениями
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не совсем правильно выразился с точки зрения логики. Можно вместе. Крепить жёстко, но просадка конька должна быть исключена.
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    какое сделать сечение конька при длине 9метров
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    600*150 мм. LVL.
