Оштукатурить нельзя оставить
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Alexeevich, 20.05.15.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Где поставить запятую в названии темы?) Дело в том что возвел стены из полнотелого кирпича, кирпич не самый качественный и тем более имеет разную фактуру поверхности. Вот думаю и гадаю оштукатурить стены или привести эту кладку в порядок? Почистить керхером с щетками и мыльным раствором, затем цветным кладочным раствором серого цвета затереть швы. Что скажете товарищи? Дело не в экономии или деньгах, дело в эстетике. Фото ниже прилагаю.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Оштукатурить нельзя, оставить !
    Немного со швами поработать и всё :super:. кладка и сейчас нормально из далека смотрится.
    Понятно что в упор не комильфо. Но надо исправлять.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Это я сам виноват! Надо было каменщикам сразу говорить чтобы хорошо делали, и кирпич докупить одинаковый. А то остались на одном объекте излишки, привез на дачу. Думал оштукатурю, а потом присмотрелся, вроде и из полнотелого не плохо получается. Скажите а чем можо покрыть кладку для обезпыливания? чтоб не пачкалась?
  4. ezzik
    ezzik
    ezzik
    Гидрофобизаторы посмотрите, пропитки по кирпичу, Типром например. Там и средства для очистки кирпича есть, а после них наносится покрытие, наиболее подходящее к стенам.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Выбрал смесь для затирки швов Perel. Завтра закажу мешок серого цвета, мастер затрет швы и выложу сюда фото на суд аудитории.
  6. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Подсмотрел в одном летнем кафе удачную конструкцию остекления. Две рамы сваренные из проф трубы 10х25 окрашенные в черный цвет зажимают между собой лист стекла 1.5х3 метра. Дешево и сердито.
  7. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Пока получается вот так. Планирую кладку отмыть керхером и мыльным раствором с щеткой.
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вот уже что-то выресовывается. Труд кропотливый, мастер работает больше недели.
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    После завершения затирки швов, мастер промыл всю кладку мыльным раствором с щеткой и кёрхером, вчера выступили высолы на нижней части кладки! Удивительно почему они не проступали в течении года.
  10. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Alexeevich, а как у Вас держатся столбы? Труба или же арматура внутри.
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Арматура Ф12 мм. И еще вверху шпилька к которой закреплен мауэрлат
