Дифференциал для мотоблока - как работает и на что способен
Запись дневника создана пользователем CaimanTeh, 26.02.15
Просмотров: 60.651, Комментариев: 10
CaimanTeh Недавно на Ютюб было выложено видео работы мотоблока Caiman Vario с насадкой-снегоотбрасывателем. Во врем рассказа об особенностях зимнего использования мотоблока были упомянуты "дополнительные дифференциалы" установленные на колёса.
(при клике на картинку откроется видео, смотреть с 3:15)​
Для демонстрации дифференциалов, Денис повертел мотоблок туда-сюда. Демонстрация была короткой, однако данная опция заинтересовала участников темы Мотокультиваторы Pubert &Caiman
В теме вроде бы быстро разобрались что это за дополнительные дифференциалы для мотоблока, но раз вопрос возник, то я решил сделать небольшой фотоотчёт. После съёмок демонстрационный мотоблок с дифференциалом был с бензином и маслом, поэтому его отогнали в помещение сервиса. Там тесно, вокруг много другой техники, поэтому покрутить его не получилось. От Caiman Vario мне досталась лишь фотография.
Дифференциал для мотоблока Caiman Vario
Итак, вот эти дифференциалы, а точнее полудифференциалы установленные вместе со штатными резиновыми колёсами размером 4.00-8. (Комплект из двух полудифференциалов называется "Дифференциалы с удлинителями для мотоблока VARIO/Q Junuor/Q Max" и имеет код R0101.)
(дифференциальная ступица на мотоблоке Caiman Vario)​
Как это сделано
Конструкция таких дифференциалов для мотоблоков (и мотокультиваторов, кстати, тоже) предельно простая:
  • ступица колеса не закреплена на оси
  • на оси и ступице есть выступы (указаны зелёными стрелками), не дающие колесу провернуться на полный оборот
Как это работает
При нормальном движении мотоблока, выступ на оси упирается в выступ на ступице и передаёт вращение колесу. При этом, оба колеса будут вращаться одновременно.
Но если толкнуть мотоблок вперёд, то дифференциальные ступицы сработают как обгонные муфты, и выступы на колёсах "убегут" от выступов на оси. Далеко они убежать не смогут - сделав почти полный оборот, выступ на ступице уткнётся в выступ на оси, но и этого хватит для совершения манёвра.
(фото правого колеса мотоблока с провёрнутым вперёд колесом)​
После завершение поворота, мотоблок с дифференциалом сможет ехать лишь за счёт одного колеса пока выступ на оси второго колеса не "догонит" выступ на ступице. Так же возможен вариант пробуксовывать одним колесом, пока "разблокированное" не придёт в рабочее состояние.
Добавлено 2015-10-14 из темы Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2, автор @DEFom
Плюс - это, безусловно, появившаяся легкость управления. Поворачивать мотоблок теперь вообще не требует приложения сил! :super:
А вот минус - это появившаяся задержка движения вперед или назад после включения передач. Пока полуоси не провернутся до упора в ограничители на самих колесах, мотоблок не двигается. Поначалу это сильно удивило и напрягло, хотел уже лезть в механизм сцепления, смотреть, что там вдруг стало не так... Потом догадался. Попытался привыкнуть. Но привыкнуть оказалось сложно, особенно при работе, требующей частых переключений вперед-назад. И сцеплением добиться плавного трогания тут уже значительно сложнее, и времени уходит больше, и стартовать на полном газу не очень приятно, ибо начало движения теперь не после включения сцепления, а после удара ограничителей на полуосях и колесах.
Вот как-то так... Кто соберется покупать - учитывайте это!
Зачем нужны дифференциалы для мотоблока
Если по простому, то дифференциалы нужны мотоблоку для разворота в конце борозды. Вот как разворачивается тот же Caiman Vario на грунтозацепах и без дифференциалов.
(при клике на картинку откроется видео, смотреть с 1:56)​
Для разворота мотоблока и возврата на обрабатываемый участок, грунтозацепы приходится волочить по земле. И тут все зависит от веса мотоблока (или мотокультиватора) и силы оператора.
В конце будет видео показывающее насколько дифференциалы облегчают эту задачу. :)
Дифференциалы на мотоблоке Pubert Quatro Junior
Выше была картинка с дифференциальной ступицей отличающейся от того что установлено на Caiman Vario - в демонстрационном зале нашёлся другой мотоблок с аналогичной конструкцией дифференциалов.
