Разъезжаются стены, крыша распирает
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем влучшуюсторону, 10.03.14.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Здравствуйте, форумчане! Имеем проблемный дачный дом. Подробно о нем я уже описывала в отдельной теме. Но сейчас речь о крыше. Построили горе-строители нам полумансарду. Сначала вообще буквой Л крышу сделали. Стеновой брус начало выворачивать, стены бочкой пошли. После нашей настоятельной рекомендации установили приподнятые затяжки (размеры крыши и этажа в целом указаны на схеме, в предыдущей созданной мной теме размеры были примерные, меряла изнутри). Т. к затяжки были установлены потом, брус продолжает выворачивать. Хотим снять распор, установив прогоны. Стропила-сдвоенная доска 50*200 (т.е. 100 мм толщиной). Шаг – 1 метр. Затяжки шпилькой прикручены + саморезы. Изнутри сплошная обрешетка (объяснили, что так лучше, теперь сомневаюсь). Утеплитель 25 см минвата. Планируем имитацией бруса зашивать всё.
    Вопросы в следующем:
    1) Можно ли прогоны установит с двух сторон под стяжкой (на второй схеме примитивно попыталась показать как)? Или обязательно под конек?
    2) Спасет ли это от распора, от выворота бруса?
    3) Какого сечения выбрать прогон? Обязательно ли цельный, или можно срастить?
    4) Опирать планируем на половые лаги, т. к. стена первого этажа не попадает ни под одну опору. Можно ли так?
    5) Хватит ли по середине каждого прогона по одной подпорке? Концы планируем опереть на фронтонную стену.
  2. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    @влучшуюсторону, Скажите а как ваши строители крепили брус на стене между собой.
  3. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Крепили штырями арматурными железными диаметром 10 мм. Я здесь читала, что муэрлат на 2-3 бруса насквозь крепить, наши строители так не делали, только к предыдущему прибили.
  4. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    Нельзя крепить брус на гвозди и арматуру, тем более только к предыдущему. Можно только на деревянные нагеля (шканты),на расстоянии не реже чем через 1 метр, глубина не меньше 2-3 бруса.
  5. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Теперь я это тоже знаю. Просто я не готова была к реалиям российским, к тому, что надо и денег отдать, и глобально самой вникать в суть. Да ещё желательно с розгами над душой стоять у работяг. Стараюсь конечно с оптимизмом смотреть вперед, надеюсь (судя по форуму) не все специалисты в нашей стране такие. А то ведь за детей страшно, им жить(
  6. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
  7. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    При такой конструкции обратитесь к профессионалам, даже боязно советовать что либо...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 будут ли перегородки в мансарде.
    2 потолок будет по ригелям или по стропилам до конька?
    3 Ваш адрес Россия- а может конкретней?
  9. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    на одну+черные саморезы
    Перегородок не будет, потолок по стропилам до конька, домик под Уфой находится
  10. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Спасибо всем ответившим за проявленный интерес.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Можно.
    2 по ИДЕЕ должно- но без рисунка с размерами сложно говорить.
    3 можно срастить, остальное см. пункт2.
    4 можно НО см. пункт 2.
    5 от сечения прогона зависит, смотря где у вас выворачивает брус.
  12. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Какого плана рисунок нужен? Размеры на схеме вроде есть...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Планировка 1 этажа, сечение балок пола мансарды, шаг, места установки стоек под прогоны и ...т.д.
  14. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Влучшую сторону. Изначально любая крыша является своеобразной разновидностью АРКИ. А как известно АРКА может нести на себе очень большую нагрузку. Но для этого надо соблюсти главное условие: АРКА должна иметь жёсткую опору нижних точек. У вас этой опорой служат стены, но крыша-арка сама имеет вес и вес немалый-результат их выворачивает, так же деформирует и стропила. Выход только один: разгрузить стены. Для этого вдоль крыши заводится продольный брус, на Руси его называли Матица. Делается несколько опор бруса на пол, а края стропил крепят к стене при помощи скользящих опор. Тогда весь вес вашей крыши будет нести продольный брус и вертикальные опоры. При их деформации или усыхании стропила будут свободно "играть" в скользячках не давя на стены.
  15. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Влемир, скажите, а если не скользячки не ставить? Просто если скобы менять на скользячки, то это глобально переделывать (карниз снаружи "зашит" металлом). И брус не коньковый, а 2 боковых под ригели с опорами на стены и в середине на половую лагу (т. к. так стены на первом этаже нет)? На схеме первого этажа я отметила кружочками, куда примерно приходятся эти опоры. Как видно по схеме, несущих стен там нет.
