Отделка стен моечной в каркасной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем fed180, 19.05.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Подскажите, как в каркасной бане в моечной отделать стены, что бы обивочный материал не гнил.
    Если обить вагонкой, то через несколько лет низ сгниет.(на фото)
    Мои знакомые обили снизу 140см пластиковыми панелями, а в верху вагонкой. (На фото)
    А как народ обивает, или обрабатывает стены?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Здравствуйте! Есть задумка выполнить перегородку в каркасной бане алюминиевым профилем и влагостойким гипсокартоном, под наклейку керамплитки, стандартный прием для ванных комнат. Можно ли применить его к бане, с большим перепадом температур (например,зимой,от -15 до +60, с учетом теплового коэф расширения алюминия?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Откуда 60гр в моечной?
    Температура профиля будет не выше 30гр.
    Если перегородку делать из деревянных брусков, а по ним ГКВ с керамогранитом, то всё будет нормально.
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Понятно. Спасибо. Но я про другой вариант спросил, без деревянных брусков.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А на фига в такой перегородке тепловые мостики? Перегородку утепляют, а тут вставки из столь теплопроводного металла. На худой конец оцинкованный профиль. И даже в этом случае получим сборник конденсата.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Мне с металлом легче работать. Я всю баню из металлокаркаса делаю, каркас вынесен за периметр утепления (минвата 15см). А вот утеплитель (вату) планировал по деревянным брускам 50*50. Внутренние перегородки-стены между парной, моечной, КО построить по стандартному"евроремонтному"образцу:оцинкованныйпрофиль,по нему влагостойкий ГКЛ, на него со стороны парной дерево, со стороны мойки керамплитку. Делал ли так кто?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Roma52, ГКЛ, так же как и любую панель на основе гипса не рекомендуется применять в мокрых зонах, не путать с влажными. Какой у вас будет "режим", будете лить воду на стены?
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Наверное, как без этого? У меня в ванной строители так стены равняли-были ужасно кривые-советская коробка, когда я решил взять ванную в кафель-бригадир заказал мне влагостойкий ГКЛ, отравнял стену им и клеем для плитки, затем все в плитку. Пятый год Слава Богу проблем нет
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Roma52, ванна и парилка немного разные режимы. Если парилку ремонтировать планируете каждые 5-10 лет, то вполне сойдет и ГВЛВ.
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А что посоветуете вместо ВГКЛ? Я так понимаю, оцинкованные профили нареканий не вызывают?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Roma52, есть цементные плиты, они как раз для "мокрых" зон. У того же КНАУФ это Аквапанель,
    но температура эксплуатации, до 70С, так что не уверен, что годится для "финской" сауны. Оцинковка, конечно тоже не хорошо, но если объем небольшой, я б её покрасил дополнительно, как собственно и рекомендуют "немцы", только не красить, у них есть крашенный профиль.
  13. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Планирую перегородку между помывочной и парной сделать следующим способом:
    1. Каркас из бурса 50 мм
    2. Внутри ЭППС 50 мм
    3. С обеих сторон покрыть севенором по сетке, брус дополнительно обработать бетоноконтактом.
    4. Внешнюю отделку вагонкой (парная) и плиткой (помывочная).
    Как думаете, нормально так будет?
  14. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Меня в этой конструкции смущает следующее, не будет ли ЭППС нагреваться и выделять запахи в парную? Или севенер защитит от этого?
    Между вагонкой и перегородкой планировал вентзазор чтобы вагонка не гнила.
  15. PVasiliy80
    PVasiliy80
    PVasiliy80
    Рязань
    Сейчас общался со знакомым отделочником, сказал что брус здесь лучше не использовать, сгниет, а взять профиль оцинкованный и с обоих сторон обшить ЦСП, заштукатурить и уже потом вагонку или плитку.
