Строительство Дома по системе несъемной опалубке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Jane321, 19.05.15.
  1. Jane321
    Jane321
    Jane321
    И все-таки несъемная опалубка...
    Но без пенопласта внутри. С гипсовым блоком (такой вариант делают у нас в Челябинске)
    Бетон для стен М250. Для фундамента - покрепче
    Уплотняли вибратором. Хотя в стенах столько получилось арматуры и перемычек (между пенопластом и гипсом), что вибратором особо не разбежишься... Проще - штыковать...
  2. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Дальнейший ход строительства см.
  3. Sergiv33
    Sergiv33
    Sergiv33
    Владимир
    Интересная опалубка, у нас только пенополистирол с 2-х сторон продают. И сколько такое удовольствие по цене за кв. м? Толщина наружного слоя утеплителя какая?
    Бетон не сильно насыщен водой?
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @Jane321, очень интересно! Продолжайте, пожалуйста. Если можно, озвучьте цену материалов и работы.
  5. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Прошу простить. Отвечаю редко и неритмично. Работая, вести параллельное строительство - непросто... Такую опалубку, действительно, мало, кто производит. У нас на Урале, упомянутый Вами производитель - единственный. В основном производители "несъемн.опалубки" рекомендуют (отозвав заказчика в сторонку) "ободрать" внутренний пенополистирол. Толщина внешнего утеплителя 150мм. Причем пенопласт не резанный, а формованный. Что - предпочтительнее. Это - лучше необходимых параметров теплосбережения, согласно действующих СНиПов (для нашего региона), но на мой вкус - маловато. Буду доутеплять. Доп. слоем пенополистирола. Видимо, на след. год. По своей собственной технологии. Подробности изложу в след. фильмах.
    Вы правы, когда беспокоитесь об избытке влаги. Бетонный сердечник стен, ограниченный п/полистиролом и гипсобетонным блоком, действительно, отдает влагу медленно. Через месяц после заливки - бетон в верхних рядах кладки еще не высох (зафиксировал при установке входной двери). Хотя нижние ряды - просохли (визуально).
    Влага в основном насыщает внутренний гипсобетонный блок. Для него - это не страшно Но с его шпаклевкой лучше, по-моему, не торопиться... На днях подъеду с влагомером. Сообщу точные цифры
    Сколько стоит такой блок? Сейчас - цены скачут... Лучше, наверное, справиться у производителя или их представителей в соответствующих городах. У нас в Екатеринбурге - это "Баукрафт"
    Лично я - пока в рамках намеченного бюджета
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Плохое решение. Лучше водяной теплый пол. Можно подключить любой источник тепла + можно поставить ТА и запасать тепло ночным тарифом + можно поставить резерв в виде каминной топки с водяной рубашкой на случай отключения э. э.
    На ной взгляд, тема больше похожа на рекламу. И видео тоже.
    Если хотите монолит, то лучше и проще сделать как у alexxxxx, а потом утеплить. Там расходы небольшие на опалубку, а здесь еще блоки покупать надо.
    При вышеуказанном мной способе можно было возвести коробку, а потом утеплить, можно сразу ПСБ-25Ф - 20 см, исключив все мостики холода, да и дом бы просох к тому времени.
    А можно еще проще, если хотели утепления, то взять пескобетонный блок, кирпич, КББ. Можно делать одному. За неделю - другую собирается этаж, потом кровля, а потом утепление с внешней отделкой.
    А самое простое - взять ГСБ. Кучу лишних операций можно избежать, а значит быстрее + тепло.
    Дом теряет тепло не только через стены, т. ч. можно деньги на доп. утепление на другое потратить, что
    позволит экономить на отоплении.
    А для такого маленького дома лучше вместо несъемной опалубки и танцев с утеплением поставить ТН или рекуператор, но лучше ТН, что позволит получать более дешевое отопление.
  7. Jane321
    Jane321
    Jane321
    К сожалению, рекламой никогда профессионально не занимался. А то бы фильм смонтировал получше.
    На счет стен из др. материалов (вместо блоков несъемной опалубки) с дополнительным утеплением согласен. Это, наверное, и дешевле и быстрее...
