Помогите выбрать печь для дачи+обогрев второго этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Frik1983, 19.05.15.
  1. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    Форумчане, я здесь новичок - читаю много здесь, но пока не нашел ответа. Есть дачный домик из шлакоблоков (вроде так это звучит) хотим поставить печь, размеры домика 6х5 - маленький); поэтому печь должна быть тоже не мощной - но вот в чем вопрос - а есть ли такие печи которые будучи установлены на первом этаже греют его а труба которая проходит через мансардный второй этаж - планируем сделать его жилым - будет обогревать его? Просто совершенный новичок в строительстве и даже незнаю как по другому написать. Если нужны какие-то уточнения - задавайте вопросы - все расскажу, что знаю.
  2. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    Что-то не так написал? или непонятно что-то? Народ ну подскажите?
  3. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Сложно судить не зная доп. условий, расположения комнат, теплопотерь. Но съемом тепла с дымохода, отопить второй этаж навряд ли получится.
  4. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    так скажите какие данные нужны? первый этаж 20 кв. м второй такой же!
  5. Aper-
    Aper-
    Aper-
    Можно! посмотри у меня тема проект
    Проект камина-печи
    там есть всё для отопления, тебе можно будет делать с воздушным отоплением и им отопить второй этаж
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    ...и тёплым влажным воздухом разводить сырость на поверхностях 2-го этажа...:cool: Решение лучше искать с 2-х этажной печью, вернее печкой на 1-м, щиток, как её продолжение, на 2-м... Наверно так.
  7. Клосс
    Клосс
    Клосс
    У меня второй этаж не утеплен фактически, потолок, холодный чердак. Двойные деревянные рамы.
    Дымоход одностенный в коробе выведен в комнату, в коробе вент решетка. Тепло практически не идет.
    Но повторюсь, большие теплопотери.
  8. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    да идея хорошая, мне нравится - но камин ставить и причем такой сложный на обычный дачный домик - считаю дороговато!
  9. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    поясните для совсем новичков - таких как я:)] все таки у Вас тепло на втором этаже? или нет?
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @Frik1983, добрый день.
    У меня точно такой же дом 20 м 2 на 2 этажа. Сейчас отапливаю конвекторами - 2 по 1,5 квт на 1 ом и столько же на втором. Выходит суммарно 6 квт.
    Так же в процессе установки печь Guca Arina на 1 ом этаже - для обогрева и эстетики.
    Стоит SMS розетка - зимой в -20 включаю за сутки 2 конвектора с неполной мощностью. Дом нагревался где-то до 3-5 гр. Приезжаю включаю конвекторы на полную - на 2ом после 3-5 часов работы +18, на первом +15 - не айс, поэтому замутил печь.
    По вашему вопросу - изучая печи наткнулся на печь у Thorma - не помню как н-ся точно (могу поискать если не найдете) там есть выход для отвода теплого воздуха, так вот его как раз можно отвести на 2ой этаж по гофр трубе.
    Еще как вариант для быстрого прогрева газовый обогреватель (с ним нельзя спать), а потом для поддержания вывод печи и хотя-бы 1 конвектор.
    Либо как вариант теплый пол на втором этаже из пленки, например под палас, установка быстрая - тепло порядка 220 вт на м2.
    Видел на форуме вариант 2х печей через колено - на первом основная, а на втором что-то типа огонь батареи. Не уверен в работоспособности (как топить не знаю, сразу обе или по очереди), но выглядело красиво.
    Еще вариант - вывод водяного контура на второй этаж, в принципе не очень сложно но более затратно. Посмотрите печи РФ производства - там есть не дорогие с вод. контуром. Подключаем трубы, насос, батареи, бесперебойник, расшир бачок и топим везде где надо.
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Нет, тепла от дымохода для прогрева не хватает. Тоже рассматривал вариант печи с водяным контуром, но прикинув и посчитав все понял что это дорого, и у меня дача, т. е. бываю наездами. Систему отопления городить -это для ПМЖ
  12. tgodr
    tgodr
    tgodr
    От дымохода да, но помоему у Thorma Verona TOP есть выход для подключения гофр трубы для передачи горячего воздуха в соседние помещения. (возможно подключить небольшой вентилятор от компьютера на 12 вольт например и продувать принудительно даже если не хватит простого воздуха)
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Она всего на 6 квт, но для такого дома должно хватить. В живую печь видел - качество оч. хорошее - хватит лет на 10-15 точно, плюс длительное горение есть (судя по объему камеры часа на 3 макс хотя производитель пишет больше).
  14. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
    вот что нашел про данную печь -
    • Изделие этой марки оборудовано двумя конвекционными кожухами, которые обеспечивают равномерное распределение теплого воздуха. Но в инструкции ничего про это не написано (а так очень даже бюджетно и красиво, единственное что в инструкции написано что труба не должна по высоте быть больше чем 0,4 м - это вот как так? Я то хочу трубу поставить через весь дом - с первого на второй и со второго на крышу!
  15. Frik1983
    Frik1983
    Frik1983