Мотоблок Pubert Quatro Junior с комплектом для вспашки
В отличии от предыдущих отечественных дифференциалов подходящих к нескольким моделям, эти являются частью родного французского "Комплекта для вспашки" (код 8000010205) для моделей Quatro Junior и QJ V2 (Caiman, Pubert и MasterYard, в том числе модели с дизельным двигателем) в состав которого входят:
  • дифференциалы
  • колёса 5.00-10
  • утяжелители
  • оборотный плуг
(колёса и дифференциалы на мотоблоке Pubert Quatro Junior)​
Quatro Junior с таким комплектом имеет широкую колею и вес за 100 кг. Для того, что бы развернуть его с заблокированными колёсами, нужно быть либо очень сильным, либо очень упорным. В любом случае, такой разворот в конце каждой борозды отнимет в сумме много времени и сил.
Будучи с мотоблоков, примерно, в одной весовой категории, я решил с ним пободаться. Для этого я выкатил его на открытую площадку в демонстрационном зале.
(мотоблок с дифференциалом и резиновыми колёсами на мраморном полу)​
Тестирование возможностей дифференциалов на мотоблоке
Тестирование я снял на видео. Было несколько проб, одна их них попала на видео. На видео хорошо видно как колёса вращаются во время разворота.
Максимальный угол разворота - 270 градусов (3/4 оборота), минимальный - 180 градусов (1/2 оборота). При реальной работе, лучше рассчитывать на минимальное значение. Разворот в 270 градусов оказался возможным из-за искусственности ситуации и толкания мотоблока туда-сюда. Хотя, и в реальной жизни возможен разворот в 3/4 оборота.
Резиновые колёса жутко скрипят по мрамору при развороте, а в заблокированном виде не двигаются вообще. Это видно на видео в начале и в конце разворота. Попытки сдвинуть этот центнер с заблокированными колёсами ни к чему не привели.
Да, в реальной ситуации, на траве, колёса будут скользить лучше чем на мраморе, но всё равно это будет достаточно специфическим развлечением. :)
P.S. Кроме дифференциалов, в состав комплекта для вспашки входит интереснейший оборотный плуг от компании Ribas. Я его уже давно обфотографировал, надеюсь скоро сюда выложу с пояснениями.
Добавлено 2017-02-02 Про плуг руки всё не доходят написать, поэтому небольшое видео мотоблока с дифференциалом и оборотным плугом вот:
fgh, ГАИ, Leonidd и ещё один пользователь сказали "спасибо" за это.
  1. ГАИ
    Уважаемый CaimanTeh, было бы интересно увидеть видео на котором показана работа плуга Ribas.
    1. CaimanTeh
      Будет небольшое видео вырезанное из официального пубертовского ролика, там есть вспашка и переворачивание.
  2. Kis7574
    Здраствуйте. Интересное видео. Сколько я не парился, нужной слабины ремня, пришедшей вместе с Мегалодоном я так и не добился. Расслабленный полностью, всё равно "подхватывает" шнек.
    Разворот на штатных колёсах лёгкий без псевдодифф. Даже с цепями. Только грузом его нужно уравновесить, а то перед тяжёлым получается. ИМХО псевдодифф. очень полезны с грунтозацепами. А с колёсами проблем нет.
    Пока всей этой лабудой занимался (ремень, противовес, цепи) - снег, блин, кончился!:)]
  3. Schegolev
    А как на счет 320?
    CaimanTeh сказал(а) "спасибо" за это.
    1. CaimanTeh
      Аналогичных дифференциальных ступиц на мотоблок Caiman 320 в продаже нет
      Schegolev сказал(а) "спасибо" за это.
  4. Schegolev
    Уважаемый, а можно тогда купить отдельно дифференциалы только родные, а то сварные гагаринские не внушают мне доверия, учитывая вес в 200 с лишним килограммов? И, желательно 2 комплекта, чтобы не мучиться с креплением?
    1. CaimanTeh
      Показанные выше дифференциалы установленные на мотоблок Pubert Quatro Junior входят в "комплект для вспашки" (оборотный плуг, колёса, дифференциалы, утяжелители на колёса и передний противовес) и отдельно не продаются
  5. Schegolev
    Ну вот, как всегда!:ogo: Ну вот почему, когда что-то требуется, компания Юнисоо приводит какие-то доводы: нет, есть только розовый, будет только в будущем году или не будет вообще никогда? :(
  6. Schegolev
    Может быть есть возможность разбить комплект? Если Вы заинтересованы в продаже, по идее, должны...а если этот комплект, который стоит у Вас уже года 2 еще простоит лет 5? Никто не пробовал посчитать экономику и потери? Или в Юнисоо экономисты отсутствуют как явление?:no:
  7. Schegolev
    День добрый. Не подскажете, что-нибудь прояснилось с разделением комплекта?