    Но здесь мне предложили заниматься стройкой самому (без прорабских накруток, но с возможностью телефонных консультаций) и стройматериалы - по себестоимости
    Да и технология такова, что (как мне показалось) испортить ее сложно, монтаж был с помощью "знакомых мужиков" - никаких не строителей. И, что мне было важно, по окончании никто ни с кем не поругался. Все расстались довольные друг другом
    "Внутрянку" - пытаюсь делать сам
    Считаю, что водяной теплый пол (со всеми прибамбасами) оправдывает себя только при условии газа. А его (если помните - нет, и не предвидится в садовом кооперативе)
    А электрический теплый пол у меня, действительно, включается до +21 только ночью и в выходные (ночной тариф) - пока идут внутр. работы. Тепловой инерции стяжки хватает и на день... Обогревающий кабель отечественный и управляющий шкаф на 4канала - тоже наш екатеринбургский. Без заморских "умных домов"... Поэтому, как мне кажется, дешевле др. вариантов...
    Регенерационные клапаны - рекуператоры уже поставил. Тоже отечественные (омские) Один весь месяц работал на вытяжку Очень полезно для вывода избыточной влаги
    Что касается доп. утепления - то это не с целью теплосбережения, а с целью внешней отделки фасада. Эту технологию придумал сам. Монтировать тоже буду самостоятельно
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Будет оправдан при любом источнике энергии, особенно в сочетании с ТА. На стадии строительства по цене с батареями почти равны.
    Запасать тепло в стяжке - не совсем комфортное решение. За ночь нужно запасти тепла, чтобы перекрыть дневные теплопотери. К утру будет Ташкент, к вечеру прохладно, ТА позволяет выравнивать температуру в течении дня.
  9. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Являясь сторонниками точных цифр, а не категоричных утверждений, необходимо признать, что пока "Ташкента" по внутренней температуре не получается. Как говорят, жизненные реалии часто отличаются от теоретических расчетов сопротивления теплопередаче. Поэтому попытаюсь приводить реальные цифры.
    Вентклапан уже неделю работает в режиме энергосбережения
    В доме = +17 Влажность = 65%
    Показатели счетчика за неделю:
    Т1 = 20кВт/час х 2,38р = 47,6р
    Т2 = 304кВт/час х 304р = 343р
    Т. е. расходы = 391р/нед или 1564р/мес
    На мой взгляд - многовато...
    Правда, откосы окон еще не закрыты. Стены не зашпаклеваны. Снаружи окончательной отделки пока нет
    Интересно, где можно снизить теплопотери? Думаю пройтись по дому с пирометром
    Будем благодарны за советы аудитории...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так тяжело судить.
    Необходимо понять как утеплен дом, нет ли мостиков холода. При утеплении после возведения стен вероятность накосячить меньше.
    Дом мог еще не выйти на необходимый режим. Сколько всего топите?
    Нужно пройтись тепловизором.
  11. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Конструкция дома - стены = почти типичная несъемная опалубка: пенопласт 150мм; бетонный монолитный "сердечник" 160мм; пустотелый гипсобетонный блок 150мм (внутри); фундаментная плита (200мм) на пенопластовой подушке (200мм); потолок: пенопласт (50мм) + минплита (200мм); чердак - холодный; окна - теплые (0,77), но откосы пока не отделаны; вентиляция - через клапаны/регенераторы УВРК-50 (2шт)
    Наверное, приличные теплопотери через входную дверь (металлическая-внутри пенополиуретан), но рама почему-то полая, неутепленная? Тамбура - нет
    Наверное, 1500р/мес зимой за содержание 60м2 для города немного, но для утепленного загородного дома, кажется, многовато Тем более, что зима пока теплая и там постоянно пока никто не живет...
    Вопрос: когда можно приходить с тепловизором? На улице пока -3
  12. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Как обещал, смонтировал видео дальше...
  13. Jane321
    Jane321
    Jane321
    Кому интересно, подсчитали итоговые цифры затрат:
    - на круг получилось = примерно 22000р/м2 (вкл.котлован, вывоз грунта/скважину, насос, э. водонагреватель/дом/сист.отопления/вентиляцию)
    - сейчас занимаемся сами внутренней отделкой (кстати, декоративная штукатурка стен компрессором - оказалась проще всего - для непрофессионала)
    - на улице t = -23; в доме t = +15: расходы по электросчетчику за мес. = 1700р
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
