Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уважаемые форумчане, благодарю за активность в теме.
    Продолжение.
    Окончание первой темы здесь.
  2. Sokolez
    Sokolez
    Sokolez
    Добрый день, уважаемые профи.
    Пришло время сменить технику.
    До этого пользовал мотоблок SUNGARDEN MF 360 S (отдал на запчасти) и культиватор MTD T/240 (пока пашет)
    Сегодня в шорт-лист включил:
    (1) Мотоблок CAIMAN 330 с дифференциалом, двигатель Subaru EX27 (Япония) 9,0 л. с.
    (2) Мотоблок CAIMAN 403 с двигателем Subaru EP17 (Япония) 6,0 л. с.
    (3) Мотоблок CAIMAN QUATRO MAX 70S TWK+ с двигателем Subaru EP21 (Япония) 7,0 л. с.
    Обязательное допоборудование:
    активная фреза для (1) - обработка около 6 соток уже хорошо подготовленной земли;
    косилка - обкашивать газон, сад и парк - около 1 га;
    тележка - дровишки из лесу привезти;
    отвал и возможно снегоуборщик.
    Сам склоняюсь к варианту (3). Но смущает отсутствие дифференциала и ВОМа.
    Буду благодарен за любое мнение основаное на личном опыте.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Sokolez, №2 сразу не подойдет, на скорости 3км в лесок проблемно будет :)
    Между 1 и 3 разница по цене в четыре раза (если первый с фрезой брать)
    1й конечно всем хорош и косилку и снегоуборщик можно...
    3й только фрезы, телега да отвал...
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Sokolez,со всеми Вашими хотелками (кроме активной фрезы) вполне справится вариант №3.Шесть соток это не много и их можно обработать штатными фрезами.
    Дифференциальные удлинители осей помогут Вам в этом ... и на их сайте они есть, но в два раза дороже. В этой теме есть их представитель вот что он пишет о дифференциалах https://www.forumhouse.ru/entries/9859/.
  5. Sokolez
    Sokolez
    Sokolez
    @smyra, спасибо большое. Одна из причин по которой я склоняюсь к (3) это большое количество навесного оборудования. Меня уверяли что косилка "Терминатор" для мотоблоков Caiman, Pubert, MasterYard сделана прям для него. Меня ввели в заблуждение?
    @Leonidd, Большое спасибо! Это же все меняет!
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот с сайта их представителя ...
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Нет конечно, просто все навесное с ременным приводом еще тот головняк...
  8. Sokolez
    Sokolez
    Sokolez
    Будет добры, для бестолковых, подробнее, или ссылку на проблему, пожалуйста
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Это сугубо личное мнение, в сравнении с полноценным ВОМ. Собственный опыт, так сказать :)
  10. Sokolez
    Sokolez
    Sokolez
    @smyra, это и ценится, если можно поделитесь. Думаю это пригодится не только мне.
  11. Sokolez
    Sokolez
    Sokolez
    Ну хорошо, попробую начать сам. Возможные проблемы навесного с ременным приводом:
    1. Сложно работать при влажной погоде и зимой;
    2. Относительно частая замена ремня
    ... что еще?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Мотоблоки с ременной передачей прекрасно работают при влажной погоде. Для зимней эксплуатации двигатели мотоблоков (кроме Kohler Command Pro) не предназначены. При низких температурах будут перебои в работе двигателя.
    Ремни конечно есть разного качества, от одноразовых, до долгоживущих. Многие пользуются автомобильными ремнями, у которых качество намного лучше.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Повторюсь, мое личное мнение...
    У меня лично G55, маленький но с ВОМ. У соседа Салютообразный агрегат, точно не скажу, но очень похож. У меня к G55 на ВОМ есть фреза, щетка и снегоуборщик. Всем пользуюсь на ура...
    У соседа фрезы, телега, да колеса... были... Насмотревшись, купил он себе приставки, косилку и снегоуборщик. В подробности я не вдавался, но косит он и снег убирает отдельными агрегатами, а приставки так и валяются после ходовых...
    @Тарчанин 72, не читайте вы на ночь советских газет (с) Прекрасно все зимой работает, только фильтр воздушный вынимаю и вперед...
  14. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Добрый вечер (вот и сбылись все плохие предположения. :( у нашего каймана не перестало капать масло:no: после первой вспашки он так и не перестал капать, а даже стал капать больше, течь обнаружена в соединении между трансмиссией и тем местом где входит вал или как там эта штука называется. что делать? хочу вернуть его в магазин продавцам которым нас убеждали в том что это норма, обменять на нормальный не бракованный:nono: для форума.jpg
    вот скажите, это распространенная проблема или можно ссылаться на то что существенный недостаток, уж очень не хотелось новую технику гробить в сервисном центре:no:
    а еще временами из коробки раздается щелочек, очень громкий
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не сказал бы, что распространённая.
    С Пуберами и Кайманами дружу давно, пока не встречал "в живую".
    Объёмы производства огромные, не исключаю и дефект сборки, или дефект комплектующей... У любого производителя возможно.
    По поводу же существенности недостатка, тут есть определённый нюанс.
    Согласно ЗоЗПП (ст.18) мы имеем право потребовать расторжения Договора купли-продажи, или замены на товар такой же марки, модели, или замены на товар другой марки (с перерасчётом цены), или потребовать ремонта.
    Но, поскольку культиваторы и мотоблоки прямо отнесены к технически сложным товарам, то всё это мы можем потребовать не позднее, чем в пятнадцатидневный срок со дня покупки. Позже - только ремонт.
    Определение же существенного недостатка однозначно впервые возникшую неисправность не относит к существенным недостаткам автоматически. Цитирую из преамбулы ЗоЗПП: существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
    То есть, если 15 суток прошло, то только ремонт.
